Turbo nie chce dmuchać :(
Post autor: bombel » 2011-10-08, 18:09
Witajcie. Chciałem dzisiaj ustawić auto na 1 bar, ale zonk. MAX doładowanie to 0,7 bara i nie chce więcej. Co powienienem sprawdzić
Przy okazji co powinno wchodzić do regulatora doładowania??
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-10-08, 18:14
Bombel moze wydech Ci się rozszczelnił ?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Post autor: bombel » 2011-10-08, 18:16
Wydech był ostatnio poprawiany i nie było nieszczelnosci
podj
Post autor: podj » 2011-10-08, 18:24
Może skręć bardziej cięgno przy akutatorze.
Jeden króciec jest wolny.
bodek
Post autor: bodek » 2011-10-08, 19:13
Panie Bombel już napisałem w twoim temacie. Masz poszarpany waż przy IC oraz dźwignia od WG jakoś dziwnie dotyka bloku. Trzeba najpierw pójść tym tropem a później myśleć co dalej.
Neptune
Post autor: Neptune » 2011-10-08, 19:19
No właśnie też bym obstawiał WG-ta, może nie domyka klapki w turbinie i powietrze ucieka. Druga sprawa to orurowanie kompresji tak jak bodek pisze...
Nissan Primera SR20DE+T
Elmer
Post autor: Elmer » 2011-11-24, 09:27
Michalllo pisze:Bombel moze wydech Ci się rozszczelnił ?
To by boostu nie ograniczało raczej :)
Bombello, źle żeś podpiął MBC IMHO :) Dolot wepnij od dołu (to wejście, o które się pytasz). WG pod jedno z dwojga wejść które teraz masz podpięte. Drugie zostaw wolne (nim nadmiar powietrza wychodzi do atmosfery co zapobiega pulsowaniu boostu)
Bedzie śmigać ;)
[ Dodano: 2011-11-24, 09:41 ]
Dodam, że teraz masz cały czas otwarte pewnie więc łatwo to sprawdzić - kręcenie nie powinno mieć wcale wpływu na boost (z jednym UWAGA - w jednej ustawieniu możesz zablokować zupełnie MBC więc uważaj żeby nie przekręcić turbo jak będziesz się bawił :))
[ Dodano: 2011-12-12, 14:36 ]
no i kombinował coś??
Post autor: bombel » 2012-01-10, 20:20
Po ściągnięciu MBC turbo przy 4500 obr pompowało juz bara. Po ponownym zalozeniu znowu nie wiecej jak 0,7.
Poprawienie ciegna od turbo dopiero poprawiło. W sobote strojonko na 1 bar. Trzymajcie kciuki za 3XX
bodek
Post autor: bodek » 2012-01-19, 22:22
Tyle co zrobiłem to wyczyściłem MBC oraz skróciłem cięgno od WG i turbo ładuje jak należy.
MBC i tak jest według mnie niepoprawnie podłączony bo przy zamkniętej przepustnicy ssie lewe powietrze. Jak Bombel zdecyduje, że mu to przeszkadza to wspawam dodatkowy króciec w dolot i tam je wepnę.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-08-04, 12:21
Piszę tutaj gdyż temat uszczelek pod głowice był w kilku innych tematach poruszany.
Chodzi o uszczelkę - jej dorobienie ... Bombel pisał, że już 2 czy 3 razy dorabiał na Gimnazjalnej i była kupa ... skoro te nie wytrzymują to gdzie zdobyć ... zrobić ??
Z nissanem od 2005 roku :)
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2012-08-04, 13:24
Pisz do Ryby :)
QG15+
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-08-04, 15:27
Szymeq mam pewien kontakt... w łódzkim. Generalnie są o nim bardzo dobre opinie Neptune też ma uszczelkę ( grubszą ) od niego. Jak coś masz do mnie numer to zadzwoń :)
