Mazda 323F BA Z5 By Dominika & Boro
MODEL: Mazda 323F Ba '95
SILNIK: 1.5 16v DOHC Z5 88KM
UKŁAD DOLOTOWY: zimny dolot na stożku AOMA
UKŁAD WYDECHOWY: Strumienica+tłumik końcowy po obu stronach
UKŁAD NAPĘDOWY: skrzynia 5-cio biegowa manualna
ZAWIESZENIE: -50mm
UKŁAD HAMULCOWY: seria,klocki i tarcze Ferodo
BODY-KIT: parapet tylny+chlapacze od wersji GT,czarna blenda i przetłoczenia zderzaków,lampy tylne Black Lexus,kierunkowskazy boczne Clear
ŚRODEK: seria
CAR-AUDIO: Radio JVC 4X50 , Głośniki przód-seria i tył Magnat. Subwoofer
INNE:
Wyposażenie:
-elektryczne szyby przód
-airbag kierowcy i pasażera
-wspomaganie kierownicy
-zamek centralny
-regulacja kolumny kierownicy
autko mojej kobitki nie dawno kupione myślę ze na poczętek starczy jej
z nowości w autku to pokrywa zaworów zrobiona pod kolor nadwozia fotki jutro
ZAWIESZENIE: -50mm
ŚRODEK: seria
INNE:
Wyposażenie:
-zamek centralny
- aktywny forumowicz
Co jak co, ale dywaniki w stylu blachy mi się nie podobają... Ani w Primerze, ani tutaj. W sumie nigdzie...
plan ogólnie jest taki, że jak skończę dopieszczać primerke , to do madzi wleci 2.5V6 ale to odległy temat hehe moja kobita stwierdziła że nie może być wolniejsza ode mnie ogólnie autkiem super się lata szczególnie po równych drogach ze względu na zawieszenie -50 ale w zakręty można spokojnie ze sporą prędkością wchodzić , dywaniki pewnie wylecą ale w sumie dużo przy tym autku nie mam do gadania ja tam tylko sprzątam
mały up Madzia dostała nowy wydech bo stary rozleciał się w rękach i na dniach powinny przyjść fotele od RX-8 w skórze prezent ode mnie na gwiazdkę dla mojej kobity
taki jest plan ale nie wiem czy będziemy się bawić w olejożerny silnik czy po prostu nie wleci jakiś soft a jescze po głowie mi chodzi VE ciekawe czy by się zmieściło do madzi pod maskę i czy dużo rzeźby by było masa madzi oscyluje w okolicach Tony więc jest leciutka
mówisz o budzie mazdy GT ? czy primerze :P
ale pakiet mazdaspeed jest prawie nie osiągalny, tzn są jakieś tam ala mazdaspeed pakiet stajl ale wykonanie jego to porażka autko zostaje z wyglądu takie jak jest ,
taka tam fotka z pod garażu a na montaż czekają fotele od RX8 prezent ode mnie na gwiazdkę dla mojej
malyOLN wlasnie te lampy daja fajny wyglad jak dla mnie , jakos seryjne lampy do mnie nie mowia
Kwietas Tak to seryjny kolektor, tez mnie to zastanawialo co oni pala , aluski dostalismy gratis do autka, niestety wlasnie bez dekielkow...
Fenr1r mysle ze nie byliby zainteresowani tymi felgami ale tutaj masz racje hehe:)
jak mnie ten model jara... jezdzilem taka przez rok tez z 1.5 pod maska i jak na taki silnik to autko i tak bylo zwinne do tego prowadzenie, cos pieknego oprocz tego przyznam ze bardzo bezpieczne bo przy duzej predkosci zatrzymalem sie na slupie i nic sie nie stalo
ale o ile dobrze pamietam to waga wynosila ponad 1100kg, klze w tej budzie wcale szalu niestety nie robi
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-Ford Mondeo mk1 4X4 - które bokiem latało
-honda concerto 1.8TD
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Sunny N14 GTi - moja miłość
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
-Mazda 323F BA (Z5)
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
