homemade oil catch tank za 30 zl
Ciekawy jestem czy zdało by to egzamin ?
http://allegro.pl/filtr-powietrza-odwad ... 76610.html
http://allegro.pl/odwadniacz-filter-min ... 11497.html
Dark Shadow
a to nie lepiej po prostu zwykły baniak i dwa wyjścia??
widziałem jak co poniektórzy "magicy" robią catch tanki z puszki od redbulbula
[ Dodano: 2012-04-16, 11:52 ]
np .
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sa ... oboty.html
np .
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
wg .. mnie ten seperator jest może i dobry .. ale do zbierania wody .. a nie oleju .. po pierwsze to jest maleństwo i często trza by zaglądać do niego .. poza tym nie wiem . czy ten "filtr" który w nim jest nie jest za gęsty dla oliwy ..
Wydaje mi się, że catch tank powinien być w miarę głęboki żeby oprócz filtra zadziała grawitacja (coby olej nie "podskoczył" do wyjścia odmy)
BaSsGrU, no tak .. , ale nie wiem czy nie wyjdzie Cię więcej "zakucie" odpowiednich końcówek do tego filterka
- Modzelitto
najlepszy taki http://www.youtube.com/watch?v=tuHnDV50 ... re=related
Modzelitto, nie wodę .. a oliwę
w takim "tanku" skraplane są opary olejowe pochodzące z silnika (z odmy) i nie dostają się do dolotu
- Modzelitto
i tak i nie .. wszystko zależyModzelitto pisze:Przecież w wolnossaku to jest prawie bezużyteczne
- Modzelitto
Czyściłem u siebie w SR, po 12 latach oleju tam nie było zbyt dużo, aczkolwiek najwięcej w kolektorze ssącym w dolnych komorach/kanałach. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest odłączenie odm od dolotu i poprowadzenie ich gdzieś mądrze w dół, tak aby opary i gazy z komory nie wlatywały do kabiny.
QG15+
Jak ktoś ma duże przedmuchy to olej w catch tanku się może sączyć. generalnie z odmy tylko powietrze z oparami olejowymi i dlatego ścianki są tłuste. W nissanach generalnie rzadko spotykane żeby oliwa się zbierała. W starej odmie kiedyś jak demontowałem to pusto było po 280 tys. Ale jak ktoś chce mieć taki bajerek pod maską to nie zaszkodzi
Przy turbo warto aby woda czy oliwa z dolotu nie wchodziła. Tak czy inaczej przy deszczowej pogodzie w powietrzu jest tyle wilgoci że filtr nie wyłapie wszystkiego więc coś się dostanie i wyparuje. Takie urządzonko na odmie jest kroplą w morzu.
Odma odpowietrza abo górę albo dół silnika, jak założymy sam filterek to nie ma efektu wyssania oparów jak to ma miejsce przy połączeniu w dolot. U mnie kiedyś odma pokrywy zaworów jak była odłączona to raczej wciągała powietrze niż wyrzucała.
Nissan Primera SR20DE+T
- Chochlik
- doświadczony forumowicz
Warto sobie ten temat w sprawie odmy przejżeć: http://www.sr20-forum.com/information-l ... ition.html
Jeśli niebo zwali nam się na głowy, będziemy łapać skowronki!
