[Tino] kamera cofania
Moderator: Zielkq
Witam, mam problem , z kameka cofania, otóż kiedy wrzucam wsteczny pojawia mi się czarny monitor i nic nie widać, co moze byc przyczyna, no ii ile moze taka kamerka kosztować.dzięki za pomoc z góry
Co do kosztow kamery, to sprawdz chociazby na znanym portalu aukcyjnym. To najlatwiejsza droga.
Co do tego, co padlo, to mozliwosci jest wiele.... Jakis bezpiecznik? Przetarta wiazka w klapie? Czy dochodzi prad do kamery? Czy swiatla wstecznego dzialaja (bo to prawdopodobnie z nich idzie sygnal dalej)? Zasniedziale/niestykajace styki? Moze glupi dowcip i kamera zaklejona czarna tasma?
no wiec, jest tak , czy dochodzi prad nie wiem, światła wstecznego działają, . sprawdzę zasilanie, tylko jak sie dostac do samej kamerki , czy ta w kształcie owalu klapka , na której znajduje sie oświetlenie tablicy rejestracyjnej i sama tablica, jakos się zdejmuje?
[ Dodano: 2013-11-19, 14:14 ]
sprawdziłem napiecie , prawie zadne jest. byc moze to bezpiecznik, tyle ,ze nie wiem gdzie go szukać?. skrzynke z bezpiecznikami znlazłem, ale nie bardzo wiem jaki za kamere odpowiada
Hm... Trochę czasu minęło. Poradziłeś sobie z problemem?
Opisy bezpieczników powinny być na klapkach zasłaniających skrzynki - na wewnętrznej stronie klapki w przegrodzie pasażerskiej oraz na zewnętrznej tej w przegrodzie silnika.
jaro1002, a bezpiecznik znalazles? Prawdopodobnie pierwszy od gory i lewej w kabinie pasazerskiej, ale on tez za inne rzeczy odpowiada... prad w koncu dochodzi do kamery, czy nie? Moze nie potrzeba kamery
jaro1002 nie wiem gdzie szukasz, że znaleźć nie możesz, ale zapewne nie na motoallegro bo, tam tego ustrojstwa jest ode groma i ciut ciut
i znajdziesz zarówno z Tino, jak i innych modeli.
Tak na marginesie... jeśli jesteś pewny tak na 100%, że to właśnie kamerka siadła to, ok i szukaj kamerki, ale jeśli dobrze pamiętam schemacik z serwisówki to, kamerka jest obsługiwana przez jakiś tam moduł (zapewne odpowiedzialny za przetworzenie obrazu), więc niewykluczone, że to właśnie jemu coś dolega.
no nie jestem pewny czy to winna samej kamery, ale bezpieczniki sa dobre to sprawdziłem. światła od wstecznego działają, monitor na którym powinien wyświetlić się obraz reaguje, bo kiedy wrzucę wsteczny to robi się ciemny czyli przełącza się , tyle ,ze nie ma obrazu. Czy to jakiś moduł, no nie wiem,a jeśli tak to gdzie go szukać, może macie jakiś schemat. kamerke wymontowałem wiec podam jej namiary, tak z przyzwoitości
K77810Au010
GP-MD661RV
dzięki
K77810Au010
GP-MD661RV
dzięki
Ostatnio zmieniony 2013-12-30, 10:27 przez jaro1002, łącznie zmieniany 2 razy.
obudowa kamerki jest plastikowa, ale do okoła gdzie jest metal to jest sporo rdzy, samo mocowanie zardzewiałe,zobacze ten moduł i zobaczymy co i jak, teraz i tak autem zona do pracy pojechała więc nie wiele zrobie
znalazłem kamerki na portalu aukcyjnym, i widze ,że moja nie m przedniej szybki wiec byc moze woda się dostała, ale te od primery P12 są bardzo podobne, róznią się tylko końcówka na kablu u mnie , nazwijmy to jest męska a w tamtych mama. jeszce rózni się jedną cyferka
GP-MD671. wiec nie wiem czy bedzie dobra
