Myślę że taki temat dla osób nie do końca zorientowanych w temacie można założyć.
Znalazłeś na Allegro lub innym serwisie felg i nie wiesz czy przypasują do twojego Nissana wklei link i zapytaj tutaj!!
Tabelka z ET felg made by Mimier
Ostatnio zmieniony 2011-04-12, 19:09 przez Wieshaq, łącznie zmieniany 5 razy.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Podejdą ale będziesz musiał dać pierścienie dystansowe bo ET do 98 roku fabryka podaje od 35 do 42.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
a jakiej grubości powinny być pierścienie dystansowe ? Biorąc pod uwagę że koło nakładane mam na szpilki wystające z tarczy. nie mogę wstawić dłuższych śrub jak w innych autach jest.
abeber pisze:a jakiej grubości powinny być pierścienie dystansowe
W twoim wypadku min.3 cm. i dłuższe szpilki jak napisał homik123456
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Zakupiłem takie felgi oznaczenie na nich jest następujące 15xJJ 40 czy będą pasowały do primery W10? Czy mam może coś zakupić pierścienie, dłuższe szpilki?
Biały pisze:Zakupiłem takie felgi oznaczenie na nich jest następujące 15xJJ 40 czy będą pasowały do primery W10?
Spokojnie powinny podejść jeżeli chodzi o podane wymiary ale pytanie czy kupiłeś z dobrym rozstawem otworów i jaki jest otwór centrujący?
Po za tym jaka jest szerokość tych felg? wg oznaczenia powinno być np. 15 x 7 JJ 40.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Biały pisze:Rozstaw śrub pasuje 114,3 otworu centrującego nie mierzyłem ale myślę że podejdzie. to sa felgi ze znaczkiem nissana
Pasują, bez żadnych dodatkowych akcesoriów.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Panowie powiedzcie mi czy moge jeszcze gdzies dokupic 2 fele borbet bs 16' 7,5j ? Oczywiscie poza allegro bo tam juz szukalem.Mam w almerze 9 calowe a ze jest obnizona to mi ociera nadkola Mimo ze opona 225/40 to jednak ze 2cm wystaje za nadkole.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
tylko 4 sztuki sprzedaja a i cena zaporowa,borbety ida w odstawke ,jak sie uda to beda oz racing f1 17'. Pytanie czy nie beda ocierac w zglebionym aucie
Jeżeli z rozpędu nie kupisz grubszej niż 8 cali i dobrze dobierzesz ET to nie będzie miało prawa. Najlepiej celuj w 7,5 cala i ET 35/37
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
http://motoallegro.pl/borbety-4x-16x-9- ... 43623.html
Mam takie pytanie czy te felgi podejdą do N14'stki?
9cali to jest sporo, na tyl przy odpowiednich dystansach dalo by rade zmiescic, tylko jak z przodem? podobaja mi sie bardzo ale chyba 9'tki z przodu sie nie zmieszcza co Wy o tym myslicie?
Wiesz co raczej nie wcisniesz. Na tyl to juz za duzo bo by ci wystawaly za nadkola, a z przodu to juz tym bardziej. Mial bys skret jak kubica w bolidzie albo jeszcze mniejszy.
Zapomnij.Jeśli masz coś innego niż kombi to mogą trzeć o amorek,a dwa strasznie szerokie są.No i to co napisał homik123456-promień skrętu miga(całe województwo ).
no to.... - szkoda..
tzn. ze 7-7,5" to max? z tylu tez? :O to jakie proponujecie (szerokość) z tylu szersze, z przodu węższe, czy jednakowe na obydwóch osiach? http://motoallegro.pl/z-rantem-9-cali-p ... 62438.html tutaj np. z tyłu zmieścił 9cali tylko ze ET jest dość niskie
Kiwi do opon 185 do twojej primy to brał bym nr.2.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Dziękuję Panowie za podpowiedź. Felgi kupione nr 2. Jeszcze nakrętki muszę kupić, tylko nie wiem czy przelotowe, czy zamknięte???? Mało wystaje gwintu i sam nie wiem co kupić.
