Warmińsko-mazurska Strefa
Witam. Chcem przeprosic tych co do mnie dzwonili lub pisali w sprawie ślizgawki niestety nie było zainteresowania na forum wiec stwierdzilem że po temacie wlaczam telefon wieczorem buuu sms zapewne do mnie napisal kolega mushroom Przeprazam Cie kolego ale mi telefon padl a robie SWAPa z przyjacielem wiec mnie w domu nie bylo jeszcze raz przepraszam. Wiec teraz moje pytanie z wyprzedzeniem CZY SĄ CHETNI NA LATANIE BOKAMI ZA TYDZIEN 30 stycznia tego roku o Godzinie 16 (Moze warto bo jest snieg)
Wspierajmy Polskie Rajdy.
www.rally.olsztyn.pl
Mechanika w dobrej Cenie Olsztyn Pana Tadeusza Nr 792433722
pytanko branzowe.
skrzynia biegow od almery z 99 roku nie bedzie pasowala do primery P10 mojej bo ma za krotkie przelozenia....i zapewne cos jeszcze.
mam racje??
[ Dodano: 2010-01-24, 14:12 ]
aha no i ogolnie moze ktos ma dobra skrzynie biegow do P10 GA16DS..... z czujnikiem biegu jalowego. bo w poniedzialek bede kupowal od mydlaka za 400zl cala... to moze ktos ma taka i chce sie pozbyc za taniej??
[ Dodano: 2010-01-24, 14:18 ]
jak cos to na forum bede jeszcze dzis wieczorem... jak ktos ma jakies sensowne propozycje to kontakt na gg albo wyjatkowo na tel kom
mam racje??
moje 4kola na YT
http://www.youtube.com/watch?v=3myj2s0peR0
Puchacz, popatrz popatrz. Szukam takich http://cgi.ebay.de/TOP-schwarze-Seitenb ... 58828a96e1
no bo regenarcja bedzie chyba zbyt kosztowna.... bo kola zebate tez sa do wymianyPuchacz pisze:Rayan, co ty sie tak uparłeś na wymiane tej skrzyni..?
moje 4kola na YT
czekam mieszkam obok filtrona-miło by było.pozd.GrzyBek80 pisze:Skuter, powitał i do zobaczenia na spotach, a może nawet i w Elblągu, bo mam tam koleżankę, którą często odwiedzam.
jaga445, popieram wybór, ale nie spodziewaj się luxususów w tym autku. A tu masz przykład: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11010468 i sam bym to kupił, nawet kolor mi nie przeszkadza.
jaga coś takiego znalazłem na sprzedaz: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11292814 , jeśli lubisz się wyróżniać.
Blue Thunder
Puchacz co ty chcesz, dużo pracy włożone, tylko ten silnik za słaby, lepiej by było gdyby siedział tam sr20ve, no i jeszcze jeden minus, drzwi bez klamek, ja tam wolę z, ponieważ teraz są takie temperatury że lipa jak się drzwi nie otworzą. No i jeszcze trochę za duże fele, te 17" zabijają osiągi, lepiej jekieś OZ 15" i dobre oponki
włożyć dwulitrowy silnik i latac... koszt operacji 2 500 zl wiec napewno taniej niz kupic wersje 2.0 i przerobic wizualnie do tego stanu.
moje 4kola na YT
ej ej ej ale ja te 2 500 to wlasnie mowie ze na same czesci a nie ze z robocizna.
i nie chisteryzuj za takie pieniadze uzbierasz wszystkie graty potrzebne.
Jastrząb nie czaje dlaczego wymieniles jak podpunkt rowniez zawieche?????
moje 4kola na YT
A czy aby przypadkiem nie są różne długości i grubości półosi dla każdego silnika
Bo tak w sumie to sam nie wiem jak to jest, bo jak włożysz półoś z sr20de która to może być krótsza i czy nie za mało będzie Ci wystawał gwint od strony piasty i czy dodatkowo półoś będzie pasowała do przegubów
Jastrząb, no ale ty mowiles ze zawieszenie tez... a ja pytam po co?
moje 4kola na YT
No bo jak już masz półosie od sr20de to i przeguby, jak przegub to i piasta (bo frezy inne), jak piasta to i amortyzator i wahacz (może być dłuższy jak jest długa półoś lub krótszy).
No ja sam nie wiem, ale tak coś mi się wyobraża.
