SR20 podkładki regulacyjne (SHIM)
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Masz wszystkie wymiary dostępne :
https://www.rhdjapan.com/search/categor ... shims/?p=2
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
w moim SR to wogóle mam wydumkę bo po wrzuceniu kompensatorów tomeia wyskoczyły luzy ponad 2mm przy najgrubszych podkładkach. tak że bez rzeźby ni ch... nie poskładasz motoru na mocnych wałkach. tu akurat potrzebowałem do VE dla wałków N1 . najgrubsza jaka była potrzebna to 3.20. na wtorek będę miał u siebie
XXX
Wg ASO najgrubsze są 3.00. W jednym z powyższych postów masz link gdzie dostępne są 3.50MacGayver pisze:To i tak dobrze ze tylko 3.20 bo chyba powyżej tej wartości juz nie produkują do tych silników
[ Dodano: 2017-07-09, 11:29 ]
Są prostsze metody. Mamy 21wieknanab pisze:Zawsze można dać do ogarniętego ślusarza i zrobi Ci jakie chcesz. Średnica 10mm, twardość 60HRC
XXX
Płytki jakich potrzebujecie znajdziecie w motocyklowych silnikach bez jakichkolwiek problemów
Ja używałem właśnie takich - poszukajcie sobie odp rozmiarów (średnica, grubość) ja znalazłem w KTM i H-D. Są też większe zestawy oferujące wszystkie praktycznie grubości - podać trzeba tylko średnicę płytek. Z tego co mi się kojarzy to chyba w VE siedzą 10mm.
https://www.youtube.com/watch?v=DjM3OPGtrg4
Jaki jest sens obecności na forum bez dzielenia się wiedzą nigdy nie zrozumiem tym bardziej, że na fb albo innych forach typu nissantech czy racingforum całkiem inaczej rozmawiacie z userami.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Jak pytałem o pierdoły (na dzień dzisiejszy pierdoły a na tamten czas dla mnie czarna magia) przy robieniu przy moim DE to nikt nic nie chciał powiedzieć z caaałego forum. I tylko nieliczne osoby podejmowały ze mną dyskusję.
Także wiem, ale nie powiem. Naszczęście wyłuskało się z tej całej otoczki małe grono, z którymi warto i miło pogadać-co nie ?
zwykły ślusarz nie ogarnie takiej twardości żadnymi sposobamiZawsze można dać do ogarniętego ślusarza i zrobi Ci jakie chcesz. Średnica 10mm, twardość 60HRC
mając już komplet tych dobranych podkładek polecam je azotonasiarczac w celu ograniczenia zużycia, zmniejsza się tym też tarcie, a i twardość na powierzchni jeszcze wieksza
Re: SR20 podkładki regulacyjne (SHIM)
Wiele osób...pod fabryczne podkładki reg dokłada wycięte kółeczka o odpowiedniej średnicy i wysokości z blaszek szczelinomierza
