Sajmooon'owa Avensis T25 fl vel "Czarne Złotko"
: 2014-09-29, 05:31
Witam, po pięciu latach z moją "Padliną" nadszedł czas na przesiadkę na coś wygodniejszego oraz bardziej niezawodnego, i jak już niektórzy wiedzą wybór padł na Avensis T25 z 2008 roku 2.0 D4D z udokumentowanym przebiegiem 106 tyś km
Auto jest po delikatnym gradobiciu czego efekty widać na masce i dachu i będą chciał jakoś to zlikwidować.
MODEL: Avensis T25 fl
SILNIK: 2.0 D4D + Red Box Vtech
MOC: 126 KM =>
MOMENT: 300 NM =>
UKŁAD DOLOTOWY: seria
UKŁAD WYDECHOWY: cichy
ELEKTRONIKA: ori komputer Denso podobno nie programowalny więc pozostaje tylko Box Vtechu
UKŁAD NAPĘDOWY: seria
ZAWIESZENIE: seria ale z czasem wpadnie delikatna gleba
UKŁAD HAMULCOWY: seria jak skończą się tarcze to pomyśle nad może jakim upgradem
BODY-KIT: seria + ciemne szyby
ŚRODEK: zadbana seria czarna więc w planach jest rozjaśnienie jej
CAR-AUDIO: bardzo przyjemnie grające
Fotki bo bez tego temat by się nie liczył:
Co mam nadzieje będzie zrobione podczas mojego użytkowania auta: ( na czarno plany / na zielono zrobione )
-wymiana żarówek w przednich lampach
-polerka przednich lamp
-renowacja felg 17" oraz pomalowanie ich ( na kolor jeszcze się nie zdecydowałem )
-delikatne obniżenie
-montaż tableta w miejscu schowka ( tam gdzie czasami montowana była nawigacja)
-może kiedyś jasne oryginalne skóry wraz z kompletem jasnych plastików
-przyciemnienie lamp przód oraz tył
-może jakaś maleńka lotka na tylnej klapie ( się okaże )
-montaż ledów w desce rozdzielczej
-montaż ledów do podświetlenia nóg kierowcy/pasażera
-wymiana całego oświetlenia na led
-box do silnika
-montaż siłowników maski
-zadbanie o ładny wygląd pod maską
-wywalenie DPF
-wymiana dokładki zderzaka od strony pasażera
-wymiana zamka drzwi tylnych od strony kierowcy
-wymiana lusterka kierowcy bo uszkodzona jest obudowa od kierunkowskazu.
i pewnie jeszcze trochę innych.
Będę miał na pewno wiele pytań i liczę że pomożecie mi w niektórych sprawach
Pozdrawiam i postaram się zawsze na bieżąco aktualizować temat
29.09.2014
było:
jest:
oraz gadżet którego nie zdążyłem zamontować w Padlinie i może uda mi się w Avce :
22.12.2014
19.01.2014
I przygotowania do sezonu 2015, nie wiem czy będzie tak grubo jak bym chciał ale postaram się żeby w tym najdalej przyszłym sezonie mój dupowóz zaczął wzbudzać we mnie jakieś większe emocje
także spray do przyciemnienia tylnych lamp, kierunkowskazów w lusterkach oraz halogenów i lakier do przemalowania własnoręcznego felg:
trzeba również zadbać o to aby w takim aucie wszystko działało jak należy to do wymiany idzie zamek tylnych lewych drzwi zakupiony od kolegi z forum:
dzisiaj dotarły do mnie takie dwie paczki :
a w środku kupione na Alledrogo po meeega taniości po 1 takiej sztuce:
w opisie było że porysowane... że połamane zaczepy... ale stwierdziłem a co mi tam będą soczewki i ... :
także cały ten zestaw ( razem z silniczkami regulacji wysokości świateł ) udało mi się wyrwać w cenie mniejszej niż normalnie kosztuje 1 przetwornica co powoduje wielki uśmiech na mojej twarzy
czyli uruchamiam projekt Xenon w mojej "Kanapie" teraz muszę sprawdzić czy z fabrycznej pompki od spryskiwaczy wychodzą 2 króćce na wężyki spryskiwaczy bo jak tak to sprawa prosta i na zderzaku wylądują spryskiwacze mgłowe z Citroena a układ samo poziomowania znalazłem gdzieś w necie ale mam zapisany i jutro wrzucę link co zamierzam wykorzystać.
A co do rysek na samych lampach to okazało się że klosze są w 1000% razy lepszym stanie niż moje obecne
w najbliższym czasie powinny dojść żarówki ledowe i może jeszcze jakieś gadżety wszystko postaram się od teraz relacjonować na bieżąco
15.02.2015
To jedziemy dalej z tematem
autko porządnie umyte po zimie
dodatkowo doszły żarówki ledowe i w ciągu 3 minut zamontowane w całym aucie łatwa i miła robota efekt na ogromny plus zdjęcia zrobię w ciągu tygodnia, jednak teraz potrzeba wymienić ledy w desce na białe.
a dzisiaj przygotowania alusi na sezon tak było:
wymyte
obklejone i przygotowane na podkład
podkład nałożony:
po 2 warstwach lakieru:
i porównanie do serii:
To na tą chwilę tyle w przyszły weekend przy ładnej pogodzie biorę się za tylne lampy i halogeny relację na pewno zdam
MOC: 126 KM =>
MOMENT: 300 NM =>
-box do silnika
-wywalenie DPF
29.09.2014
było:
jest:
22.12.2014
19.01.2014
15.02.2015
wymyte
podkład nałożony:
