[K10] Instalacja car audio - a tak naprawdę jej brak ;)
iksik
Post autor: iksik » 2010-01-15, 12:24
Witam!
Ostatnio dostałem od rodziny K10 '90. Co mnie zdziwiło to kompletny brak instalacji car audio. Na początku myślałem że głośniki ktoś wymontował ale jak zdjąłem zaślepkę od radia okazało się że brak wiązki elektrycznej z kostką do radia.
I teraz kilka pytań.
Instalując radio lepiej ciągnąć (+) bezpośrednio od akumulatora czy podpinać się gdzieś pod plus w kabinie ? Jeśli od akumulatora to jaki przekrój grubości kabla byście polecali.
Ostatnie pytanie jakie głośniki na przód i tył polecacie do K10 - chodzi mi głównie o rozmiar i ich umieszczenie.
mimier
Post autor: mimier » 2010-01-15, 14:05
iksik pisze:Instalując radio lepiej ciągnąć (+) bezpośrednio od akumulatora czy podpinać się gdzieś pod plus w kabinie ? Jeśli od akumulatora to jaki przekrój grubości kabla byście polecali.
Ja ciągnąłem (+) z akumulatora ale możesz też podpiąć się pod gniazdo zapalniczki. Co do grubości kabla to użyłem pierwszego lepszego, który był pod ręką ponieważ nie planowałem rozwijać jakichś ogromnych mocy czy jakości dźwięku i radio nigdy nie przygasało ;)
iksik pisze:Ostatnie pytanie jakie głośniki na przód i tył polecacie do K10 - chodzi mi głównie o rozmiar i ich umieszczenie.
Po zdjęciu boczków drzwi zobaczysz, że są przygotowane ładne miejsca pod głośniki, wystarczy tylko wyciąć otwory w boczkach (od środka jest już ponacinane miejsce w kształcie prostokąta)...ale uważaj...ja np. się trochę rozpędziłem i powycinałem minimalnie za duże otwory :mrgreen:
Ja u siebie montowałem głośniki 13cm w drzwiach i przy głębokości montażowej 48mm zmieściły się bez problemu i nie było problemów z zamykaniem szyby. Można również zamontować głośniki o fi 16cm ale do tego potrzebne są już dystanse.
Jeśli chodzi o tył to bez problemu zmieściły się u mnie w półce dwa woofery 25cm i półka się nie załamała hehe.
Jeśli chodzi o instalację to nie pamiętam czy w seryjnej poprowadzone są kable głośnikowe ale jak są...to je olej i połóż świeżą instalację...ja użyłem do tego kabla beztlenowego ;)
iksik
Post autor: iksik » 2010-01-15, 17:55
Ja też jestem zwolennikiem ciągnięcia kabla z akumulatora i tak też zrobię. Kabel kupiłem 2,5 więc w zupełności wystarczy. Jutro podjadę do kumpla do garażu i zrobię to. Może cyknę małą foto relację z tego ;)
wronek
Post autor: wronek » 2010-01-15, 23:05
Ja podpiąłem pod , któryś kabel od stacyjki
Nie ma potrzeby ciągnąć od aku :)
K10 GA16DE + Madzia 323 :)
mimier
Post autor: mimier » 2010-01-16, 03:02
iksik pisze:Może cyknę małą foto relację z tego
cykaj, cykaj każde nowe info się przyda...daj znać jakie głośniki zamontujesz ;)
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-16, 10:57
wronek pisze:Ja podpiąłem pod , któryś kabel od stacyjki
Jest potrzeba. Ta instalacja nie jest przewidziana na dodatkowe obciążenie (dodatkowe np. 10A). Możesz po pewnym czasie zaobserwować nadtopienie izolacji, zwarcie przepalanie bezpiecznika itp. Nie warto oszczędzać 8zł za 2m przewodu. Ja bym kupił 2x4mm2 i pociągnął (+) i (-) z aku by mieć 100% pewności zasilania. Przy akumulatorze bezpiecznik 10-15A.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
iksik
Post autor: iksik » 2010-01-18, 13:45
Generalnie okazało się że bardzo ciężki dostęp jest do miejsca przejścia wiązki z komory silnika do kabiny... wiązka wchodzi od strony pasażera i żeby mieć swobodny dostęp trzeba rozbierać całą deskę rozdzielczą gdyż otwór jest umiejscowiony bardzo wysoko. A co się okazało znalazłem jakąś wiązkę do radia. Była tak ładnie schowana, że początkowo jej nie zauważyłem. Więc użyłem jej + położyłem kable głośnikowe na tył. Teraz tylko muszę je umieścić w półce. Fotek nie robiłem bo nie było po co a poza tym robiłem to w nieogrzewanym garażu i miałem już dość :)
Głośniki 16cm Boschman 3-drożne 350W.
