SR20DE N14 ECU pinout / problem z pracą silnika
: 2013-04-22, 20:34
witam.
Potrzebuję rozpiskę pinów z ECU do n14GTI z ECU. Głównie chodzi mi o to które piny odpowiadają z czujniki odpowiedzialne za pracę silnika, dawkę paliwa takie jak przeplywomierz, lambda...
http://public.boroe.net/ECU_Pinouts/RNN ... in-out.jpg
czy to jest to?
o2 sensor sygnał to jest lambda? W wtyczce od lambdy są 3 kable, srodkowy kabel to jest ten dający sygnał do komputera? i jak to jest, on idzie bezpośrednio do samego kompa czy jeszcze się gdzieś rozchodzi? Bo sprawdzając oporność między środkowym stykiem od lambdy jest zerowa oporność z masą i nie wiem czy tak ma być czy gdzieś mam przebicie.
Problem polega na tym że sama lambda, mierząc miernikiem pokazuje odpowiednie wartości, po podłączeniu pod kompa nie daje już zadnego sygnału
silnik przelewa, przerywa, ciężko się poruszać.
czy to jest to?
