Budujemy dolot.
4-2-1 na miasto przyrost wyrównany w całym zakresie, 4-1 jest bardziej wyczynowy daje mega kopa w górnej części, ale dół się nie polepszy, a nawet może pogorszyć.
Moje GT
Moje GT
macie racje-popyrtałem
4-1 dobra gora
4-2-1 płynne NM
z tym że ja aż takiego mega 4-1 nie mam tylko ten seryjny z p11gt:), wypatroszony z kata
troche trzeba wziąć pod lupe ten 4-1:)
mam tez avensis 2l 3s-fe i jest tam 4-1, i jakos na NM narzekać nie moge a dokręca też silnik do odcięcia
4-1 dobra gora
4-2-1 płynne NM
Ad@mus P11GT ma bardzo krótkie 4-2-1 w porównaniu do P10
Mój plan na ten rok względem dolotu to:
1.Uszczelki atermiczne pod kolektor i przepustnicę, bo moje już są cienkie jak papier i wątpię, że spełniają swoją rolę
2.Jeszcze bardziej rozwiercić kolektor, powiększyć komorę
3.Powiększyć przepustnicę, chyba że dozbieram na jakiś komp to przepustnicę z alfy romeo![]:-> ]:->](./images/smilies/diabelek.gif)
4.Cały układ od przepustnicy do filtra owinąć matą stosowaną w klimatyzacjach
5.Zrobić nadmuch na filtr z hydroshieldem, nie chce zaś wylewać wody z cylindrów
Moje GT
Moje GT
Arias, czy powiekszajac kolektor i przepustnice, trzeba calosc stroic?
Z tego co wiem, to seryjny komp z P11GT/N15GTI (nie wiem jak inne) jest w stanie ogarnąć wydmuszkę kolektor i przepustnicę rozwierconą do 64mm (czyli tyle ile się da). Włożenie większej przepustnicy, tj z alfy romeo 3.0 V6 mającą 70mm wiąże się ze strojeniem całości.
A jeszcze takie pytanie mam, bo niektórzy usuwają z komory dolotu kanał z AAC, jakie to może mieć konsekwencje
Bo Dało by to trochę pojemności.
Moje GT
Moje GT
Ja zastanawiam się czy może spróbować zastosować coś w stylu bost bottle, osoby które bawiły się lub nadal bawią w modowanie sqterów, wiedzą o czym piszę.
co do zasady działania podobna do opisywanej puszki (tłumik szmerów ssania) z tą różnicą że jest bardziej dynamiczne objętość komory się zmienia w momencie zapotrzebowania na dodatkowe powietrze czyli w momencie nagłego wciśnięcia pedału gazu, gdyż powietrze jest niejako wciskane a nie zasysane, nie powstanie podciśnienie w tej puszce.
Oczywiście układ należało by zbudować odpowiednio o większej pojemności.
Ostatnio zmieniony 2014-01-07, 13:20 przez BaSsGrU, łącznie zmieniany 2 razy.
Dark Shadow
kolejny pomysl na ktory wpadlem w drodze z pracy to wiekszy filtr - wkladka
wieksza powierzchnia to wiekszy przeplyw, ale jak??
wiec mozna by dostosowac jakas wieksza puche z innego auta, do niej kupic dedyk KN czy simoty i zeswapowac pod maske, do glowy wpalda mi pucha z jakiegosc v6, trza by tylko poszukac jaki model ma duzy filter
Ad@mus, najlepiej byłoby przerobić cały dolot od samego kolektora - zrobić innego airboxa -coś na zasadzie kolektorów z SR20 .. Sunniak ma taki kolektor właśnie od sr20 przerobiony pod GA16 - do tego dodać szeroką rurę dolotu lub parówę ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
no można .. chodzi o zwiększenie pojemności ..
Tak, tak .. nie polemizuję .. ale jak się ma pojemność z "sentry-sereny" do tej z kolektora sr20? Jeśli nie ma różnicy .. to faktycznie .. po co "przepłacać"
Przecież tak działa stożek w tym przypadku co napomknąłeśAd@mus pisze:wieksza powierzchnia to wiekszy przeplyw, ale jak??
Wiooreck w zasadzie od Patrola K160 można przeszczep zrobić
Tam też jest filtr powietrza taki po byku.
Z tym, że w k160 chyba jest filtr płaski okrągły (jak w polonezie czy dużym fiacie nad gaźnikiem). Policzyłem tak na szybko, to wychodzi że pole powierzchni filtra z przytoczonej przeze mnie skody jest niewiele większe od primery. Natomiast filtr z patrola y60 2.8 TD jest 2.6 razy większy od oryginalnego z p11
to ten by się nadał
U mojego wujka w K160 jest walcowaty filtr powietrza.
