DTA- schemat podłączenia
: 2013-03-27, 08:18
autor: czajnik
posiadam DTA I mam schemat podłączenia ale niestety z kabelków nie jestem zbyt dobry. czy ktoś by mi pomógł rozkminić gdzie dokładnie który pin podłączyć i jak ognąc wiezkę bo bez tego ni cholery nie odpale swojego potwora.
[ Dodano: 2013-03-27, 08:41 ]
http://www.dtafast.co.uk/Downloads/Downloads_Index.htm
tu jest schemat. dla E48
: 2013-03-27, 15:55
autor: podj
Czajnik sprecyzuj pytanie bo przecież wszystko masz ładnie rozrysowane. Czego dokładnie nie kumasz??
: 2013-03-27, 20:37
autor: czajnik
rozrysowane mam ładnie ale jak np masz czujnik połozenia wału z 3 pinami to skad mam wiedzieć który jest który? albo map sensor lub tps?jak mówiłem elektronika to nie moja działka. potrafie zmierzyc ładowanie i sprawdzić diody w alternatorze ale ECU to juz nie moja bajka
: 2013-03-27, 21:39
autor: podj
Napisz wiec jaki masz (albo z czego) map, czujnik położenia wału (tu masz chyba coś dołożone), tps (GTI-R?).
Masz kompletne E48
: 2013-03-27, 22:37
autor: czajnik
kompletne E48 tzn?
czyjnik wału mam z punto 1.2 wtraz z kołem zębatym. tps w zasadzie najbardziej do mojego ITB pasuje z 300ZX (Z31), cewka 4 wyjściowa Bosch i tu znów wtyk na 3 piny. Map jeszcze nie kupiłem bo nie wiem jaki bedzie najlepszy i najbardziej kompatybilny. wiemże wtryski muszą być wysokoomowe i takie mam ale wydajność coś koło 305-315 czy 325. mam nadzieje że te wydola do wolnossaka przy ITB.
coś jeszcze potrzeba? aha nie mam pojecia jak podłączyc przekażnik do pompy paliwa i nie wiem jaki zastosować.
: 2013-03-28, 10:19
autor: podj
Czujnik położenia wału
pin 1 do 20 DTA
pin 2 do 18 DTA
Map
pin A do 20 DTA
pin B do 17 DTA
pin C do 6 DTA
TPS zatrzask u góry ( patrząc na odpiętą kostkę TPS) od lewej
1 do 5 DTA
2 do 14 DTA
3 do 20 DTA
Jeżeli chodzi o zasilania ECU i pompy to chyba macie jakieś założenia w swojej klasie.
Oczywiście dane te należy zweryfikować, pisane na szybko. Daj numer cewki jak możesz.
: 2013-03-28, 20:57
autor: czajnik
podj pisze:Jeżeli chodzi o zasilania ECU i pompy to chyba macie jakieś założenia w swojej klasie.
nie rozumiem za bardzo o co mnie pytasz.
numer cewki postaram sie spisać jutro.
czujnik położenia wału ma 3 piny co z pinem 3?gdzie go potpiąć?
[ Dodano: 2013-03-28, 23:34 ]
mysle że to jednak dłuższa rozmowa.bo mam jeszcze x pytań co do tego schematu podłączenia. chyba PW?
: 2013-03-29, 09:19
autor: podj
Osłona przeciw zakłóceniowa czujnika położenia walu do pinu 20 DTA.
Co do zasilania to pewnie obowiązkowy jest jakiś wyłącznik prądu który musi być odpowiednio połączony. Nie wspominając już o tym ,że musi być odpowiedni( bo jest kilka odmian)
: 2013-03-29, 09:24
autor: czajnik
a takto mam zamontowany 6pinowy ale to nie ma wpływu na wiAzke dta
[ Dodano: 2013-03-29, 09:26 ]
czyli mostek pin 1 i pin 3 dla tego czujnika?
[ Dodano: 2013-03-29, 09:27 ]
kabel ekranowany trzeba daC?
: 2013-03-29, 10:32
autor: podj
Pin nr 3 to ekran.
Pr4zełącznik musi być odpowiednio powiązany z przekaźnikiem pompy i silnika
: 2013-03-29, 22:20
autor: czajnik
ja rozumiem że pin 3 to ekran. chodzi o to że czujnik ma 15cm kabla i kostkę. do niej podpinam wiązkę do DTA i rozumiem że ten kabel co idzie do dta ma być dwa przewody plus ekranowanie i przy samym dta pin 1 i pin 3(ekran) zmostkować i razem do 20 w dta.czy dobrze to rozumiem?
wyłącznik pradu ma gasić silnik. ja odcinam zasilanie na stacyjkę i alternator. i to w zupełności wystarczy. po co mam pompę paliwa odcinać?
zawsze tak miałem podłączone i nie było problemu z gaszeniem silnika
: 2013-04-01, 21:43
autor: podj
W sprawie czujnika ma byc tak jak piszesz. Masz jakia schemat jak obecnie masz podpiety ten włącznik?
Pytanko dodatkowe: czy dta odłącza przekaźnik pompy gdy nie ma sygnału z zaplonu?
: 2013-04-02, 06:39
autor: czajnik
no chyba tak. wydaje mi sie że jak nie będzie zasilania dta to wszystko gaśnie.
schematu nie mam ale z tego co kojarzę to zasze z wyłącznikiem jest dostarczany. chodzi o to żeby odłączyć i akumulator i alternator bo jak wiesz to silnika nie zgasisz odpinając akumulator.
[ Dodano: 2013-04-08, 08:56 ]
na razie zająłem sie robieniem body kitu jak sie ogarnę bądą dalej męczył temat
