ustawianie zapłonu 300zx
FROST1978
Post autor: FROST1978 » 2014-01-15, 15:14
Nigdzie nie udało mi się znaleść konkretnej odpowiedzi, ciekawi mnie czy przy pomocy consulta da się ustawić zapłon ?
W 300zx jest tak, że wystarczy przekręcić odpowiednio CAS i zmienia się zapłon, a kąt odczytuje się na consulcie.
Tylko teraz mnie ciekawi czy to co odczytuje consult np. 15 stopni (bo zawsze tak mam) będzie odpowiadało rzeczywistemu przesunięci, które sprawdza się stroboskopem na wale ?
Spotkał się ktoś że na consulcie było OK ,a na lampie było inaczej ?
Ostatnio zmieniony 2014-01-15, 21:59 przez FROST1978, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryba
Post autor: Ryba » 2014-01-15, 17:34
Znajomy miał taki problem, że pokazywało różnie. Stwierdził, że consul to nie jest dobry wskaźnik stanu rzeczywistego.
Jeśli chcesz modzić zapłon zrobił bym to na podstawie stroboskopu.
FROST1978
Post autor: FROST1978 » 2014-01-15, 18:21
W manualu każą ustawiać na lampe i nie ma nic o consulcie :/
pit.300zx
Post autor: pit.300zx » 2014-01-15, 21:17
wiem,ze moze glupie pomyslisz,ale ja ustawialem na sluch i jest git
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-01-16, 14:41
Wg opisu, który kiedyś znalazłem dla SR20 z Primery (czyli aparat z jedną cewką + przewody zapłonowe), to działa tak, że ustawiasz bazowo na lampę wg manuala, powiedzmy 15st (standard), a ECU ma swoje korekcje w zależności od obciążenia, obrotów, temp itp. I powiedzmy, że przy danych obrotach masz wyprzedznie +5st, efekt filany zapłon na 20st. Jak się zapłon przyspieszy na lampę to masz bazowo powiedzmy 17st, czyli przy tych samych obrotach co wcześniej będzie już 22st (bo ECU nadal ma tam +5st). Czyli zapłon to ustawienie bazowe + korekta, a Ty możesz machać ustawieniem bazowym.
Natomiast jak chcesz się bawić korektami, to już jest potrzebny komp zewnętrzny, bo seryjne ECU w nissanie nie są programowalne.
W 300 jest osobna cewka na każdą świecę czy jest jakiś aparat zapłonowy?
pozdr. Kamil
pit.300zx
Post autor: pit.300zx » 2014-01-16, 15:33
no jest CAS to kolko aluminiowe na walku rozrzadu to jest aparat zaplonowy
Wróć do „Elektronika”
