				[N14] Problem z oponami
				: 2009-12-14, 13:05
				autor: merid
				Mam ciekawy problem i zastanawiam sie dlaczego sie tak dzieje.
Mam sunnego 1,6 SR HB no i spadl snieg i nalezy zmienic opony. Wiec zamiast 195/50/15 zmienilem na 175/80/14. Pamietajmy o tym ze w SR mam z tyłu tarcze i 13 nie podejda. Po zamianie chacza mi teraz z tylu o kopułe amortyzatora i zastanawiam sie dlaczego skoro te felgi z oponami wzialem ze starego sunnegro 1,6 SR HB. To sa przeciez dwa takiesame osoby wiec czemu w tamtym byly dobre a w tym złe
				: 2009-12-14, 13:24
				autor: aBa
				A w zawiasie coś robiłeś u siebie?
				: 2009-12-14, 14:24
				autor: merid
				no wlasnie od kiedy ja go kupilem to w zawieszeniu nic nie zrobilem a w tamtym tez nie robilem nic w zawieszeniu. Myśle ze zawieszenie w obu przypadkach seria
				: 2009-12-14, 14:39
				autor: aBa
				A więc policzyłem i :
Dla felg 14' 175/80 = 355,6(średnica koła) + 140(stosunek profil/szerokość) =495
Dla 15' 195/50 =381+97,5=478.5
Tylko nie wiem,czy profilu nie powinienem policzyć x2,ale i tak te 14' są większe(wyższe)
				: 2009-12-14, 15:32
				autor: ms90
				nie masz za wysokiego profilu jak na 14 ? ja u siebie wcześniej na zimówkach miałem 155/80/13 a teraz mam 155/70/13...
				: 2009-12-14, 16:22
				autor: merid
				no w sumie moze i jest ale to juz tam mało istotne ciekawi mnie dlaczego w tamtym mialem dobrze a teraz zle.
Myslalem czy by dystansow 5 mm nie zalozyc bo w sunnym jest hujnia bo w piescie sa sruby bo jak by bylo na odwrot bylo by mozna wiecej wsadzic
				: 2009-12-17, 00:39
				autor: hansior
				merid pisze:no w sumie moze i jest ale to juz tam mało istotne ciekawi mnie dlaczego w tamtym mialem dobrze a teraz zle.
Problem jest w tym ze takie opony są strasznie wysokie. A haczyć może dlatego że w 2 egzemplarzach są inne amortyzatory i ten kielich na którym siedzi sprężyna jest większej średnicy
.Chociaż mogę się mylić
  Najlepiej jakbyś założył oponkę 175/65 lub 185/60 r14 bo to zamienniki 195/50 r15. .
				: 2010-07-12, 15:04
				autor: BTB
				Witam ! Czy orientuje się ktoś gdzie dostane oponki o rozmiarze 195/55 14    , jest to oryginalny wymiar do sunny gti
 , powiem szczerze ,iż szukam szukam i jedynie moge dostac 195/60
				: 2010-07-12, 15:06
				autor: Duchu
				wiesz co mam znajomego w wulkanizacji jak ci zalerzy moge zapytac tylko ze to w bełchatowie
				: 2010-07-12, 16:18
				autor: bombel
				: 2010-07-12, 19:05
				autor: sergiej
				: 2010-07-13, 11:22
				autor: BTB
