Znowu nie NISSAN, ale RWD :)
- stały bywalec
Różne są podawane wartości. Seria niby w sportcrossie podają albo 7,7sek albo 8,4 lub nawet 8,9sek. Lexy nigdy super szybkie nie były a współczynnik mocy do masy nie robi ogromnej różnicy względem is200 a is300 bo silnik większy cięższy w dodatku z automatem
. Niutki są fajne i elastyczność w trasach musi być wspaniała z 2JZ.
![:-)](./images/smilies/usmiech2.gif)
SR20DE screaming> I'm Burning Up For You!
Zobacz balerona z bliska> http://www.fotosik.pl/u/michalinio2293p ... 7?noMobile
- stały bywalec
Nie no wiadomo to fajnie się pędzi
. Dla mnie ponadto dźwięk 6 garów jest naprawdę zacny
no i litraz już jest większy niż średnia krajowa w naszej polskiej krainie.
A co się tej biednej masce stało że ma taki inny kolor?
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs![:D](./images/smilies/biggrin.png)
jak poczujesz te 15 KM to daj znac tez sobie kupie .bombel pisze:DARO GTI, kolektor ze stanów i kosztował cos ok 120$. Daje to, że pozbywasz sie fabrycznych katów. Wg producenta +15KM![]()
a co z sonadami ni eszaleja jak ni emam katalizatora ?
U mnie były 3 sondy walnięte z 4 ale auto normalnie jeździło tylko palił się CZEK że uszkodzona grzałka sondy jest .
Czerwone auta sa szybsze ...
- stały bywalec
Bombel sprawdziles może przy okazji bo jeśli dobrze pamietam to is300 ma wydech seryjnie na średnicy 60mm? Ja pamiętam tylko że po montażu takiego kolektora jest głośniejszy wyraźnie
(nie pamiętam czy z kompletem tłumików środkowych to było ale na pewno z seryjna pucha końcowa) >> ładnie owinięte ![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- stały bywalec
A po co łapać za rozgrzany kolektor? Po zdjęciu trudno wywróżyć czy jest do d.py czy nie
bombel > No seryjny układ jest taki bardzo ,,rozsądny,, jeśli chodzi o hałas. Dźwięk na pewno będzie lepszy bo wywalone katy będą
. Czytałem też coś, że w 2jz trudno dolot poprawić, że lepiej tylko sportową porządną wkładkę dać i tyle bo pojemność i tak jest duża i łatwo coś zepsuć jeśli nie robi się dolotu policzonego, ,,na grubo,, z kwasa do sportu już.
