i uwierzycie że zacząłem od szukania jaką średnice ma wydech z Citroena C3 HDI ,a skończyło sie na Cisco micra files?
A konkretnie jak w tytuleGA15 Throttle body
This engine was available in some European countries and is very closely related to the CG13DE. The larger throttle body from the GA15 is a perfect fit - even the electrical plug lines up perfectly. This makes a pretty cheap performance upgrade if you're trying to create an NA screamer CG13DE.
GA16 and SR20 throttle bodies can also be made to fit using adaptor plates. This is a popular option in Japan where k11 performance shops sell these pre-made adaptor kits straight off the shelf.
Jakiego auta szukać w naszych polskich warunkach? Wikipedia mi namieszała wełbie, bo ja zawsze wole japońskie nazwy i zawsze wiem o co chodzi...
do rzeczy:
Pulsar N13 Kanciok, wątpie ze spotkam, ale było GA
Pulsar N14 czyli nasz sunny- było GA15 i 16
Pulsar N15 czyli nasza almera- było GA i SRy. Swoją drogą myślalem że SR jest troche rzadszym silnikiem jak na swoją legendę...
z tym że biorac pod uwage ,że wszystkie czujniki zostają i muszą działać to lepiej szukać czegoś z tego samego okresu, czyli wychodzi na N14, czyli nasz sunny
a teraz: gdzie jeszcze były GA a nie przyszło mi na myśl? (Primery P10?)
i dosyć istotne- jak rozróżniać pojemności GA? 1.5 od 1.6?
Ostatnio często bywam na złomowcach gdy łowię części do złombola, byc może trafi sie cheap mod do micry
Pozdrowienia!
