Saab 9_3ss 2.0turbo by lukasgt
MAXI znalazla nowego kierownika,a ja zapragnołem znowu posłuchać psssstt z pod maski, zatem wybór mógł być tylko jeden--swoją miłość ograniczam tylko do dwóch marek --nissana I saaba
.Nowy projekt:
Saab 9-3ss wersja LINEAR
-2004r
-2.0 turbo 150km240nm
-207 000 km
-sport sedan
-automatyczna skrzynia 5 z opcją tiptronic
-xenon
-lakier mokka
-alu 17 z oponami 225/45/17
-climatronic
-el.sterowane I podgrzewane fotele
Wersja ani bogata,ani uboga,ważne że autko ma prostą budę I nie jest poszpachlowane dookoła
Szukalem wersji vector,nieco usportowionej,ale jak widac musialem sie zadowolic linearem
Obecnie autko nie jest zbyt szybkie,choć muszę stwierdzic ze I tak zwinne szczegolnie przy wyprzedzaniu
PLANY:
-Program by Coobcio garage 225km 350nm(puki co tyle ze względu na automat)
-sprężyny H&R -35mm(mam w garażu już)
-montaż dodatkowych zegarów m.in od cisnienia doładowania(juz mam)
-wkładka sportowa filtra powietrza JR(już pracuje w aucie)
-zmiana hebli na wersje Aero(314/300mm)
-spoiler pod przedni zderzak jak w Aero
-lotka tylnej klapy w stylu bmw m3(niziutka I elegancka)
-wymiana tapicerki kompletnej na wersje Aero(juz zamówiona)
-rozpórka kielichów przód saabsport
-orurowanie ic I turbo by Fmic
To puki co tyle,mysle ze jesli skrzynia sie nie podda bedzie dosyc szybkie autko a przy tym niepozorne
.Nowy projekt:
-2004r
-207 000 km
-sport sedan
-xenon
-lakier mokka
-climatronic
PLANY:
- stały bywalec
Foty
proszę!! Bo mnie zaciekawiles
SR20DE screaming> I'm Burning Up For You!
Zobacz balerona z bliska> http://www.fotosik.pl/u/michalinio2293p ... 7?noMobile
Korzystalem z imgbox na androida a teraz ni w ząb nie mogê wrzucić...wszystkie te programy są dla mnie niezrozumiele w obsłudze,a tu przeciez normalnie zdeljec z telefonu nie dawalo sie wrzucic!I co z tym fantem?
No i ładnie
fotele z Angola czy Europa? kod lakiera jaki? dobrze przemyśl czy chcesz przednią dokładkę zderzaka od Aero,drogi interes,łatwo to popsuć. Według oznaczenia silnika na klapie posiadasz 175KM,czyli pełne 2.0 a nie 2.0-1.8 - 150KM.
Ostatnio zmieniony 2016-10-19, 17:50 przez Rysiu83, łącznie zmieniany 2 razy.
Po kolei..N14 GA14DE,P10 SRi,P11GT SportLine ---->
Jak to mówią starosc nie radosc
pomoge koledze w podeszłym wieku
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Gdyby nie te konsole środkowe...
Seba WWA, raczej już 4.
lukasgt, gratulacje zakupu. Saab ma niestety jedna główna przewagę nad Nissanem - nie gnije.
Mam pytanie techniczne jeśli chodzi o heble - skąd chcesz wziąć tylny set 300mm? No i zgodnie z Rysiem uważam ze dokładka aero będzie baardzo łatwa do uszkodzenia, w szczególności przy niskich sprężynach - interesowałem się tematem i nie dość, ze calkiem drogo to jeszcze awaryjnie.
Także zadowolenia z zakupu i szerokości
W zasadzie na klapie jest 2.0t ,ale opcja.1.8 t zmoca 150 km z VIN,ale ladniej.wygląda takie z2.0t,hihihihi
Niewiele to.zmienia w tym przypadku.bo.silnik ten sam I rozni sie.tylko.nastawami Ecu,a I tak za chwile dużo mocniej sie zrobi
Co do setu hebli na tyl to ok 300mm max zestaw,przzod 314 albo nawet 330 mm ,przy ogromnych kosztach tarcz
Dokladke mam.ochote zakupic ale nie ori AERO tylko taką jak ori
Fotele zamowione z Angola,przełoże wszystkie plastiki I bedzie w porzadku
Co do osiągów mysle ze ok 7s do 100 bedzie po modach,ale one nigdy nie byly sprinterami,raczej skupię sie na elastycznosci,bo I tak 100km dziennie smigam.w.trasie
Akurat teraz czekam na set hamulców 314/292 który odbieram w sobotę. Można i 345 z VC OPC wrzucić na przód, tylko nadal zacisk zostaje z 1 tłoczkiem i trzeba felgi min 18 pod to mieć.
A co do różnicy między 1.8t a 2.0T to wtryski, dolot, turbo i ecu. Nie jestem pewien czy jeszcze coś innego nie jest różne.
Ale chętnie się z Tobą ustawie na kreskę jak już będę miał swojego TiDa w finalnym setupie
Też mam Lineara,teraz są takowe stołki.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/73 ... 005e31.jpg
Dziękować, ramki bedą saabowe
Wczoraj była konsulekcja z Coobciem,w sprawie poprawienia osiągów,ok 210km 350nm powinno się pokazać, choć myślę że wykrzesa nieco więcej powera
Wkładka sportowa już w miejscu seryjnego filtra jest,świstak turbiny już słyszalny jest,będzie jeszcze przerobiona puszka seryjnyna filtra co by więcej powietrza zastanowić i BOVA seryjnego będzie słychać
Fotele z Aero już zamówione, wraz z boczkami i tylną kanapą
A przed modowaniem Ecu jeszcze powinienem zmierzyć seryjną moc na Dynomecie, a potem ogień! !
No to będzie już czym polatac
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Ano.już.lata,a teraz kilka nowych gratów I fotek
Lpg na gratach do 300hp,
sterownik polski Versus,mieszalnik Kme Gold Turbo,rurki fu 8,wtryski Barracuda
Swieżutki montaż,strojenie Afr po 1000km jazdy
No I jeszcze przymierzam sie do zamontowania wyświetlacza typu "mroczne widmo" --ciśnienie doładowania turbo
Ano,pewne sprawy sie pokomplikowaly,dzięki nieuwaznej pani z yarisa trzeba bylo dokonać kilku napraw lakierniczych,ale wyszlo to na lepsze niz było
Co do technicznych spraw,dorzuciłem loteczkę tylnej klapy w stylu m3,wymienilem.amortyzatory na sprawniejsze oczywiscie Aero,skrzynka zostala zalana olejem Ravenol,zmienilem.tez żarniki xenonowe na nowe,a no i kulała listwa wtryskow benzynowych,tez wjechała sprawna.
Coobcio zajął sie SOFTEM,zaaplikował cos na wzór.programu Hirsch,okolo 195km300nm
A w garazu czeka turbo z przewodzikami.olejowymi.z wersji AERO,ale jest pomysl na poszukiwanie innej sztuki.ss właśnie w.wersji AERO lub kombi,więc jeśli ktoś chętny na zakup to możemy sie.zastanowić😁
