homemade oil catch tank za 30 zl
: 2012-04-15, 20:47
autor: BaSsGrU
: 2012-04-16, 10:49
autor: scubzik
a to nie lepiej po prostu zwykły baniak i dwa wyjścia??
widziałem jak co poniektórzy "magicy" robią catch tanki z puszki od redbulbula :)
[ Dodano: 2012-04-16, 11:52 ]
np .
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sa ... oboty.html
: 2012-04-16, 11:05
autor: Szymeq
Żadna filozofia ... szczelna puszka + wej i wyj .. po sprawie. Ja nabyłem od Bonza ładny alu z miarką po boku.
Myślę, że taki odwadniacz do kompresora powietrza też by był dobry.
: 2012-04-16, 11:05
autor: scubzik
: 2012-04-16, 11:11
autor: Szymeq
He he ... tylko trzeba się upewnić czy ta kuleczka się nie uwolni gdzieś :mrgreen:
: 2012-04-16, 11:14
autor: scubzik
wg .. mnie ten seperator jest może i dobry .. ale do zbierania wody .. a nie oleju .. po pierwsze to jest maleństwo i często trza by zaglądać do niego .. poza tym nie wiem . czy ten "filtr" który w nim jest nie jest za gęsty dla oliwy ..
Wydaje mi się, że catch tank powinien być w miarę głęboki żeby oprócz filtra zadziała grawitacja (coby olej nie "podskoczył" do wyjścia odmy)
: 2012-04-16, 14:24
autor: BaSsGrU
pewnie jest tak jak piszesz ale z ta cene to chyba lepiej wpiąć taki filterek od kopmresora niż jeździc bez :-P
: 2012-04-16, 14:41
autor: scubzik
BaSsGrU, no tak .. , ale nie wiem czy nie wyjdzie Cię więcej "zakucie" odpowiednich końcówek do tego filterka
: 2012-04-16, 14:44
autor: Modzelitto
Możecie mi wyjaśnić, do czego dokładnie służy taki separator w odmie? I w jaki sposób on zbiera tą wodę?
: 2012-04-16, 14:45
autor: DiLGT
: 2012-04-16, 14:46
autor: scubzik
Modzelitto, nie wodę .. a oliwę :) w takim "tanku" skraplane są opary olejowe pochodzące z silnika (z odmy) i nie dostają się do dolotu :)
: 2012-04-16, 14:48
autor: Modzelitto
Przecież w wolnossaku to jest prawie bezużyteczne. Co innego w turbo...
: 2012-04-16, 14:52
autor: scubzik
Modzelitto pisze:Przecież w wolnossaku to jest prawie bezużyteczne
i tak i nie .. wszystko zależy :)
: 2012-04-16, 15:20
autor: BaSsGrU
-końcówki są przykręcane i nic nie trzeba zakuwać.
- w separatorze zbiera sie zarówno olej jak i woda.
- a użyteczność jest spora, jak czyścił ktoś z Was kiedykolwiek przepustnice i przepławkę (która w GA16 jest w przepustnicy)
: 2012-04-16, 15:25
autor: Modzelitto
Czyściłem u siebie w SR, po 12 latach oleju tam nie było zbyt dużo, aczkolwiek najwięcej w kolektorze ssącym w dolnych komorach/kanałach. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest odłączenie odm od dolotu i poprowadzenie ich gdzieś mądrze w dół, tak aby opary i gazy z komory nie wlatywały do kabiny.
: 2012-04-16, 15:27
autor: BaSsGrU
i to nie jest najlepsze możliwe rozwiązanie dlatego właśnie wymyślili separator.
: 2012-04-16, 15:41
autor: Neptune
Jak ktoś ma duże przedmuchy to olej w catch tanku się może sączyć. generalnie z odmy tylko powietrze z oparami olejowymi i dlatego ścianki są tłuste. W nissanach generalnie rzadko spotykane żeby oliwa się zbierała. W starej odmie kiedyś jak demontowałem to pusto było po 280 tys. Ale jak ktoś chce mieć taki bajerek pod maską to nie zaszkodzi :P
Przy turbo warto aby woda czy oliwa z dolotu nie wchodziła. Tak czy inaczej przy deszczowej pogodzie w powietrzu jest tyle wilgoci że filtr nie wyłapie wszystkiego więc coś się dostanie i wyparuje. Takie urządzonko na odmie jest kroplą w morzu.
Odma odpowietrza abo górę albo dół silnika, jak założymy sam filterek to nie ma efektu wyssania oparów jak to ma miejsce przy połączeniu w dolot. U mnie kiedyś odma pokrywy zaworów jak była odłączona to raczej wciągała powietrze niż wyrzucała.
: 2012-04-16, 19:17
autor: BaSsGrU
zamontuje to zobaczymy czy się coś zbiera czy nie :-P
: 2012-04-16, 19:36
autor: Chochlik
Warto sobie ten temat w sprawie odmy przejżeć: http://www.sr20-forum.com/information-l ... ition.html :)
