kolektor ssący Maxima MEVI oraz 00VI
Szalony
Post autor: Szalony » 2010-03-15, 09:08
Witam!
Orientuje się może ktoś w jak sposób jest sterowanie w Maximie A32 zaworkiem zmieniającym długość kolektora?
Zmienna długość kolektora występowała w A32(VQ30DE) tylko w wersji europejskiej i Cefiro gdzie był kolektor MEVI.
W wersji amerykańskiej dopiero w silniku VQ30DEK kolektor 00VI.
W MEVI do zaworka zmieniającego długość kolektora dochodzi tylko wężyk podciśnienia, zaworek ten przy około 5000obr wychyla się zmieniając w ten sposób długość kolektora. W kolektorze 00VI natomiast oprócz podciśnienia dochodzi jeszcze 2 pinowe gniazdo.
W Stanach zakładając kolektor 00VI zamiast USIM( bez zmiennej długości-wersja amerykańska), podaje się do tego 2 pinowego gniazda sygnał z RPM Switcha, VAFC2, e-manage ultimate itp. sterując jego dlugością.
Zastanawiam się właśnie jak to się dzieje w kolektorze MEVI, w jaki sposób przy około 5000obr podciśnienie rusza zaworek ?
Dzięki z góry za wyjaśnienie :)
[ Dodano: 2010-03-15, 21:13 ]
Doszedłem do tego co i jak więc sprawa nie aktualna!
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-03-16, 00:23
bardzo podobny siłowniczek i to pracujący na tej samej zasadzie jest w każdej sterowanej nadciśnieniowo turbosprężarce... Stały plus i masa sterująca...
Szalony
Post autor: Szalony » 2010-03-16, 14:11
OK....czyli na siłowniczek jest podawane napięcie 12V ( na stałe jest podłączone 12V a jedynie masa sterująca jest podawana w odpowiednim momencie.... w tym wypadku przy określonych obrotach)
Po otrzymaniu masy sterującej, siłowniczek pozwala podciśnieniu na otwarcie zaworka zmieniającego długość kolektora.
Dobrze rozumuję ?
[ Dodano: 2010-03-16, 15:55 ]
Aaaa i jeszcze jedno.... kiedyś Coobcio pisałeś, że w Ecumastarze nie ma wyjścia programowalnego .... co prawda to było ładnych parę lat temu ;-)
Czy najnowsza wersji DET3 posiada już takie wyjścia i jak oceniasz jej możliwości przy strojeniu Maximy N/A ?
urbanxxx
Post autor: urbanxxx » 2010-03-20, 01:32
A orientował się ktoś może jak wygląda moc i nm ameryki i europy(z mvii) bo coś mi się zdaje że ameryka ma ok 270nm a europa coś ok 250nm.
Szalony
Post autor: Szalony » 2010-03-21, 17:46
W A32 występował jak pisałem wyżej, kolektor mevi(zmienna dł. kolektora) w wersji europejskiej oraz USIM w wersji US. W tej konfrontacji lepiej wypada Maxima europejska
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2010-05-16, 16:38
ECU Masterem ogarnięte i działa... Optymalny punkt załączania to 5000obr.min :)
Wróć do „Układ Dolotowy”