mimier
Post autor: mimier » 2010-01-18, 16:02
iksik pisze:Generalnie okazało się że bardzo ciężki dostęp jest do miejsca przejścia wiązki z komory silnika do kabiny... wiązka wchodzi od strony pasażera i żeby mieć swobodny dostęp trzeba rozbierać całą deskę rozdzielczą gdyż otwór jest umiejscowiony bardzo wysoko.
wow :-o obędzie się bez rozkręcania i bez problemu przewód pociągniesz od strony kierowcy ;)
ja audiofilem nie jestem i zamontowałem taki zestaw:
BOSCHMANN MB-103 CTI no i w micrze to dawało radę...w sunnym już nie gra tak samo :/
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-18, 16:03
głośniki dostałeś czy kupiłeś? Jak kupiłeś to współczuje. Radio tego nie pociągnie, jakość mizerna, a za te pieniądze można było już coś konkretnego mieć.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
iksik
Post autor: iksik » 2010-01-19, 09:14
mimier pisze:
Rozumiem ze nadal mówimy o połączeniu z komory silnika do kabiny ? Od strony kierowcy jest jakieś dojście ?
DJSzmer pisze:głośniki dostałeś czy kupiłeś? Jak kupiłeś to współczuje. Radio tego nie pociągnie, jakość mizerna, a za te pieniądze można było już coś konkretnego mieć.
Takie głośniki basowe to tylko przez wzmacniacz. Ja mam śmieszne radyjko ale właśnie o takie mi chodziło - RADIO fakt ze z tymi głośnikami 350W gra to średnio ale musi starczyć na razie ;)
Obrazek<- Aktualnie szukam rozwiązania tego problemu ;)
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-19, 10:35
"Takie głośniki basowe to tylko" ....do traktora
1. To nie są głośniki "basowe"
2. Jakość przetwarzanego sygnału jest tragiczna
3. By zagrać "jakotako" potrzebują sporej mocy
4. Cena - za równowartość można mieć już coś przyjemniejszego
Do takiego radioodtwarzacza i takie głośniki mogą być, grunt to to, że Tobie się podoba - bo przecież o to w tym chodzi.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
iksik
Post autor: iksik » 2010-01-19, 10:44
No niestety K10 jest u mnie przejściowo - narzeczona odebrała prawko i uczy się ;) Za jakieś pół roku będziemy chcieli kupić coś innego.
mimier
Post autor: mimier » 2010-01-19, 12:20
iksik pisze:Rozumiem ze nadal mówimy o połączeniu z komory silnika do kabiny ? Od strony kierowcy jest jakieś dojście ?
Idzie tam chyba jakaś wiązka kabli i razem z nią przeciągnąłem zasilanie ;)
iksik
Post autor: iksik » 2010-01-19, 12:48
A widzisz - bardzo istotne info jak dla mnie na przyszłość. Bo ja nie zauważyłem tylko od strony pasażera i to umiejscowione strasznie kiepsko.
Jak na razie zostawię jak jest - ta kostka którą znalazłem w zupełności wystarczy jak na takie radyjko ;)
Wróć do „Car Audio”
