Producenci aut dopuszczają pewien zakres aplikacyjny felg aluminiowych, np. od 14” do 17”, a kryterium doboru są dane techniczne samochodu. Ważne są wtedy nie tylko marka i model samochodu, ale też jego rok produkcji i wersja silnikowa. I tak pojazdy wyprodukowane w tym samym okresie mogą posiadać wiele różnych silników, a w związku z tym różną moc. Następstwem tego jest konstruowanie różnych układów hamulcowych, co również wpływa na możliwości montażu felg – wielkość zacisków hamulcowych, często uniemożliwia montaż felg o mniejszej średnicy niż montowane fabrycznie.
Aby odpowiednio dobrać felgi aluminiowe, zarówno dopuszczalną średnicę jak i wartość ET (odsadzenia felgi), często niezbędnym jest podanie tzw. TYPU samochodu, który jest ciągiem literowo-cyfrowych, zamieszczonych w numerze
Rozmiar felgi
Np. 6,5x16
6,5 – szerokość felgi podawana w calach
16 – zewnętrzna średnica felgi podawana w calach
Rozstaw śrub
Np. 5x100
5 – oznacza ilość śrub mocujących felgę
100 – oznacza średnicę okręgu, na którym znajduje się 5 otworów montażowych
ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm. ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola. Im większe ET, tym felga głębiej schowana w nadkole.
CH - średnica otworu centralnego felgi
Wewnętrzna średnica podawana w mm, umożliwiająca dokładne centrowanie felgi na piaście. W przypadku rozbieżności pomiędzy rozmiarem otworu centralnego w feldze, a średnicą piasty, stosuje się pierścienie centrujące, umożliwiające redukcję tej różnicy. Pierścienie centrujące są na ogół stosowane przez producentów felg aluminiowych i umożliwiają dostosowanie wybranego modelu felgi do konkretnego modelu pojazdu.
Przydatne linki
KALKULATOR OPON
TABELA ROZMIARÓW FELG NISSAN
OZNACZENIA NA OPONACH