Zobacz projekt xtomek, z czerwonej rozbitej przekładał wszystko łącznie z zawiechą do rudej 1.6
[ Dodano: 2010-01-26, 18:20 ]
A co do amorów, to przecież nie podejdą np do 1.6 te z 2.0 i tak samo do diesla nie podejdą od 2.0 benz
JASTRZĄB i tu sie mylisz
A co do amorów, to przecież nie podejdą np do 1.6 te z 2.0 i tak samo do diesla nie podejdą od 2.0 a własnie podejdza te z 2.0 do 1,6 wiem bo miałem zamontowane w byłej zielonej
spytaj manka-ol a sprezyny na tył byly od maximy
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nis ... mera/52351 LPG BLOS STOZEK K&N 2.0 16V tlumik mungena BORSK 2007 USTKA 2007 SYLWESTER 2007/2008 USTKA BORSK 2008 OSTRÓDA 2008 KARPICKO 2009 OSTRÓDA 2009
Trochę sprostuję. Sprężyny w zielonej były od maximy , ale amory od 1,6. Jak padły amory to włożyłem całe kolumny od 2.0 bo inaczej się nie dało , tym bardziej , że dostałem za darmoszkę. To odnośnie tyłu , a przód jest bez różnicy czy to 1,6 , 2,0 czy 2,0D
Sprężyny pasują P&P z GTi do 1,6 i odwrotnie. Cała zawiecha jest taka sama tylko stabilizator się różni, a reszta jest taka sama. Co ciekawsze wydaje mi się, że Almery N15 mają to samo zawieszenie z przodu.Jastrząb pisze:No może i racja, sugerowałem się wiedzą na temat zawiechy do sunnego. No ale ciekawe jak reszta
"Mistrzów świata uprasza się o spokój"
Rayan, szukasz dalej skrzyni? Za 350zł góra 400zł mam dla Ciebie skrzynie od 1.6 do 2.0 (Benz. Wiem że w p10 są tylko takie silniki ale mi chodzi o rodzaje i wersje) Wiec jak chcesz coś ogarnąć to dzwoń 795547148 (Skrzynia jest na Gietkowskiej, Auto częsci. Radze ze mna jechać bo tak mogą wy---jać na kasę lub na część.
A co Zawiesznia niewiem jak to jest w Japońcach ale wiem że w Niemacach jest tak. Masz silnik np 1400cm a chcesz 2000cm to tył zostawiasz bez zmian, natomiasta przód już się zmienia. Bo tak:
-Silnik swoje waży (Co przy tym idzie masa na amortyzatory i spreżyny
-Pół ośki sa dłusze lub krutsze (Frezy są takie same)
Pozwole se podać przykład z Vw Golfa II z silnikiem 1300cm (Bo takie tanio można dostać) na silnik 2800cm czyli VR6 i teraz. SWAP jest cieżki, bo trzeba przerabiać łapy mocowania silnika, zawieszenie, pół ośki. Bazą zazwyczaj są Vw Passaty B3 B4 lub Golfy III. Wiadomo za tym idzie Wiązka kabli, skrzynia. Dlatego to nie jest bajka i to nie jest takie tanie. Przepraszam że tak szegóły ale wyjaśniłem może po amatorsku jak to wyglonda (Z tego co widziałem na oczy i czytałem na różnych forach)
Za błęndy ortograficzne też Przepraszam.
Pozdrawiam Dariusz
Pozdrawiam Dariusz
Daryjusz, juz po ptokach, kupilem ładna skrzynie za 4 stowki i taka jak chcialem czyli z czujnikiem biegu jalowego... bo bardzo duzo skrzyn jakie widzialem na szrotach byly bez tego. a taka z czujnikiem juz gorzej znalezc.... w sumie to tylko jedna znalazlem i wlasnie ta kupilem, dobrze ze przy okazji jest w zajebistym stanie.... jak na razie
swap bedzie dokonany w sobote prawdopodobnie... relacje z tych wydarzen postaram sie przedstawic w weekend jakos.
Jastrząb, apropo mojego full sport tlumika
to niestety nie da sie go juz bardziej cofnac.... nad czym rowniez ubolewam.... poniewaz nie ma juz miejsca, wahacz ogranicza swobode ruchu.
i dowiedzialem sie tez ze to co lekko sie obija to nie flansza (łaczenie) koncowego tlumika o cos tylko oslona termiczna zbiornika paliwa sie lekko przykorodowala i dzwoni o cos tam gdzies... temat ten bedzie modzony tez w sobote... mam nadzieje ze obędzie sie bez wyciagania zbiornika (w przypadku gdyby trzeba bylo dospawac ten kawalek oslony).... no ewentualnie mozna by sie pokusic o jazde bez
przynajmniej paliwo bylo by juz wstenie podgrzane
moje 4kola na YT
Rayan, a Spoko, nie siedze teraz czwsto na forum to nie w temacie.
Jeżeli ktoś chce zrobic wydech w swoim samochodzie wymienci czy cos mam dobra oferte. Moge zalatwic tansze tlumniki cale przeloty i wszystko co zwiazane z wydychem. Ktos chetny
