Warmińsko-mazurska Strefa
- Hahkuh
....zajechałem przelotem. Dajcie znać czy operacja została zwieńczona sukcesem..
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
No i gitarrra! Zima idzie... będzie można latać bokiemFenr1r pisze:Mission accomplished! Jeszcze raz wielkie dzięki Maniek-ol
Teraz moja Primka będzie nawet hamowała
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
...hahahahhaa... a w Zakopanem są jakieś góry?Fenr1r pisze: BTW. Jest gdzieś w okolicach jeziorko ze zjazdem, gdzie zimą można sobie polatać?
Ostatnio zmieniony 2012-08-15, 20:15 przez Hahkuh, łącznie zmieniany 1 raz.
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
W Olsztynie są nawet organizowane rajdy po lodzie.
[ Dodano: 2012-08-15, 21:43 ]
Fenr1r, nie ma sprawy. Ważne , że dało się ogarnąć te hamulce.
Oooo, bardzo dobre wieści, zimę poproszę w takim razieManiek-ol pisze:W Olsztynie są nawet organizowane rajdy po lodzie.
[ Dodano: 2012-08-15, 21:46 ]
Jutro w drodze do pracy sprawdzę jak się teraz hamuje, powinna być niezła poprawa
[ Dodano: 2012-08-18, 15:22 ]
Robimy jutro spot? Na którą godzinę?
[ Dodano: 2012-08-19, 22:27 ]
Ale tu cicho...
- Hahkuh
....ładna sucz!Jastrząb pisze:A tymczasem pod H&B.......... ---> Obrazek
...ja w ten weekend odpadam całkowicie... ew.jakiś spontan do ugrania w tygodniu...Maniek-ol pisze:Trzeba pomyśleć o spocie przed zlotem.
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
...ooooo wieczorny - ZA*EBIOSZKA!!!!Jastrząb pisze:mi też pasuje jakiś spontan np o 21.00 gdzieś na mieście.
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
...łeee teraz to już nie mogę prowadzić....
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
....ahhh te blokiJastrząb pisze:hm.................kolega przechodził koło bloku..........też już nie mogę prowadzić
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
Pozdro od Masa i Saffiry (są aktualnie na zlocie AlmerJastrząb pisze:dzisiaj wieczorkiem pokręcę się po mieście.........przynajmniej mam taki zamiar.
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
...tylko 2 tygodnie
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Hej Panowie mam pewien problem z hamulcami w aucie, otóż jak silnik chodzi to wszystko jest ok, po jeździe gasząc auto na noc, następnego dnia nie odpalając auta pedał hamulca jest twardy i prawie brak hamulców (czasami na lekkiej górce stanę i potrafi się lekko stoczyć wtedy ja na hamulec a tu zonk, twardo i prawie nic nie ma). Po odpaleniu silnika wszystko ok tak jak być powinno, czy to przez temperaturę że w dzień ciepło a w nocy zimniej
ostatnio odświeżałem tylne zaciski, płyn hamulcowy został wymieniony w całym układzie, odpowietrzałem uwierzcie mi na słowo "dobrze", zrobię to jeszcze raz dla pewności ale może gdzieś indziej jest przyczyna. Sprawdzałem podciśnienia, wszystko też ok.
Wrażenie jest takie jak podczas holowanego auta bez włączonego silnika, jak napompuje się hamulec i staje się twardy, hamować hamuje ale trzeba dobrze deptać aby łapało.
Jedyny plus że na odpalonym silniku jest ok, ABS działa jak należy nie za wcześnie nie za późno.
Płyn hamulcowy to ATE Dot3 (wg zaleceń producenta)
Rayan napisz mi gdzie kupiłeś odpowietrzniki, póki co wszystkie się odkręcają to wymienię coby klucz się nie omsknął i żabą musiał odkręcać (a już ktoś tam je odkręcał i trochę zdarte).