Wiooreck co do powierzchni filtra to weź pod uwagę jeszcze to, że jest ona w jakimś stopniu dobierana do pojemności silnika. Co więcej diesel lubi mieć nadmiar powietrza
No i jeszcze dochodzi wydajność turbiny.
To owszem, ale jedynie w wolnossących jednostkach. W turbo, to najlepiej jakby żednych oporów nie było ani przed czyli w dolocie, ani za czyli w wydechujanusz pisze:że jest ona w jakimś stopniu dobierana do pojemności silnika
Dzisiaj pod maskę wleciał Kit K&N dedykowany do Almery N16 1.8.
Jest taki sam jak dla Primery, tylko rura do odkurzacza jest zakończona gumowym ssakiem.
Filtr zmieniałem głównie po to, aby po nagrzaniu komory silnika, silnik nie słabł.
Tak na szybko, to oczywiście dźwięk silnika zmienił się na plus,
ale nie jest też zbyt głośno. Nie miałem okazji dogrzać dobrze silnika,
więc nie wiem jak będzie się zachowywać w wysokich temperaturach.
Póki co wrażenia pozytywne
. Skoro dolot jako tako odetkany,
to teraz trzeba się zająć EGRem i wydechem, a właściwie katalizatorami
Później wrzucę zdjęcie jak to wygląda, bo nie miałem telefonu przy tyłku jak wrzucałem fanty pod maskę.
Pozdro
EDIT:
Tak to wygląda
Stożek jest wsparty płaskownikiem i wkręcony w otwór po ori puszce.
Muszę jeszcze tylko doprowadzić zimne powietrze, bo na razie jest kręta droga.
Reakcja na gaz zdecydowanie lepsza i w końcu czuć jakiś ciąg powyżej 4k rpm.
Pozdro
EDIT:
Tak to wygląda
- Sebastian2991
- wiem o czym pisze
Cesiu111 w lecie, jak się stoi w korku to temperatura zasysanego powietrza dochodzi lekką ręką do 60st. Nawet jak jedziesz to powietrze najpierw przechodzi przez chłodnicę, ogrzewa się i znajduje się dalej pod maską - już ogrzane. Później to ogrzane powietrze jest zasysane....
Mój dolocik na fotkach. Po kolei, uszczelka termo z teflonu, wywalone grzanie przepustnicy (czerwona strzałka to wejście lub wyjście wody z krokowca, zaślepiłem gumką odpowietrznika hamulców, pomarańczowa to połączone węże wejścia i wyjścia), potem owinięta gumowa rura (izolacja ma 3 warstwy, alu, pianka, alu + sklejone wszystko taśmą alu), sam przepływomierz niedawno wymieniony więc nie ma jeszcze izolacji, potem puszka, zaizolowana na razie tylko od spodu, potem rura alu 77mm z izolacja, kolanko gumowe z przeniesionym czujnikiem temp. (seryjnie w przepływce, w ten sposób nie grzeje się od silnika i nie oszukuje temperatury, ten jest akurat z almery N16 1.5) i wlot z nadkola, ale nowy, umiejscowiony bliżej przodu auta (dalej od koła i wody, potencjalnie przynajmniej). Wszystko mieści się na styk koło aku i zbiorniczka wyrównawczego.
pozdr. Kamil
Sebastian2991, to jest wersja beta powiedzmy.
Nie wsadziłem filtra pod maskę tylko po to, żeby buczał,
ale żeby coś pomagał oddychać
Mam pomysł jak go zabudować i jak będę miał chwilę, to przysiądę i to zrobię
na razie musiałem wymienić temostat i przy okazji płyn chłodnicy a sesja tuż tuż...
Co do ceny, to nie jest to żadna tajemnica:
lekka używka w dobrym stanie 50€ z wysyłką
janusz, przy gruncie powietrze jest zimniejsze i stamtąd mam zamiar go troszkę nałapać
i puścić rurą kominową pod maskę do obudowanego/oddzielonego stożka.
O ile w korku faktycznie będzie mu niestety ciepło (jest na to jakaś rada?),
to w trakcie jazdy powinien łykać tylko zimnicę
Pożyjemy zobaczymy
wod2u, otwór na rurę w nadkolu musiałeś rozwiercić, nie?
Bo u mnie ten otwór ma rozmiar mysiej norki
Pożyjemy zobaczymy
