Strona 1 z 4
WSKAŹNIKI AG W NASZYCH NISMO
: 2012-08-04, 21:12
autor: SID
w najbliższym czasie mam zamiar kupić parę wskażników ciśnienie oleju itd jakie polecacie z tych drogich i tych bardziej osiągalnych dla szaraków chodzi mi przede wszystkim o dokładność odczytu
: 2012-08-04, 21:35
autor: Pawel18PL
Unikaj tych tanich od autogauga z czujnikiem starego typu...Czujnik na map sensorze dobrze by było jakby był
: 2012-08-04, 21:36
autor: Ryba
Polecam serie PEAK
: 2012-08-04, 22:16
autor: SID
: 2012-08-04, 22:23
autor: Ryba
naturalnie
: 2012-08-05, 07:55
autor: Pawel18PL
Ryba przecież to jest dokładnie to samo tylko firmowane innym znaczkiem
: 2012-08-05, 11:51
autor: Filipk11
dokładnie, depo to dokładnie to samo. Osobiście znam ludzi ktorzy autogauge używają przy dużych mocach aut, np przy JZ-etach. I wskaźniki działają i pokazuja dobrze. Sam mialem wskaźniki tej firmy i nie narzekam. Z resztą, co skomplikowanego ma być w odczycie temperatury czy ciśnienia oleju?
pozdrawiam
: 2012-08-05, 14:09
autor: Pawel18PL
Jeszcze temperatura to prosty czujnik rezystancyjny, ale ciśnienie oleju to już inna bajka... Membrana poruszająca się w czujniku ciśnienia(starego typu) u mnie wytrzymała pół roku...
: 2012-08-05, 18:55
autor: SID
czy mi sie wydaje ze zegary z depo nie maja funkcji "mroczne widmo"bo w sumie to nie chce tego mrocznego szalu
w zegarze i wystarczy mi kolor czerwony lub bursztynowy w podswietleniu
[ Dodano: 2012-08-06, 21:51 ]
jednak maja
: 2012-10-24, 22:08
autor: bombel
pytanie
czy jak kupie to allegro.pl/sonda-szerokopasmowa-bosch-0258007351-vems-emu-i2712470049.html
i to allegro.pl/wskaznik-afr-auto-gauge-lcd-i2739106174.html
to wystarczy by stroic w oparciu o to auto?
: 2012-10-25, 07:54
autor: DubSon
A kontroler do sondy?
D0 strojenia wskaźnika nie potrzeba, bo można się pod lapka podłączyć z kontrolera.
: 2012-10-25, 08:29
autor: bombel
Czyli to trzeba:
http://allegro.pl/wskaznik-szerokopasmo ... 15281.html
NO to jeszcze jedno pytanie. CZy po niewielkich przeróbkach da się szerokopasmową sonde podłaczyc pod seryjnego kompa, względnie pod ecumastera?
: 2012-10-26, 23:23
autor: SID
: 2012-10-27, 05:31
autor: bombel
SID to ma niby wbudowany kontroler. Ciekawa rzecz
: 2012-10-27, 09:09
autor: SID
bombel pisze:SID to ma niby wbudowany kontroler. Ciekawa rzecz
kolega widzial to kilka razy na Allegro, rozmawial ze sprzedawca. gosc sprowadzil kilkadziesiat sztuk, w tym jeden zestaw zostawil dla siebie. sprzedawal to za jakies 700-800zl co wynikalo z aukcji. za kazdym razem wszystko sie sprzedalo(sam mam ochote na ten wynalazek)
: 2013-12-27, 12:47
autor: Boro1989
Wiem że odgrzeje stary temacik ale raczej nie ma sensu zakładac nowego
mam pytanie do tych którzy montowali już u siebie zegary , dostałem na gwiazdkę nowe zegary AG , temp oleju ciśnienia i temp wody , i pytanko jakiej firmy najlepsze będą podkładki ? pod filtr oleju i czujnik pod wąż wody ? jakiego gwintu trzeba szukać aby bez problemu podstawkę wkręcić
nie mam możliwości teraz zdemontować filtru oleju aby zmierzyć gwint
więc liczę na waszą pomoc
: 2013-12-27, 12:59
autor: MagicalFire
zapytaj sie BeNeK-a moze ma jakieś w dobrej cenie
viewtopic.php?t=14609
: 2013-12-27, 13:11
autor: DubSon
Polecam zakupy u Benka jak i u Nismojoe, pewnie znajdą coś fajnego i w dobrej kasie!
: 2013-12-27, 14:06
autor: BeNeK
Znaleźć się znajdzie jak się będzie znało gwint
I nie wiem czy np Czujniki AG mają takie same gwinty co czujniki DEFI czy HKS'a . Tyczy się to podkładki pod filtr oleju i adaptera na czujnik wody
: 2013-12-28, 11:17
autor: Boro1989
idlatego tutaj napisałem aby dowiedzieć się coś więcej
ale chyba się nie dowiem
no nic Benek jak uda mi się coś dowiedzieć to się odezwę na PW
: 2013-12-28, 12:17
autor: bombel
Boro1989 przez trojniki podlaczaj. Podkladka odsuwa Ci filtr i znam przypadki ze filtr mial za slabe dokrecenie i odpadl
: 2013-12-28, 12:21
autor: vixo
bombel, dobrze prawi
Na sb to samo Ci podrzuciłem
: 2013-12-28, 13:22
autor: Boro1989
przez trójniki?? a możecie tą myśl rozwinąć?? bo ja myślałem o czymś takim :
http://allegro.pl/podkladka-pod-filtr-o ... 10910.html
: 2013-12-28, 13:40
autor: vixo
: 2013-12-28, 16:31
autor: Boro1989
czyli wkręca się go na miejsce seryjnego czujnika i wszystko działa jak należy
:P więc już wiem co zamówić
: 2013-12-28, 22:41
autor: SID
BeNeK pisze:I nie wiem czy np Czujniki AG mają takie same gwinty co czujniki DEFI czy HKS'a
kiedys czytalem ze jest roznica
bombel pisze:Boro1989 przez trojniki podlaczaj. Podkladka odsuwa Ci filtr i znam przypadki ze filtr mial za slabe dokrecenie i odpadl
swiete slowa i w niektorych przypadkach ten adapter nie pasuje
: 2013-12-29, 14:05
autor: Boro1989
no i dlatego taki trójnik zamówię
jak będę montował to zapodam parę fotek dla potomnych którzy będą mieli podobne problemy z decyzją jak ja
: 2013-12-29, 15:19
autor: killer2000
działaj boro bo bede u siebie miał zamiar jakieś gaudzesy zapodać
: 2013-12-29, 15:51
autor: BeNeK
Też chce wykorzystać ten patent
Tylko powiedzcie mi jak ze wskazaniami czujników umieszczonych w tym miejscu ?
Trójniczek umieszczamy w miejscu po seryjnym czujniku ciśnienia oleju i wpinamy w niego nowy czujnik ciśnienia oleju i temperatury , right ?
killer2000, Zapraszam do siebie po gajgerki
: 2013-12-29, 17:13
autor: Boro1989
właśnie dobre pytanie jak to w praktyce wygląda , seryjny czujnik wpina się w to i do tego dodatkowe czujniki ? czy jak to wygląda
kurde dziwne to wszystko
AutoGaga ten trónik kosztuje 30zł to w sumie nie drogo
