kolektor 73c
kolektor 73c
Witam mam takie pytanie czy kolektor ma prawo być brudny w środku tak jak by był mokry od benzyny???? przy silniku ga16de
Panowie, odma
Przecież to jest wpięte prosto w dolot, jeszcze przed przepustnicą
Syf z powietrza, olej z odmy - to wszystko ląduje w przepustnicy i w kolektorze dolotowym. Filtr powietrza nie wszystko wychwyci, a filtra odmy chyba nikt nigdy nie zmienia (jest takie maleństwo w puszce filtra powietrza, wygląda jak filtr filcowy z odkurzaczy. Ma może z 6 na 4cm, i na pewno jest wręcz czarne od oleju
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
tel. 534820535
Jest.czajnik pisze:w ga16 chyba nie ma EGR-u ale moze sie mylę bo nie amietam dokładnie
tel. 534820535
tel. 534820535
tzw. tuning za 2 złmimier pisze:Po czesci czajnik ma racje. Wiekszosc z naszych aut go nie miala...bo go usuwalismy
tel. 534820535
tel. 534820535
ja bym nie robił na osobnym filterku. Po to ten wąż jest skierowany do dolotu żeby wyrównywać ciśnienie w układzie korbowym. Jak już chcesz się pozbyć odmy to załóż oil catch tank, ciśnienie w układzie takie jak być powinno a dolot czysty, same plusyumyje kolektor wywalę egr odmę zrobię na osobnym filterku i będzie git;D
Mac nie ma potrzeby wogóle odmy wpinać w dolot. fabrycznie jest ona tam zamontowana aby opary ze skrzynikorbowej nie szły w atmosferę. równie dobrze można faktycznie zamontować filterek a dziurę w dolocie zaślepić. Jest tylko jedno ALE że opary z odpowietrzenia skrzyni korbowej mogą być wtedy odczuwalne wewnątrz kabiny.
OIL CATCH TANK od dawna jest stosowany w sporcie. ale jego wylot nie jest montowany do kolektora ssącego tylko uchodzi w atmosferę:) jedno jest pewne odmy NIE MOŻNA zaślepić bo ciśnienie bedzie wypychało zimeringi:)
