Sajmooon'owa Avensis T25 fl vel "Czarne Złotko"
sergiej
Post autor: sergiej » 2015-02-13, 15:54
dekielek źle siedział i nie było tak źle ...po naciągnięciu dekielka z gumką :) jest gorzej bo nie ma gdzie odparowywać :P
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2015-02-13, 16:28
zrób jakiś otwór odpływowy w lampie i będzie git :P
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2015-02-15, 15:31
To jedziemy dalej z tematem :D
autko porządnie umyte po zimie :D
dodatkowo doszły żarówki ledowe i w ciągu 3 minut zamontowane w całym aucie łatwa i miła robota efekt na ogromny plus zdjęcia zrobię w ciągu tygodnia, jednak teraz potrzeba wymienić ledy w desce na białe.
a dzisiaj przygotowania alusi na sezon tak było:
wymyte
obklejone i przygotowane na podkład
podkład nałożony:
po 2 warstwach lakieru:
i porównanie do serii:
To na tą chwilę tyle w przyszły weekend przy ładnej pogodzie biorę się za tylne lampy i halogeny relację na pewno zdam ;)
Była Padlina:
lewy
Post autor: lewy » 2015-02-15, 16:19
tuning pełną para :) mogłeś te felgi troszkę wyrównać. ooo widzę sr20de
Byle by do przodu
Post autor: janusz » 2015-02-15, 16:51
Lewy x2, trzeba było powypełniać te ubytki :]
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2015-02-15, 17:12
Akurat odezwało się we mnie lenistwo i nie chciało mi się czekać żeby pojechać do jakiegoś sklepu po jakąś masę wypełniającą :P i tak jest o niebo lepiej więc jestem zadowolony ;)
tuning jak tuning nie wiele można z tym autem zrobić a jakoś nie potrafię jeździć w pełni seryjnym autem :D
Była Padlina:
Post autor: bombel » 2015-02-15, 18:28
Program musisz koniecznie zrobić :D
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2015-02-15, 19:13
No właśnie, nie zapominaj o programie :D
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2015-02-15, 19:37
Chip tuning w Avensisach polega tylko i wyłącznie na podłączeniu Box'a albo od V-techu albo TTE ( ogromny rarytas) bo komputery sterujące silnikiem są Denso i jak w Nissanach są nieprogramowalne, ale takowy chip od V-techu może i się pojawi ( prawdopodobnie kupię używany i pojadę na wgranie najnowszego softa ) i wtedy okolice 140 KM i jakichś 340 NM są realne.
[ Dodano: 2015-02-15, 19:38 ]
lewy, a no SR20 dalej sobie leży i czeka na lepsze czasy ;)
Była Padlina:
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2015-02-15, 20:10
Sajmooon pisze:i jak w Nissanach są nieprogramowalne
eee, są 8-)
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2015-02-15, 21:59
aaa to wtedy żyłem w niewiedzy :P a diesle i benzyny czy tylko jedne z nich?
Była Padlina:
sergiej
Post autor: sergiej » 2015-02-16, 07:36
Sajmooon pisze:Chip tuning w Avensisach polega tylko i wyłącznie na podłączeniu Box'a albo od V-techu albo TTE ( ogromny rarytas) bo komputery sterujące silnikiem są Denso i jak w Nissanach są nieprogramowalne, ale takowy chip od V-techu może i się pojawi ( prawdopodobnie kupię używany i pojadę na wgranie najnowszego softa ) i wtedy okolice 140 KM i jakichś 340 NM są realne.
