WSKAŹNIKI AG W NASZYCH NISMO
w najbliższym czasie mam zamiar kupić parę wskażników ciśnienie oleju itd jakie polecacie z tych drogich i tych bardziej osiągalnych dla szaraków chodzi mi przede wszystkim o dokładność odczytu
Ostatnio zmieniony 2013-12-29, 17:18 przez SID, łącznie zmieniany 1 raz.
There are no impossible things to do . There're only things which need more time.
http://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
http://www.youtube.com/watch?v=m00udFijVf0
Unikaj tych tanich od autogauga z czujnikiem starego typu...Czujnik na map sensorze dobrze by było jakby był
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
http://moto.allegro.pl/wskaznik-cisnien ... 05245.html a ta firma?depo jest lepsza od auto gauge?
Ryba przecież to jest dokładnie to samo tylko firmowane innym znaczkiem
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
dokładnie, depo to dokładnie to samo. Osobiście znam ludzi ktorzy autogauge używają przy dużych mocach aut, np przy JZ-etach. I wskaźniki działają i pokazuja dobrze. Sam mialem wskaźniki tej firmy i nie narzekam. Z resztą, co skomplikowanego ma być w odczycie temperatury czy ciśnienia oleju?
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeszcze temperatura to prosty czujnik rezystancyjny, ale ciśnienie oleju to już inna bajka... Membrana poruszająca się w czujniku ciśnienia(starego typu) u mnie wytrzymała pół roku...
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
czy mi sie wydaje ze zegary z depo nie maja funkcji "mroczne widmo"bo w sumie to nie chce tego mrocznego szalu
w zegarze i wystarczy mi kolor czerwony lub bursztynowy w podswietleniu
[ Dodano: 2012-08-06, 21:51 ]
jednak maja
jednak maja
Czyli to trzeba: http://allegro.pl/wskaznik-szerokopasmo ... 15281.html
NO to jeszcze jedno pytanie. CZy po niewielkich przeróbkach da się szerokopasmową sonde podłaczyc pod seryjnego kompa, względnie pod ecumastera?
moze warto zainwestowac w ten zestaw http://www.ebay.com/itm/Innovate-MTX-L- ... 9f&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/INNOVATE-MOTORS ... 578&vxp=mtbombel pisze:sonda-szerokopasmowa
kolega widzial to kilka razy na Allegro, rozmawial ze sprzedawca. gosc sprowadzil kilkadziesiat sztuk, w tym jeden zestaw zostawil dla siebie. sprzedawal to za jakies 700-800zl co wynikalo z aukcji. za kazdym razem wszystko sie sprzedalo(sam mam ochote na ten wynalazek)bombel pisze:SID to ma niby wbudowany kontroler. Ciekawa rzecz
Wiem że odgrzeje stary temacik ale raczej nie ma sensu zakładac nowego
mam pytanie do tych którzy montowali już u siebie zegary , dostałem na gwiazdkę nowe zegary AG , temp oleju ciśnienia i temp wody , i pytanko jakiej firmy najlepsze będą podkładki ? pod filtr oleju i czujnik pod wąż wody ? jakiego gwintu trzeba szukać aby bez problemu podstawkę wkręcić
nie mam możliwości teraz zdemontować filtru oleju aby zmierzyć gwint
więc liczę na waszą pomoc
- MagicalFire
- doświadczony forumowicz
zapytaj sie BeNeK-a moze ma jakieś w dobrej cenie viewtopic.php?t=14609
idlatego tutaj napisałem aby dowiedzieć się coś więcej
ale chyba się nie dowiem
no nic Benek jak uda mi się coś dowiedzieć to się odezwę na PW
przez trójniki?? a możecie tą myśl rozwinąć?? bo ja myślałem o czymś takim : http://allegro.pl/podkladka-pod-filtr-o ... 10910.html
czyli wkręca się go na miejsce seryjnego czujnika i wszystko działa jak należy
:P więc już wiem co zamówić
kiedys czytalem ze jest roznicaBeNeK pisze:I nie wiem czy np Czujniki AG mają takie same gwinty co czujniki DEFI czy HKS'a
swiete slowa i w niektorych przypadkach ten adapter nie pasujebombel pisze:Boro1989 przez trojniki podlaczaj. Podkladka odsuwa Ci filtr i znam przypadki ze filtr mial za slabe dokrecenie i odpadl
no i dlatego taki trójnik zamówię
jak będę montował to zapodam parę fotek dla potomnych którzy będą mieli podobne problemy z decyzją jak ja
- killer2000
Też chce wykorzystać ten patent
Tylko powiedzcie mi jak ze wskazaniami czujników umieszczonych w tym miejscu ?
Trójniczek umieszczamy w miejscu po seryjnym czujniku ciśnienia oleju i wpinamy w niego nowy czujnik ciśnienia oleju i temperatury , right ?
killer2000, Zapraszam do siebie po gajgerki
właśnie dobre pytanie jak to w praktyce wygląda , seryjny czujnik wpina się w to i do tego dodatkowe czujniki ? czy jak to wygląda
kurde dziwne to wszystko
AutoGaga ten trónik kosztuje 30zł to w sumie nie drogo
