Strona 2 z 2
: 2010-03-31, 21:14
autor: hyzios
Jeśli można to się podłacze w tym temacie
Otóż kupiłem alusy do primerki i mój drobny problem polega na tym że są tam zamontowane inne zaworki do pompowania powietrza niż te standardowe. Mam pytanko -czy ktoś może mi pomóc o co w nich kaman?
: 2010-04-01, 08:45
autor: dylson
Wentylki mozna zawsze zmienic.
: 2010-04-01, 20:40
autor: 86mateusz
Czyli musisz szukać pomocy w najbliższym zakładzie wulkanizacyjnym i po problemie
: 2010-04-02, 07:07
autor: hyzios
Problem to wielki nie jest
, chciałbym sie tylko dowiedzieć czy ktoś z klubowiczow takie posiada i jak wygląda sprawa z ewentualnym dopompowaniem powietrza.
: 2010-04-02, 09:06
autor: dylson
Mozliwe ze potrzebujesz jakiejs przelotki. Podjedz do wulkanizatorow to pewnie Ci powiedza jak wyglada sprawa, albo wstaw fotke tych wentylkow.
: 2010-04-02, 09:12
autor: alfabox
hyzios, Wymiana wentyli u wulkanizatora około 10- 15 zł od sztuki i masz po problemie
: 2010-04-02, 13:11
autor: Krissu
a tak apropos wentylków: nie wiecie może gdzie można kupić ten fajny "kluczyk" do odkręcania wentylków
: 2010-04-02, 20:38
autor: 86mateusz
: 2010-04-02, 23:46
autor: hyzios
Szukałem i znalazłem a alledrogo.
Wyglądają tak:
http://www.allegro.pl/item980133160_ukr ... press.html
A mi konkretnie brakuje tej przejściówki do napompowania.
: 2010-04-02, 23:55
autor: homik123456
hyzios,
No to tylko wymiana ci pozostaje bo nic innego nie wymyslisz.
Takiego czegos samej tej koncowki nie znajdziesz.
: 2010-04-03, 09:20
autor: hyzios
homik123456 i tu sie z tobą niezgodzę. znalazłew te adaptery na alledrogo- jedyny mankament jest taki ze przejsciówka kosztuje 7pln a przesyłka 8
: 2010-04-03, 10:51
autor: homik123456
Skoro znalazles to dobrze. Bo czasem ciezko cos osobno znalezc co akurat bylo by takie same. Takie uroki alledrogo,ale niestety nie zawsze idzie kupic od kogos co mieszka niedaleko. Ale to i tak chyba lepsze niz wymieniac wszytkie wentyle.
: 2010-04-03, 15:34
autor: hyzios
homik123456 pisze:Ale to i tak chyba lepsze niz wymieniac wszytkie wentyle.
i tu masz całkowita racje
: 2010-04-09, 00:28
autor: -xXx-
a jak wyglada sprawa z zalozeniem 16'' w N14 3d
jakies porady jaka felge i opony, czy tez lepiej 15'' i glebe?
: 2010-04-09, 05:34
autor: Jarek104
Był gdzieś temat ze zdjęciami aut forumowiczów..
16" spokojnie wchodzi do Sunny, moja połowica jeździ na zestawie 16" z oponą 185/50 R16 i do tego gleba -40mm i daje radę
A tak to wygląda:
viewtopic.php?t=1158
: 2010-04-09, 15:07
autor: -xXx-
a rozmiar felg?
16" na? i jakie et
to z 16" i gleba nie masz problemu na polskich drogach, i progach
: 2010-04-17, 15:28
autor: komorokoro
wszystkie cyferki niby pasują ale chciałem się upewnić lub zasięgnąć rady
CZY TE FELGI bez problemu mogę założyć w 100nx
: 2010-04-17, 17:28
autor: bombel
komorokoro pisze:CZY TE FELGI bez problemu mogę założyć w 100nx
Tak, ale gosc sie rozpedzil bo do primery nie pasuja
: 2010-04-17, 17:35
autor: komorokoro
no własnie coś mi nie grało
tylko zeby się nie okazało że zle wpisał rozstaw a nie modele
dla pewności skrobne do gościa
dzięki
: 2010-04-23, 22:21
autor: -xXx-
: 2010-04-23, 22:42
autor: homik123456
Tylko zobacz czy centrujacy bedzie dobry. Tak ogolnie powinny wejsc. Bo niektorzy juz takie mieli.