gdzies na jakiejs stronie wyczytałem ze 154 konie i 340 niutów dał cip
[ Dodano: 2015-02-16, 07:36 ]
ale to nie jest auto na wyścigi wiec dałbym sobie z tym spokój
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2015-02-16, 07:41
Nie ma to być auto na wyścigi, ale jak sam dobrze wiesz brakuje w tym silniku kilku KM do sprawnego poruszania się, jeszcze ujdzie jak jadę sam ale w kilka osób z bagażem jest naprawdę słabo ( współczuje w ogóle tym co mają ten silnik ale z 116 KM ... )
Była Padlina:
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-02-16, 09:52
Brat ma takiego Avensisa ale w kombi i ostatnio lecieliśmy do Rumunii, to w trasie jak i na mieście całkiem spoko się spisuje :->
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2015-02-16, 10:54
Sajmooon pisze:benzyny
Sajmooon, to auto ma 300 Nm i jeszcze mało? Ale fakt faktem, zawsze będzie za mało :D Musisz się przestawić, że nie kręci się go wysoko jak benzyn w poszukiwaniu mocy, tylko niszczysz momentem w średnim zakresie obrotów ;p
sergiej
Post autor: sergiej » 2015-02-16, 12:42
avensis jest wolniejszy do 100 kmh niż moja almera 1.6 :P poza tym ten cios od Nm kończy się bardzo szybko :P aby się sprawnie poruszać T25 potrzeba by bylo ok 150 km oraz z 380 Nm :)
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2015-02-16, 16:55
Diesla się kupuje po to, żeby mieć wygodę w trasie z wyprzedzaniem i przy okazji niskie spalanie. Ja tam się nigdy nie łudziłem, że będę miał szansę z lżejszymi benzynami z kreski na dłuższych przełożeniach ;)
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2015-02-26, 09:08
No i stało się... Avka wczoraj podczas powrotu do domu nagle straciła moc ledwo co jedzie ale jedzie. Wyskoczył błąd P1386 udało się go skasować, ale mocy jak nie było tak nie ma. Wydaje mi się, że winowajcą jest zapchany EGR ( ale czy możliwe żeby nagle podczas jazdy się zablokował? ) bo jak obroty dochodzą do 2 tysięcy to słychać gwizd czyli jakby nieszczelność w dolocie co ma sens przy zapchanym i nie domykającym się EGR albo coś gdzieś się poluzowało i spadło w dolocie... dzisiaj po robocie akcja ratowania bo jutro miałem jechać w trasę. Tematy przeczytane na forum ale niektóre zdjęcia wygasły więc każda sugestia/ rada co do wyjęcia samego EGR w 1AD mile widziane.
Była Padlina:
sergiej
Post autor: sergiej » 2015-02-26, 09:36
a co ten błąd oznacza wg kompa ??
lewy
Post autor: lewy » 2015-02-26, 09:45
Byle by do przodu
Post autor: bombel » 2015-02-26, 09:53
Jeżdżenie DIESLEM po mieście :/
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2015-02-26, 10:44
Jak już się Sajmooon będziesz zabierał za EGR, to wyczyść cały dolot. W kolektorze ssącym jest pełno smoły przez ten nieszczęsny zawór... zobaczysz, że auto Ci od razu odżyje :)
HakeN
Post autor: HakeN » 2015-02-26, 10:49
Egr jest po to aby go zaslepic / zdemontować do niczego innego nie jest Ci już potrzebny bo wali ciepłem!
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-02-26, 12:04
HakeN, w starszych autach go zaslepisz/wywalisz, ale w nowszych sypie bledami i ew. trybem awaryjnym = brak mocy... :-/
sergiej
Post autor: sergiej » 2015-02-26, 14:40
sajmooon jesli do dpf walnał to emulacje rób i wycinaj a przy okazji jakiś boxik :) kolega w saabie za to zaplacil 1600 zł mysle ze ktorys z forumowych mechanikow Ci coś zaproponuje ...mysle tu o bodku albo kubie
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2015-02-26, 18:17
sergiej, box już jest w domu dotarł dzisiaj podczas grzebania przy aucie... a właśnie auto... EGR przeczyszczony była sadza niesamowita w końcu od 7 lat nikt tam nie zaglądał, ale wyczyszczenie nic nie dało, no to dawaj dalej wszystko po kolei przeglądam i w końcu znalazłem winowajcę 1 plastyku nie zdjąłem na początku i podczas 1 oględzin nie zauważyłem że zsunęła się rura od intercoolera także na szybko nałożone 20 metrów przejechałem i wszystko wróciło do normy, oczywiście wąż znowu spadł także jutro dzida do sklepu motoryzacyjnego po zakup czegoś co utrzyma ją na miejscu, i tutaj może jakieś rady co najlepiej kupić żeby to się nie ruszyło.
Była Padlina:
Post autor: bombel » 2015-02-26, 18:36
Sajmooon, dobra opaska zaciskowa metalowa
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-02-26, 18:59
Sajmooon pisze: i tutaj może jakieś rady co najlepiej kupić żeby to się nie ruszyło.
Obejma SGB :)
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2015-02-26, 19:35
Sajmooon, jedź do sklepu z częściami do ciężarówek i tam na pewno coś dobierzesz ;) Często idzie dorwać to co sprzedaje się opisane logiem np.samco - niebieski silikon zbrojony x3-4 za połowę ceny :) to samo z opaskami.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2015-02-26, 22:17
Obczyść miejsce łączenia, przetrzyj papierem ściernym delikatnie przewód po obwodzie i skręć dobrą opaską. Nic więcej nie trzeba.
Wróć do „Inne Marki Aut”
