GRUPA DOLNOŚLĄSKA
- b_pietrzak
Panowie, z innej beczki:
30 kwietnia o godzinie 12.00 na parkingu koło Górki Żołnierza przy parku Grabiszyńskim odbędzie się spot zorganizowany przez japfest.pl i Projekt 86 Drift Team. Widziałem, że Berni się wybiera, ja również nie zamierzam odpuścić wizyty (cholera, specjalnie zostaję we Wrocku żeby tam podjechać), może udałoby się zorganizować jakiś wspólny wypad?
Były:
1996 Primera P10 SLX 2.0d sedan
1995 Primera P10 SLX 2.0d sedan
1995 Micra K11 1.3 5d
- b_pietrzak
B_pietrzak, ja postaram się pojawić ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Siemanko, juz nie dam rady się dzisiaj dotoczyc na spota. Dopiero co wróciłem od Xa a jeszcze wieczorem do pracy ide   . Nie chce nic mówić na razie ale chyba w końcu udało mi się rozwiązać problem jego braku mocy i lagi. Wymieniłem zaworki SCV (przy okazji chciałem zrobić antyreklame firmie Car-Zone, Gubińska 8. Jako że mam do nich ~30km zadzwoniłem się upewnic czy mają SCV Denso na miejscu do mojego auta. Zapewniali że tak, więc pojechałem. Na miejscu sie okazało że czekają na dostawe... oczywiście nie dałem im zarobić, bo i tak już niepotrzebnie straciłem czas i zrobiłem 60 km w 2 strony na darmo. Zamówiłem u konkurencji). Do sedna, wymieniłem dzisiaj już wspomniane zaworki SCV czerwony i zielony (nigdy więcej - nadgarstek mnie do teraz boli, a i jeszcze musiałem się posługiwać lusterkiem, strasznie słabe dojście). Po wymianie się przejechałem i widać od razu, że żyje. Mam nadzieje że już wszystko jest jak powinno
 . Nie chce nic mówić na razie ale chyba w końcu udało mi się rozwiązać problem jego braku mocy i lagi. Wymieniłem zaworki SCV (przy okazji chciałem zrobić antyreklame firmie Car-Zone, Gubińska 8. Jako że mam do nich ~30km zadzwoniłem się upewnic czy mają SCV Denso na miejscu do mojego auta. Zapewniali że tak, więc pojechałem. Na miejscu sie okazało że czekają na dostawe... oczywiście nie dałem im zarobić, bo i tak już niepotrzebnie straciłem czas i zrobiłem 60 km w 2 strony na darmo. Zamówiłem u konkurencji). Do sedna, wymieniłem dzisiaj już wspomniane zaworki SCV czerwony i zielony (nigdy więcej - nadgarstek mnie do teraz boli, a i jeszcze musiałem się posługiwać lusterkiem, strasznie słabe dojście). Po wymianie się przejechałem i widać od razu, że żyje. Mam nadzieje że już wszystko jest jak powinno   potestuje jeszcze przez najblizsze dni
 potestuje jeszcze przez najblizsze dni   Niby się powinno zrobić jeszcze reset pompy ale to przy okazji. Dzięki wielkie za wszystkie pomoce, nie będe wypisywał komu, bo każdy się chyba kapnie
 Niby się powinno zrobić jeszcze reset pompy ale to przy okazji. Dzięki wielkie za wszystkie pomoce, nie będe wypisywał komu, bo każdy się chyba kapnie  Do zobaczyska na spotach i ulicach
wojtez, trzeba było zapytać o car-zone - sam bym Ci go nie polecał i odradzał. Tylko że car-zone jest na Rogowskiej 147, a nie Gubińskiej?
rz, pomijając osłonę przegubu, którą sprzedali nie w tym rozmiarze co trzeba (dobra, każdemu się może zdarzyć), to sprzedają półoś do P11, którą można zamontować tylko bez zabezpieczenia pierścieniem bo półoś ma zbyt płytki rowek i nie widzą w tym problemu ("nikt nie mówił, że jest problem, inni jakoś montują", etc.). No i dla nich jedyny dowód sprzedaży to paragon.
Ja nie zamierzam więcej u nich niczego kupować i nie polecam.
rz, wałek półosi do Primery P11 - sprzedali tylko z jednym pierścieniem zabezpieczającym (drugiego brak). Jak chciałem założyć to się okazało, że rowek jest za wąski - no dobra zeszlifowałem pierścień..... Ale jak się okazało, że rowek pod pierścień jest za płytki  o jakiś milimetr, to już było przegięcie - tłumaczyłem gościom co jest nie tak, a oni nie widzieli w tym żadnego problemu i powiedzieli, żebyśmy nie zakładali tego pierścienia. To była nasza ostatnia wizyta w CarZone............
_____________________________________________________
Podziękowania dla Wszystkich, którzy się pojawili na spocie. Kto robił fotki, to niech mi podeśle na mejla. Frekwencja dopisała![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Pierwsze foty ze spota https://www.facebook.com/media/set/?set ... 556&type=3
Estao, klepsydrą
Estao, to fortunę musieli wydać na ten system pomiarowy
