Napiszę to w off-roadzie bo to dla węższej grupy zainteresowanych.
Mamy na sprzedaż sporo części eksploatacyjnych do Patrola GR2 Y61 3.0DiT. Wersja long jeżeli ma to znaczenie. Części są w większości alb tylko nowe i są to elementy zawieszenia (końcówki, łączniki, ...), są chyba tarcze hamulcowe, sprzęgło, jakieś filtry, paski itp. Były zebrane na wyjazd Dakarowy ale odwołali Dakar (w zeszłym roku czy 2 lata temu, już nie pamiętam) i szef chce się ich pozbyć. Ceny okazyjne, pewnie w okolicach połowy wartości rynkowej nowych.
Postaram się zrobić małą listę ale jak coś to pisać a ja będę odpisywał czy są dostępne.
Mała wyprzedaż gratów do Patrola GR2 Y61
Spoko, jak jutro dorwę trochę czasu w pracy to luknę co jest dostępne.
[ Dodano: 2009-12-22, 23:02 ]
alternator x 1 (dopiszę czy nówka)
rozrusznik x 1 (dopiszę czy nówka)
pompa wody z uszczelką, wiskozą i wiatrakiem x 1 (dopiszę czy nówka)
uszczelniacze przegubów przód (kule) oryginał NISSAN 40579-VB000 x 1
zestaw łożyska koła (przód) NIPPARTS (KOYO) J4701024 x 2
zestaw łożyska koła (tył) KANACO H21019 x 2
filtr paliwa NIPPARTS J1331009 x 3
wkład filtra oleju x 1
filtr powietrza NIPPARTS J1321038 x 3
filtr powietrza HERT+BUSS JAKOPARTS J1321038 x 1
klocki TRW przód GDB3222 x 2
klocki TRW tył GDB3208 x 2
podkładka dystansowa przedniej osi oryginał NISSAN 40589-C6000 x 2
uszczelniacz piasty przód oryginał NISSAN 40232-01J00 x 2
czujnik ciśnienia oleju oryginał NISSAN 25240-2X901 x 1
krzyżak wału oryginał (przód lub tył?) NISSAN 37125-01J25 x 1
szpilka koła oryginał NISSAN 40224-G9551 x 4
końcówka drążka kierowniczego zewnętrzna prawa oryginał NISSAN 48520-01J10 x 1
końcówka drążka kierowniczego zewnętrzna lewa oryginał NISSAN 48570-01J10 x 1
reperaturka zacisku hamulcowego przód Frenkit CB1008
reperaturka zacisku hamulcowego tył Frenkit CB1023
pasek wielorowkowy oryginał NISSAN 11720-VC103 x 2
napinacz paska oryginał NISSAN 11752-2W203 x 1
przewód gumowy chłodnicy oryginał NISSAN 21503-VB800 x 1 (dół/góra?)
przewód gumowy chłodnicy oryginał NISSAN 21503-VB80A(?) x 1 (dół/góra?)
uszczelniacze oryginał NISSAN:
przednia piasta 40227-C8200 (opak. 2szt.) x 1
przednia piasta 40228-01J10 (opak. 1szt) x 2
42232-01J10 (opak. 1szt) x 2
43252-VH300 (opak. 1szt.) x 2
przednia półoś 40533-01J00 (opak 1szt.) x 2
podkładki regulacyjne łożyska zwrotnicy oryginał NISSAN:
40604-44000 0,254mm x 2
40603-44000 0,762mm x 2
40605-44000 0,127mm x 2
40606-44000 0,075mm x 2
łożyska (nie wiem do czego służą, na oko 4-5cm średnicy)
SKF 30304 J2/Q x 4
TIMKEN HK3516B x 2
o ceny pytać bo nie sposób wszystkiego na raz ogarnąć. Części mogą pasować nie tylko do Y61 3.0DiT ale również do Y60/61 w innych wersjach silnikowych
SKF 30304 J2/Q x 4
TIMKEN HK3516B x 2
- OFF-ROADER
- wiem o czym pisze
To oki .... będzie prościej
Ile za wszystko ?
Interesują mnie te części ....
SKF 30304 J2/Q x 4
TIMKEN HK3516B x 2
Ile za wszystko ?
SKF 30304 J2/Q x 4
TIMKEN HK3516B x 2
Nie bądź łosiem wsadź V osiem ...
W przyszłym tygodniu dam znać! Fajnie jak by to znalazło nowego właściciela!
[ Dodano: 2010-01-18, 22:07 ]
OFF-ROADER, poszło PW
[ Dodano: 2010-02-01, 19:51 ]
pozostały następujące części:
alternator x 1
rozrusznik x 1
filtr paliwa NIPPARTS J1331009 x 1
ceny to połowa wartości sklepowych
alternator x 1
rozrusznik x 1
