zabudowa car audio p11 po lifcie Hatchback
A w jakim sensie, że tak zapytam ? Nie patrz na cyferki, bo to nie one grają. Diora GDS1607 ma napisane 120 wat RMS, jakieś tam pasma przenoszenia, a moje DLS R6A mają 80 RMS i wypompują 2 takie tanie zestawy, o jakości nie wspomnę... Nowy wzmacniacz ma niby 100 wat na kanał, a stary Rockford, co na odwrocie ma napisane 2 x 20 RMS niszczy go pod każdym względem... Dlaczego tak jest ?
Pomogę w montażu i wyborze sprzętu Car Audio ![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
Kenwood KDC-BT92SD >> Phase Linear .8 kW >>Rodek RC164RP >> Rainbow SAC20 >> Phase Linear .6 kW >> Infinity Kappa KCS-100ib
- DJSzmer
bombel, dwu drożne ale odseparowane! nie współosiowe. W takim zestawie tweeter jest oddzielnie i możesz go zamontować bliżej uszu, np. trójkąt lusterka czy słupek. Dzięki temu podnosisz scenę, poprawia się przestrzeń i słychać więcej detali.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
![Obrazek](http://www.motostat.pl/user_images/13374/icon5.png)
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
![;(](./images/smilies/placze.gif)
- DJSzmer
bombel, dobrze jak byś gdzieś ich najpierw posłuchał. Ważne jest też pod jakim wzmacniaczem będą grały. Dobrze jak byś przedstawił budżet. Ile możesz przeznaczyć na komponenty CA (nie licząc oprzewodowania, mat, dystansów i biżuterii).
[ Dodano: 2013-07-21, 11:58 ]
Potrzebujesz:
komplet dystansów na przód w drzwi pod 165mm
przewód 2x2,5mm (ok 10m)
przewód x1,5mm (ok 6m - to zależne od zestawu jaki wybierzesz i gdzie chcesz mieć zwrotnicę)
przewód 1x20mm (dwa odcinki po ok 1m - bo masz aku w bagażniku?)
przewód 2x4mm (ok 2m)
przewód 1x1mm (ok 6m REMOTE)
przewód RCA (5m) nie wrto oszczędzać
oprawkę bezpiecznika na przewód 20mm
bezpiecznik
- kondensator 0,5F (polecam nawet w tym przypadku)
końcówki na te przewody, widełki, wsuwki, "oczka", tulejki, banany do suba.
Zestaw odseparowany 2-way na przód
Subwoofer w skrzyni
Jeżeli czasem wozisz kogoś na tylnej kanapie kto lubi słuchać tego co Ty, to proponował bym zestaw w rozmiarze oryginalnym. Zakryje Ci dziury. Podłączysz go pod samą końcówkę radia i FADER'em wyciszysz jak będziesz jechał sam. Miałem tak na samym początku w Primie.
[ Dodano: 2013-07-21, 12:00 ]
Napisz koniecznie jeszcze jedną ważną rzecz, a mianowicie: Czego słuchasz najczęściej, pytam o format. mp3? cda? z karty, Pendriva, oddzielnego odtwarzacza np. iPoda?
Wtedy wszystko będzie łatwiej dobrać. Bo jeżeli przeważa mp3 to możemy sobie darować zestawy powyżej 300zł.
Potrzebujesz:
bezpiecznik
Subwoofer w skrzyni
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
DJSzmer staram się płyty Audio słuchać, ale nie zawsze są. NIe wiem czy MP3 przerobione na CDA coś mają lepsze brzmienie.
Słucham HOUSE i HH, co już pisałem wcześniej.
Planuję ok 200 na radio (używka) do 300 na głośniki. NIe wiem ile wzmacniacz będzie kosztował, ale 4 kanały. Głosiki mam na tył blaupunkty chyba 18W, więc pod radio jak znalazł no i skrzynia też używka.
