Felgi opony i ET tajemniczy parametr
bonzo
Post autor: bonzo » 2009-12-01, 19:00
Każda felga montowana w samochodzie charakteryzuje się swoistymi parametrami. Są to średnica, szerokość, rozstaw śrub oraz ET i średnica otworu centralnego CH.
Producenci aut dopuszczają pewien zakres aplikacyjny felg aluminiowych, np. od 14” do 17”, a kryterium doboru są dane techniczne samochodu. Ważne są wtedy nie tylko marka i model samochodu, ale też jego rok produkcji i wersja silnikowa. I tak pojazdy wyprodukowane w tym samym okresie mogą posiadać wiele różnych silników, a w związku z tym różną moc. Następstwem tego jest konstruowanie różnych układów hamulcowych, co również wpływa na możliwości montażu felg – wielkość zacisków hamulcowych, często uniemożliwia montaż felg o mniejszej średnicy niż montowane fabrycznie.
Aby odpowiednio dobrać felgi aluminiowe, zarówno dopuszczalną średnicę jak i wartość ET (odsadzenia felgi), często niezbędnym jest podanie tzw. TYPU samochodu, który jest ciągiem literowo-cyfrowych, zamieszczonych w numerze
Rozmiar felgi
Np. 6,5x16
6,5 – szerokość felgi podawana w calach
16 – zewnętrzna średnica felgi podawana w calach
Rozstaw śrub
Np. 5x100
5 – oznacza ilość śrub mocujących felgę
100 – oznacza średnicę okręgu, na którym znajduje się 5 otworów montażowych
ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm. ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola. Im większe ET, tym felga głębiej schowana w nadkole.
CH - średnica otworu centralnego felgi
Wewnętrzna średnica podawana w mm, umożliwiająca dokładne centrowanie felgi na piaście. W przypadku rozbieżności pomiędzy rozmiarem otworu centralnego w feldze, a średnicą piasty, stosuje się pierścienie centrujące, umożliwiające redukcję tej różnicy. Pierścienie centrujące są na ogół stosowane przez producentów felg aluminiowych i umożliwiają dostosowanie wybranego modelu felgi do konkretnego modelu pojazdu.
Przydatne linki
KALKULATOR OPON
TABELA ROZMIARÓW FELG NISSAN
OZNACZENIA NA OPONACH
Ostatnio zmieniony 2009-12-01, 19:56 przez bonzo, łącznie zmieniany 1 raz.
merid
Post autor: merid » 2009-12-14, 16:33
Na starym forum jest to ładnie opisane moze niektore materiały tu wkleisz:
"Forum Nissan Klub Polska
> Ogólne tematy
> Porady eksploatacyjne
> FELGI I ET, ROZSTAW ŚRUB"
Nie wklejam linku zeby tam ludzie nie potrzebnie klikali :P
Posiadam części do N14.
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-05-02, 18:05
To ja dorzucę tabelkę made by Mimier
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-07-12, 21:44
Wie ktos moze z was gdzie sie znajduje ET na feldze stalowej??
Sa to moze te dwie pierwsze cyfry z tego calego ciagu cyfr i literki??
Bo na 14 i na 13 pierwsze cyfry to 40 to moze to jest ET ??
Prosze o odpowiedz jesli ktos wie.
Pozdro.
grucha jr
Post autor: grucha jr » 2011-03-20, 20:52
Ostatnio trafiłem na bardzo fajną porównywarkę rozmiarów opon, felg i ET:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
homik123456
Post autor: homik123456 » 2011-03-20, 23:48
Ja ja znam od dawna juz i inni raczej tez.
Chochlik
Post autor: Chochlik » 2011-10-04, 23:09
Bardzo fajnie zrobiony kalkulator felg/opon w exelu :)
Wpisujemy co aktualnie mamy na aucie, z drugiej strony co chcemy mieć i dostajemy poglądowy wykresik o ile wyższe/szersze całe koło będzie plus do tego info o tym czy auto pójdzie w górę czy w dół, a nawet procentowe i prędkościowe przekłamania licznika.
www.haffus.pl/moto/Tyre_Calculator_English.xls
Jeśli niebo zwali nam się na głowy, będziemy łapać skowronki!
homik123456
Post autor: homik123456 » 2011-10-05, 01:11
Chochlik, ale zeby zmienic wymiar opon to trzeba znac haslo.
Chochlik
Post autor: Chochlik » 2011-10-05, 06:53
Nie potrzeba żadnego hasła, odpalasz plik, wpisujesz co cię interesuje i dostajesz ładny wykresik.
Uploaded with ImageShack.us
homik123456
Post autor: homik123456 » 2011-10-05, 11:07
Chochlik, ok, bo mi sie pomylilo. Myslalem ze to w B9 trzeba wpisac :-)
wod2u
Post autor: wod2u » 2013-01-04, 13:53
http://www.yokohamatire.com/tires_101/c ... eel_width/
Zestawienie rozmiarów opon (akurat marki Yokohama) i zalecanej szerokości felg. Plus ciekawa uwaga:
Choosing a wheel near the middle of the range will give a balance between ride quality and handling. A wider wheel will improve handling at the expense of ride quality, while a narrower wheel will improve ride quality at the expense of handling.
pozdr. Kamil
lazik
Post autor: lazik » 2013-01-04, 22:56
a mnie zastanawia jedno, do sunnego podane et to 35-40, ja mam et 22 a felga dalej sie chowa i to w dosc sporym stopniu, nadkola nie sa wyzezbione zeby poszerzylo to calosc auta, w czym tkwi problem :D
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-Ford Mondeo mk1 4X4 - które bokiem latało
-honda concerto 1.8TD
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Sunny N14 GTi - moja miłość
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
Wróć do „Felgi, Opony i Nakrętki”
