[P11] Przed liftem. Wymiana oryginalnego radia
Witajcie,
może ja głupi jakiś jestem, ale nie mam pojęcia jak bez połamania niczego wyjąć oryginalne radio kasetowe.
Jedyne co znajduję tutaj na forum, czy u wujka Google'a to jak zmienić w P11 po lifcie. Mógłby ktoś wypowiedzieć się na ten temat?
Dziękuję
PS. Primera 97, P11 przed liftem.
Dziękuję
Z tego co widzę to jest jedna dziura koło kasety i dwie z prawej strony. Niestety klucze kosztują majątek:
http://allegro.pl/jonnesway-zestaw-kluc ... 77157.html
Proponuje Ci dostac Się do radia od tyłu konsoli i je wypchnąć. Możesz te spróbowac wyciagnąc wsadzając palce tam gdzie kasetę i ciągnąć
Ja u siebie demontowalem ten panel na konsoli srodkowej-trzeba uwazac aby kratek nawiewu nie polamac. Od spodu nad popielniczka masz 2 srubki a reszta juz jest na zatrzaskach. Sadze ze to moze nie byc orginalne radio-u mnie nie mialo sciaganego panela ale moze to tylko roznice w wyposazeniu. Dodatkowo u mnie radio bylo przykrecone po bokach takimi kątownikami i wlasnie z buda stykajac sie z radiem dawala mase.
Kupie P11.144 SR20DE/ga16de galant 2.0 avensis 2.0 accord1.8 2.0 kontakt pw
Probowałem ciągnąć za kasetę, ale ani drgnie.
@dominik86 chyba ma rację, spróbuję tak zrobić, tym bardziej że widzę jakąś śrubkę przez jedną z dziurek, która wychodzi z boku.
W tej wnęce pod panelem środkowym na którym jest radio, w górnej części jest wbudowany u mnie jakiś przycisk. Też taki macie? Wiecie może od czego on jest?
Dziękuję.
Dziękuję.