Primera robi ok 2000 km rocznie, więc też nie chce szaleć, ale jak jadę to chcę by grało fajnie
[ Dodano: 2013-07-21, 13:53 ]
Takie radio jest fajne?? : http://allegro.pl/radioodtwarzacz-alpin ... 42749.html
P.S. Czym się rózni seria CDA od CDM, bo znalazłem jeszcze to:
http://allegro.pl/alpine-cdm-9803r-rary ... 97642.html
Ja mam Alpine w wersji CDA (9884R).bombel pisze:Czym się rózni seria CDA od CDM
Jest to jeden z niższych modeli najlepszej serii tej marki. Używka kosztowała ponad 500zł
CDE, CDM to już nie to samo
Jeśli nie zleży Ci na MP3 tak mocno, to celuj w CDA serii 7xxx
Musisz wiedzieć, że seria CDA 9xxx gra dość ostro górą, musisz dobrać odpowiednią resztę sprzętu, żeby Cię nie drażniło
Nie ostro a z życiem
Takie wrażenie i ja odniosłem, jak odpaliłem Alpinę, wcześniej bazowałem na Kenwoodzie. Teraz, to określił bym jako życie na górze ![:roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Ja mam DLS R6A, tam tweeter nie jest miły, radio z podpisu, testowane na RF Punch 200ix DSM i miodzio, z życiem wiadomo jak głośno strasznie, to by się przydało zarzucić jakiegoś L-Pada, ale jest dobrze
Ten zestaw Vibe nie ma jakiegoś dobrego tweetera, tam woofer jest klasowo lepszy od tweetera
CA to kwestia gustu, ciężko skomentować, trzeba czasami zaryzykować, posłuchać samemu - zagra zawsze, a jak coś nie pasuje, to z czasem wymieniać słabsze elementy
Myślę, że radio będzie OK ta alpinka cda, może nie jest to najwyższy model serii, ale CDA do czegoś jednak zobowiązuje ![;-)](./images/smilies/oczko2.gif)
Głosniki wybrane: http://allegro.pl/sinuslive-zestaw-odse ... 47176.html
Powerbassy mają kiepską opinię, szczególnie o odpadających mocowaniach kabli.
Teraz pytanie, czy Tweetery też zasilamy ze wzmaka czy jak jest przetwornica, to tylko przetwornicę pod wzmak?
Moc: 140 W / RMS 100W - głośniki, 120 RMS WATT - sub - ile W na kanał powinien mieć wzmak?
[ Dodano: 2013-07-23, 12:42 ]
A wzmak taki nie za mocny?? : http://allegro.pl/crunch-gpx1000-4-wzma ... 58302.html
Bzdura z tymi opiniami, to wypowiedzi z przed kilku lat, gdy firma weszła na rynek i się przydarzyło kilka przypadków z urwanymi kablami, reszta to głuchy telefon, czyli powielanie bzdur zasłyszanych, a głośników większość na oczy nie widziała.
Ten wzmacniacz za mocny ? Żeby on miał 3/4 tego co podaje producent... Toż to chińczyk, więc parametry można podzielić nieraz i przez 2.
Głośniki podłączasz tak jak się zawsze podłącza. Masz na kablu zwrotnice, a nie przetwornicę. Podłączasz kabelek wychodzący z niej do wzmacniacza/radia.
Ostatnio zmieniony 2013-07-23, 18:29 przez bogib184, łącznie zmieniany 1 raz.
bombel u mnie słyszałes jak gra i stąd pomysł zeby mnie zagłuszyć na spocie?
ja mam radyjko Sony + 6x głosniki standardzik + wzmak Sony Xpload + skrzynka Blaupunkta ![:D](./images/smilies/biggrin.png)
Do sprzedania mam głosniki ale małe 10cm więc nie bedą Cie interesować JBL i Magnaty![:D](./images/smilies/biggrin.png)
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Powiem szczerze, że dobór w taki sposób ciężka sprawa. Tak jak już napisano wcześniej każdy chwali to co ma lub to co słyszał.
Kolejna sprawa każdy woli mieć po swojemu zestrojony sprzęt, od czego zależy jakiej muzyki się słucha oraz czy wystarczy mocne uderzenie basu czy wolisz delikatny masaż z dobrym wokalem itp.
Pracowałem trochę czasu w Car audio i powiem szczerze, że jeśli chodzi o radio to jedynie Alpine, Kenwood (choć ostatnio zdarzało się iż się psują) Pioneer, clarion. Nie mówiąc tu o np. nakamichi, ale to już inna półka. Sony blaupunkt i inne podobne to jak dasz głośność na 3/4 już są zniekształcenia.
Głośniki to już kwestia odczucia. Jedni powiedzą, że te są fajne inni że tamte. Ja mam osobiście proa system vifa i jestem z nich bardzo zadowolony, ale to już kwestia gustu. Podstawa to dobre wytłumienie.
