/F/I/A/T/ Tipo 1.8ie czyli Tipo po raz trzeci :)
A więc wersja już trochę lepsza. Jako że nie wierzyłem że auto które ma tylko 5 atmosfer tak zapier*ala na benzynie dałem auto mechanikowi który robił remont w samochodzie ojca bo jest zaufany i nie basz drogi. Po dokładniejszym zbadaniu wyszło tak 4 cyl 10, 3 cyl (nie pracuje) 8, najsłabszy jest chyba drugi bo ma 6 a na 1 to zapomniałem, i obstawia wypalone gniazda zaworowe. Niestety nie da rady dziś zdjąć głowicy bo kończy jedno auto jeszcze więc zacznie się jutro reperacja.....
[ Dodano: 2014-04-07, 10:20 ]
A więc tak, podczas oczekiwania na otwarcie serducha wyszło że klocki i tarcze do wymiany oraz że chłodnica dziurawa w 2 miejscach i nie jest to do naprawy tylko wymiana musi być a dostać tani zamiennik tej chłodnicy nie łatwo. Po otwarciu natomiast okazało się że cylinderki są nie ruszone zawory do roboty, nagar z gazu spowodował przywieszenie. Czyli na dzień dzisiejszy głowica i zawory. Dziś powinienem wiedzieć jeszcze czy panewki są ok bo dół też ściągnie bo i tak uszczelka misy do wymiany.
[ Dodano: 2014-04-07, 13:13 ]
Kolejne wieści mniej ciekawe, wszystkie zawory pokrzywione. Do tego były właściciel został oszukany przy wymianie rozrządu. Dano tylko nowy pasek a reszta stara. Mimo że dał mechanikowi komplet....
Dlatego jak już się zdarzy się, że oddaję auto do mechanika, zabieram ze sobą wszystkie stare części.KrzychuB pisze:Mimo że dał mechanikowi komplet....
Wieści:
Podobno w pn ma być głowica zakładana ale zobaczymy czy wszystkię części już będą, w piatek przyszła nowiutka chłodnica bo stara w 2 miejscach lała
Może pod koniec tygodnia będzie już u mnie...
[ Dodano: 2014-04-16, 21:22 ]
Nie pisałem no bo cisza była a mechanikowi nie chce codziennie du*y zawracać
A więc tak rozrząd kupiony kompletny, paski do altka też bo były złe, nowy olej (będzie Mobil 10W40), nowy płyn do chłodnicy (stary ledwo kolor miał ). Głowica już przywieziona i się reguluje W piątek mam dzwonić i pytać
[ Dodano: 2014-04-23, 23:14 ]
No i znów przestuj Okazało się że jakiś debil śrubę do koła pasowego skleił czymś czerwonym, mój mechanik próbował odkręcić ale niestety śruba poszła, resztki wyciągnie ale trzeba będzie czekać żeby serwis ściągnął taką śrubę i koszta pewnie nie małe będą...... tego kolesia co mi sprzedał to to
KrzychuB ale to norma, że śrubę/nakrętkę się zabezpiecza klejem do gwintów. U mnie też była zabezpieczona. Chodzi o to, żeby nakrętka się sama nie odkręciła na przykład od drgań.
KrzychuB, chyba że w ten deseń. Trzeba było sprzedawać Primerę?!
Taa daaa Tipo od wczoraj wieczora już u mnie Odpala bardzo ładnie i silnik pracuje super. Póki co kontrolka wtrysku nie świeci, może czasem od sondy ale tak to lux. Kompresja jest 12,4 Po złożeniu wyszło że jednak cewka nowa która kupiłem tj zamiennik co pasuje od CC 900 niestety padł, więc poszła na reklamacje a ja wziąłem ori cewke magneti marelli Dziś wyjdzie na trasie jak się sprawuje Na pewno będę musiał jechać na ustawienie gazu teraz po remoncie Koszt całkowity 1950 zł Rozpiskę szczegółową wraz z fakturką będę miał około niedzieli. Teraz pozostaje tipka z kurzu opłukać bo biedaczek długo stał A w najbliższym czasie muszę podmienić tarcze, klocki i wahacze Przed zimą zrobię jeszcze konserwe I raczej chyba wyglądowo nie poprawie nic, więc błotniki i zderzak pozostaną na nowy rok do roboty żeby już było jak należy
Ad@mus, tak jak temat brzmi czyli moje trzecie tipo. I to jest i będzie egzemplarzem na długie lata. Dopracuje reszte jeszcze napraw i heja. Obecnie śmiga jak mały samolocik
[ Dodano: 2014-07-28, 22:22 ]
A więc po dłuższej nieobecności forumowej wracam ponownie Zacznę od sprawy która to spowodowała. Obecnie jestem na etapie rozwodowej sprawy. Potoczyło się tak życie że córa została ze mną a małżonka inna drogę wybrała. Jest jak jest i przez to się nawarstwiły problemy itd. Teraz już w miarę wszystko sie zaczyna układać więc i moja aktywność zaczyna sie objawiać Tyle na ten temat
A co do tipo (jest ze mną) elektryka jeszcze nie ogarnięta ze względu na totalny brak czasu. Parę dni temu padłą pompa paliwa oraz akumulator padł na amen już (długo i tak wytrzymał ) Ale już lata jak trzeba tipolot
Poniżej parę zdjęć obecnych po lekkim nawoskowaniu
Link na FB dla przypomnienia https://www.facebook.com/pages/Fiat-Tip ... e=bookmark
Ad@mus, jak ogarne sprawy do końca oraz wymienię co trzeba na bieżąco plus kosmetykę czyli przód zrobić to wtedy o tym pomyśle ale gleba raczej w grę nie wchodzi ze względu na to że jeżdze w różne tereny a ulice w moim mieście to jakiś mexyk Felunek owszem chciałbym lepszy ale na razie co innego trzeba
[ Dodano: 2015-03-27, 07:52 ]
Można zamknąć tipo sprzedane.
