Cześć
Temat odświeżam bo trafiłem przypadkowo z galerii googla
Jako były posiadacz p11 2.0 SRDE, a obecnie posiadacz kury 1.8t rs kombi po modach nie mogłem nie napisać
Dla zainteresowanych 1.8t ---> najważniejsza rzecz to szczelność dolotu , absolutna. Bez tego wychodzą same problemy, choinki i ciągle na kablu z nowymi błędami z komputera- pod tym względem wolnossaki rządzą.
Przez dziury w dolocie, i debila tunera wymieniłem: wszystkie zaworki ciśniena, dv, przepustnice, przepływomierz, cewki świece, czujnik ciśnienia doładowania.
Później było już tylko lepiej bo pojechałem do profesjonalisty ,ale wyszło że w nie młodym już aucie, przy podnoszeniu mocy nie dają rady wtryski i turbo kuleje pow. 5.5tys
Więc generalnie po wymianie wtrysków na te od wersji BAM (225km) i turbo na nowe seryjne k03s + FMIC mam kure wystrojoną na 224 konie i 310nm
Czego nie mam ? Masy forsy w portfelu
Kupiłem też coraz rzadsze felgi spider 17' od rs-ki i pomalowałem na czarno + michaliny 225\45\17 i wreszcie nie mieli na 2-ce (przy kołach na wprost przynajmniej) i faktycznie do wyższej mocy widziałbym tylko 4x4.
Czy polecam ? Przy tych inwestycjach jestem skazany na kure przez 2-3 lata, natomiast w porównaniu do starej poczciwej primery...hmm
Pomimo niskiego zawiasu siedzi się i tak wyżej niż w p11, w zakrętach czuje się mniej stabilnie niż w p11 (na gumach 195), i ergonomia pozycji za kółkiem jest znacznie gorsza niż w primerze z pół kubełkowymi seryjnymi fotelami.
Na plus wiadomo moc, bo wciska w fotel że aż miło, jakieś tiry wyprzedzić to jest przyjemność, natomiast przy turbo jest inna specyfika mocy = turbo lag , czyli deptasz, ładuje i dopiero pruje, co trzeba uwzględniać szczególnie w zakrętach, czy przy wyprzedzaniu. Dodam ,że w przy seryjnym ic( które puchnie już przy 25st ) turbo lag jest mnieejszy ,bo jest krótsza droga powietrza do turbo.
Czy jeżdzę szybciej kurą niż primerą ? Co odrobię na prostych to stracę na łukach
A tak serio to kury mi jakoś szkoda na dziurach i strach na muldach (niski zwis przedni) a nissanem się po prostu leciało