Kable do wzmacniacza.... Tu nie ma co oszczędzać. Kupić ładny kabel zasilający i RCA dlaczego?? Na własne oczy widziałem, jak koleś w BMW przyjechał ze słabym kablem zasilającym i izolacja stopiła się, a to już poważna sprawa.
Wzmacniacz to byle nie jakieś wynalazki. Bo to jest słabe i nie zagra. Wzmacniacz najlepiej dobrać do głośników, bo po co inwestować w sporą moc jeśli głośnik nie wytrzyma.
I na koniec sub. W firmie często bazowaliśmy na JL audio. Powiem że głośniki genialne. To co potrafią zrobić wow
Ja mam u siebie JL audio 10w1 i co mi się podoba gra ładnie czysto mocno w małej 15l skrzyneczce zamkniętej. Poprzednio miałem MDS FR12W ale do tego był potrzebny mocny wzmacniacz i duża skrzynia.
Najlepiej to podejść do sklepu i posłuchać co aktualnie mają i porównać.
![:-o](./images/smilies/wow.gif)
P11.144 2.0 16V ![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
100NX 1.6 16V - był...
P12 1.9 diesel - ojca
a ja polecam radia ze stajni JVC , sam osobiście używam : KD-SD 631 , i gra na prawdę mega , do tego ma sporo opcji i jest nie drogię ( nowe 400zł ) teraz może zacząć się hejt ale używam do tego Wzmaka Peiyinga i Skrzynie tej samej firmy na głośnikach powerbass z przodu , i dźwięk jest po prostu mega ![;)](./images/smilies/oczko.gif)
zapomniałem dodać że wszystko na kablach grubości Palca![:P](./images/smilies/razz.png)
Ostatnio zmieniony 2013-07-24, 09:59 przez Boro1989, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jak wyżej, co kto lubi i zależy jakie kto ma ucho ![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
Ja nawet czuję różnicę na głośnikach w domu (microlab solo7C) miedzy kartą dźwiękową zintegrowaną, a Xonarem i dobrymi kablami![:))](./images/smilies/wesoly.gif)
Także w Car Audio zainwestowałem drugie tyle za ile kupiłem auto, a nowe są tylko głośniki, reszta to niemarketowa używka![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
Najlepiej jest posłuchać (niekoniecznie w sklepie), ale na spocie jakimś audio w innych furach. Warto wziąć swoją muzyką![;)) ;))](./images/smilies/mruga.gif)
JVC i kenwood to jeden holding. Ja jak szukałem radia dla siebie, to takiego, żeby miało wyjście na wzmacniacz - 4 x RCA oraz żeby miało BT.
Jak będziesz zasilał przez zewnętrzny wzmacniacz, to ten wbudowany w radio jest już mało ważny i lepiej dołożyć do przewodów sygnałowych niż kupować najwyższy model radia. Nie daj sobie wcisnąć radia z 2 x RCA.
Zestaw głośnomówiący wbudowany w radio to jest to do czego naprawdę warto dopłacić.
Była P11 2.0 16V - rozbita
NO to jestem po wizycie w aucie. Radyjko: http://www.nakremotes.com/Geo/Nak%20CD-45z.pdf
Postanowiłem rozebrać drzwi i oto co za widok spotkałem:
Dystanse:
Wygłuszenie:
Nawet styropian w boczku:
Teraz pytanie: czy wszystkie P11.144 tak miały i czy wymieniać te maty i dystanse? Wyglądają, że z 3 mm mają grubości i jakościowo super. Jedyne co brakuje to wnętrza drzwi wygłuszonego
![Obrazek](http://i203.photobucket.com/albums/aa204/spark_38/random/NakamichiCD-45Z.jpg)
Dystanse:
![Obrazek](https://lh6.googleusercontent.com/-khekiQ6kO_0/Ue-x2S9u-GI/AAAAAAAAFM4/1icZ06Y90TA/w1198-h674-no/2013-07-24+12.04.24.jpg)
Wygłuszenie:
![Obrazek](https://lh6.googleusercontent.com/-VESN_AIPWso/Ue-yOrwlpsI/AAAAAAAAFNA/mYPhorVxM58/w1198-h674-no/2013-07-24+12.04.39.jpg)
![Obrazek](https://lh3.googleusercontent.com/-1exTEDBCVi0/Ue-yVN9uq9I/AAAAAAAAFNQ/DvbDVY8wRU4/w1198-h674-no/2013-07-24+12.04.50.jpg)
