Mżonkowa Biała "Beza" :)
misiar90, nie .. plan jest taki .. aby ją "ożywić" a nie "spałować"
Jak pisałem .. autem docelowo będzie jeździć Mżonka ..także najsampierw musimy ją odchamić .. a potem będzie "dłubanie"
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Dziś testowo pomalowałem farbą VHT Vinyl "trójkąty" od przednich drzwi ..
Niestety zdjęcie nie oddaje naweto 50% rezultatu .. , który wg. mnie jest bardzo ok
kolor przed (wypłowiały czarny .. właściwie szary)
i po :
jak dobrze pójdzie .. to pomaluję (odnowię) większość plastików .. ale na pierwszy ogień idą rączki , klamki i korbki .. bo są najbardziej "zmasakrowane" ..
no i zaczynam poszukiwania brakujących plastików
i po :
scubzik, poszukaj sobie ICka od astry F, były (chyba) te same. Jeśli wstaje koło 2800 turbo to coś nie tak, wcześniej się budził ten potwór. Dość częstym przypadkiem przy tych silnikach było zapiekanie się zaworu WG na turbo.
Wiooreck, ciekawostką jest to ., że gdzie nie spojrzę .. w tym silniku podobno turbo tak wstaje ..
Apropos tego nieszczęsnego turbo.. Wysłałem zapytanie do dwóch serwisów Opla (Opel-BSP oraz Serwis-Zabrocki) z informacją mówiącą o tym, iż turbinę zaczyna być "czuć" od 2800rpm :
odpowiedź pierwszego :
Serwis - Zabrocki
"Jest to normalny zakres pracy turbosprężarki"
czekam na odp. "bsp"..
Serwis - Zabrocki
W mojej byłej N16 2.2Di też turbo późno wstawało.Chyba około 2500obr(nie pamiętam już dokładnie) ale ciągną prawie do końcaMacGayver pisze:gdyby to było normalne że turbo wstaje przy 2800 to w takim razie do jakich obrotów miałbyś kręcić silnik do następnej zmiany biegu? do 3500to chyba nie jest charakterystyka turbo diesla
A nie wezmiecie pod uwagę że turbo które wstaje przy 1700-2000 to będą ze zmienną geometria? U mnie przy 1.4TDI pełny cios jest też przy 2.5tys ale turbina coś zaczyna już się odzywać od 2tys i auto żwawo pnie do przodu.. Jest bez zmiennej geometrii. Tutaj pewnie jest podobnie że turbo wstaje wczesniej czyli już coś się dzieje np przy 2.2tys ale pełne odczucie i pełny cios jest przy 2.8tys trzeba by założyć wskaźnik i sprawdzic. To jest stary klekot nie porównujcie tego do nowych fur jadących od 1.5tys....
Octavia 3RS 2.0TSI 250km
BMW F30 316i 136 mods 210/320
Nie porównuj silnika 2.8 do 1.5 który produkuje dużo dużo mniej spalin przez co nie ma co napedzac turbo..DubSon pisze:Azorkowy Patrol 2.8TD to też stary klekot, a suszarka wstaje od 1800RPMSiwoL pisze:To jest stary klekot nie porównujcie tego do nowych fur jadących od 1.5tys....
Ale i mniejszą turbawkę musi rozpędzicSiwoL pisze:Nie porównuj silnika 2.8 do 1.5 który produkuje dużo dużo mniej spalin przez co nie ma co napedzac turbo..DubSon pisze:Azorkowy Patrol 2.8TD to też stary klekot, a suszarka wstaje od 1800RPMSiwoL pisze:To jest stary klekot nie porównujcie tego do nowych fur jadących od 1.5tys....
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Heheh cios w 67 koniach to komicznie brzmi
prędzej kiedy coś łaskocze po plecach
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
"ściesie rozpysaly??? "
może tak jest . a może gdzieś mam nieszczelność .. (słychać "psss" wg mnie jak na nieźle wygłuszone auto - ma matę wygłuszającą z obu stron grodzi tj. od kabiny i od komory silnika - trochę za glośno .. więc może .... gdzieś przepuszcza .. i dopiero jak zaczyna dmuchać na full to zaczyna być coś czuć .. się zobaczy)
jako nie samym turbo człowiek żyje dziś "upiększania" ciąg dalszy ..
w "obroty" poszła plastikowa część boczku (czyli maskownica głośnika z kieszenią)
przed:
po:
potem (w razie możliwości) zrobię resztę plastików
przed:
po:
Beza została odebrana od mechanika i blacharza ..
Została usunięta (mam nadzieję) usterka polegająca na "zapowietrzaniu" się silnika przez tworzenie się poduchy powietrznej gdzieś na przewodach lub w baku.. Niestety taki objaw pojawił się po zmianie baku.. ale poprzedni "spece" nie potrafili go usunąć. Mój "mech" stwierdził, że bak został niechlujnie założony .. i któraś z rurek została zagięta co powodowało efekt podciśnienia w baku - mówiąc najprościej . auto nie dostawało wystarczającej dawki ropska ..
Dodatkowo okazało się, że blacharz który dostał za zadanie "wyprowadzić" auto do stanu używalności oszukał poprzedniego właściciela i nie załatał dziur w misce koła zapasu (obżarte wokół korków spustowych).. i nie postarał się przy rzekomej wymianie tylnego pasa.. Reklamacja okazała się niemożliwa ponieważ pan "blachodłub" przeniósł się niedawno na "Łono Abrahama" .. Zatem inny spec wziął się za robotę (Łódź ul Demokratyczna) i naprawił babola ..
Auto ma kilka rzeczy do poprawek blacharskich i za pół roku zostanie dodatkowo zabezpieczone . ale przynajmniej nie ma dziur
Zdjęcie wstawię potem..
Beza dostała nowy rozrząd (Becker czy jakoś tak
) , ale nadal coś delikatnie podkapuje .. więc autko wróci do "mecha" na poprawki ..
Ponadto wymieniony został czujnik temp. zewnętrznej ( i TID pokazuje nareszcie ile stopni jest za szybą:) ) oraz czujnik cofania (stary raz działał, raz nie)
Dziś "Bezidło" przeszło przegląd bez problemu
Niech tylko wiosna przyjdzie to będę się mógł zabrać za Bezę . . i za Pchłę też
mnóstwo roboty przy nich
Dziś Bezidło zostało odebrane od "mecha" .. okazało się, że jakiś cholerny "fachura" "ukrychnął" pokrywę pompy oleju i stąd to kapanie , które nie ustało po wymianie rozrządu .. ech... Oliwa wymieniona .. auto po "inspekcji" .... ponowne "przyduszanie" wyeliminowane .. .
Auto ma jeździć z punktu A do B .. bez szału
Oj dawno nie zaglądałem, trochę się dzieje
i jak się samochodzik sprawuje? Marudzi przy wstawaniu w zimne poranki??
Wiooreck, jakoś jeździ
uszczelniona , nie kapie .. oleju nie łyka jest raczej ok:)
