[Tino] Nissan Tino 1,8 kręci a nie odpala
Moderator: Zielkq
darny
Post autor: darny » 2015-02-14, 13:05
Witam . Mam problem z odpaleniem samochodu, kręci a nie odpala, nie słychać pompy paliwa. Pytanie brzmi - gdzie znajduje się przekaźnik pompy paliwa?
Ostatnio zmieniony 2015-02-14, 13:07 przez darny, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bombel » 2015-02-14, 13:55
darny, możliwe, że nie odpala, bo immobiliser blokuje. Sprawdz czy po włożeniu kluczyka do stacyjki dioda od immo sie pali. Co do przekaźnika to powinien byc pod maską
darny
Post autor: darny » 2015-02-14, 16:10
Dziękuje za szybką podpowiedź .Sprawdziłem 2 kluczyki i przy żadnym nie zapala się kontrolka samochodu z kluczykiem. Co to może oznaczać ?
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2015-02-14, 16:26
Moze pompa paliwa Ci siadla? Sprawdz ja. Niby malo prawdopodobne, ale kiedys mi sie zdarzylo. :)
Post autor: janusz » 2015-02-14, 16:34
Albo bezpiecznik poleciał :] Przekaźnik od pompy paliwa znajduje się na - prawym przednim słupku :-|
http://nissan4u.com/parts/almera_tino/e ... tration_1/
darny
Post autor: darny » 2015-02-15, 16:01
Dziś sprawdziłem, napięcie nie dochodzi do pompy. Przekaźniki niebieskie zamieniałem miejscami. I dalej nic.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-02-16, 13:21
podaj + i - lewym kabelkiem na pompe i zakręć, jeśli odpali to masz przekaźnik do wymiany lub bezpiecznik a jeśli nie odpali to pompa do wymiany
darny
Post autor: darny » 2015-02-19, 19:52
Dziś podłączyłem do komp. Pokazało błędy P0135 , P0135*, P0300 , P0335, P 0335* , P1111*, P1131* , P 1612* . Sprawdzona pompa , przekażniki. Ręce opadają:(
[ Dodano: 2015-02-20, 17:35 ]
Victoria!!!! Dla potomnych - czujnik położenia wału. Dziękuję wszystkim za chęć niesienia pomocy :). Pozdrawiam
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-03-09, 10:08
darny, w sumie całkiem oczywista usterka ;)
hyhy
Wróć do „Tino”
