				[P/WP11.144] Rozmiary felg
				: 2011-08-28, 21:08
				autor: Toshiba
				: 2011-08-29, 06:32
				autor: Wieshaq
				W tym temacie masz tabelkę z ET seryjnymi które podejdą na pewno bez obcierania itp.
viewtopic.php?t=2773
				: 2011-08-29, 09:04
				autor: Toshiba
				dzieki, z tego co wyczytałem najlepiej szukac felgi 7" i jak najmniejsze ET im blizej 35mm tym lepiej. Tylko ciezko jest tak znalezc, najwiecej jest 7,5" a 0,5 cala to juz jest 13mm.
				: 2011-08-29, 09:07
				autor: bombel
				Toshiba ja mam felgi 7,5" siedemnastki. ET 35 tył i 40 przód. Opony na tym to 215/40R17. Obciera tylko na max wychyleniu ale dlatego, że mam auto 5 cm w dół. Oczywiście nie haczy o błotniki tylko o nadkloa
				: 2011-09-20, 15:45
				autor: deBestciak
				mam pytanie czy do p11.144 felgi stalowe mogą mieć et44 bo oryginalnie powinno być et45
				: 2011-09-20, 16:55
				autor: bombel
				MOgą. 1 mm to żadna róznica
				: 2011-09-21, 17:37
				autor: Maniek-ol
				Powiem tak. Mam P10 i ET fabrycznie jest 45. Mam założone fele z ET 37 i musiałem pozaginać ranty , bo opony ocierały. Tak , że nie wiem jak będzie z felami z ET 35.
				: 2011-09-21, 18:06
				autor: lordkain
				Ja mam felgi 17'' ET40 opony 215/40 i nic nie obciera nawet jak zapakuję auto po sam dach.
				: 2011-09-21, 21:40
				autor: Maniek-ol
				Wiadomo jest , że im wyższe ET to koło siedzi głębiej.
				: 2016-01-04, 22:23
				autor: gizmo
				jakie wymiary musi mieć felga żeby równo z nadkolami były , a nie schowane w nadkolach ( chodzi o wypchnięcie) z tyłu większe niż z przodu prawdopodobnie.  Rozmiar 17 i 16 interesują mnie. Otwór centrujący 66,1, ET felgi na przedniej i  tylnej i ilu calowe felgi (17x8, 17x7,17x9).
Czy przykładowy zestaw będzie spełniał moje oczekiwania ? 17x7 ET15-ET35
				: 2016-01-04, 23:14
				autor: nismo46
				Do tylu wejdzie 17" et35  9,75" przodu nie sprawdzalem
				: 2016-01-05, 00:18
				autor: bombel
				Na przedzie max ET30 inaczej bedzie wystawac przy feldze 7,5J
				: 2016-01-07, 20:21
				autor: gizmo
				16x8 ET15?
				: 2016-01-07, 20:50
				autor: nismo46
				Tyl ok przod nie
