kolektor 73c
Wini217
kolektor 73c
Post autor: Wini217 » 2013-07-03, 21:18
Witam mam takie pytanie czy kolektor ma prawo być brudny w środku tak jak by był mokry od benzyny???? przy silniku ga16de
100NX ga16ds>>>>sr20deh
viewtopic.php?t=14028
zrobione nie kupione
Post autor: bombel » 2013-07-04, 06:44
Wini217, w kolektorze dolotowym miesza sie paliwo z powietrzem, wiec musi byc brudno
Wini217
Post autor: Wini217 » 2013-07-04, 12:28
no tak ale w gaźnikowcach a tu jest wtrysk który jest w monecie zasysania w takim razie mieszanka powstaje w ostatniej fazie zasysania tuz przed zaworem, a nie cofa się w tył do korektora to by było nie logiczne poprawcie mnie jak się mylę
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-07-04, 12:48
Panowie, odma :P
Przecież to jest wpięte prosto w dolot, jeszcze przed przepustnicą ;)
Syf z powietrza, olej z odmy - to wszystko ląduje w przepustnicy i w kolektorze dolotowym. Filtr powietrza nie wszystko wychwyci, a filtra odmy chyba nikt nigdy nie zmienia (jest takie maleństwo w puszce filtra powietrza, wygląda jak filtr filcowy z odkurzaczy. Ma może z 6 na 4cm, i na pewno jest wręcz czarne od oleju ;)
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-07-04, 23:22
bombel pisze: w kolektorze dolotowym miesza sie paliwo z powietrzem, wiec musi byc brudno
jak to musi ??? nie powinno własnie
mimier
Post autor: mimier » 2013-07-05, 01:32
Moze tego syfu tez z EGRu nalecialo?
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-07-05, 08:07
w ga16 chyba nie ma EGR-u ale moze sie mylę bo nie amietam dokładnie
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-07-05, 08:10
czajnik pisze:w ga16 chyba nie ma EGR-u ale moze sie mylę bo nie amietam dokładnie
Jest.
tel. 534820535
Wini217
Post autor: Wini217 » 2013-07-05, 08:13
umyje kolektor wywalę egr odmę zrobię na osobnym filterku i będzie git;D
mimier
Post autor: mimier » 2013-07-05, 16:22
Po czesci czajnik ma racje. Wiekszosc z naszych aut go nie miala...bo go usuwalismy <lol>
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-07-05, 16:42
mimier pisze:Po czesci czajnik ma racje. Wiekszosc z naszych aut go nie miala...bo go usuwalismy <lol>
tzw. tuning za 2 zł :)
tel. 534820535
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-08-22, 22:03
ja bym nie robił na osobnym filterku. Po to ten wąż jest skierowany do dolotu żeby wyrównywać ciśnienie w układzie korbowym. Jak już chcesz się pozbyć odmy to załóż oil catch tank, ciśnienie w układzie takie jak być powinno a dolot czysty, same plusy
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-08-23, 08:11
Mac nie ma potrzeby wogóle odmy wpinać w dolot. fabrycznie jest ona tam zamontowana aby opary ze skrzynikorbowej nie szły w atmosferę. równie dobrze można faktycznie zamontować filterek a dziurę w dolocie zaślepić. Jest tylko jedno ALE że opary z odpowietrzenia skrzyni korbowej mogą być wtedy odczuwalne wewnątrz kabiny.
OIL CATCH TANK od dawna jest stosowany w sporcie. ale jego wylot nie jest montowany do kolektora ssącego tylko uchodzi w atmosferę:) jedno jest pewne odmy NIE MOŻNA zaślepić bo ciśnienie bedzie wypychało zimeringi:)
Wróć do „Układ Dolotowy”
