SR20DE+T - z czym to sie je.
podj
Post autor: podj » 2010-04-13, 21:02
Jako jeden z wielu posiadaczy SR20 postanowiłem go nieco ożywić i w długie zimowe wieczory wyskrobałem w domowym zaciszu turbo kit :).
Jednak mam parę pytań do innych użytkowników oraz do osób które wiedzą z czym się to je, a mianowicie:
Jakie świece zapłonowe ?? obecnie latam na świeczkach z GTI- podobno maja być zimniejsze
Jakie sprzęgło w rozsądnej cenie - do 250KM max ?? Obecny Aisin z GTI potrafi się ślizgać przy max obciążeniu
Jaki olej i co ile wymiana ??
Z góry dzięki!!
xtomek
Post autor: xtomek » 2010-04-13, 21:43
Opisz samochód i co w nim już zrobiłeś ?
Ryba
Post autor: Ryba » 2010-04-13, 22:16
Racaj :P
Pochwal się :D
Post autor: bombel » 2010-04-13, 22:44
podj pisze:Jakie świece zapłonowe ?? obecnie latam na świeczkach z GTI- podobno maja być zimniejsze
7 musza mieć, a te z GTi mają 6 :)
podj pisze:Jakie sprzęgło w rozsądnej cenie - do 250KM max ?? Obecny Aisin z GTI potrafi się ślizgać przy max obciążeniu
Kubcio teraz ACT bedzie montował do mojej Primy. Seria przy turbo nie da rady
podj pisze:Jaki olej i co ile wymiana ??
VR1 Racing 10W-60. Coobcio zaleca co 8.000 km
P.S. Reszty się dowiesz z linków pod moim podpisem
P.S. 2. Co żeś wystrugał?? Pochwal się
podj
Post autor: podj » 2010-04-13, 23:14
Więc tak:
pompa walbro,
wtryski SR20DET,
turbina T25/T28 z rowera 620Ti,
IC z iveco - plastikowe boczki,
EcuM by Coobcio ( na razie cofnięty bezpiecznie zapłon u góry),
kolektor wydechowy - custom do GTI-R`a,
wydech 2.5" za kat, reszta z GTI (chwilowo).
Moc na razie nie była mierzona.
W maju po zrobieniu wydechu końcowe strojenie
Bombel: ile za takie sprzęgło ?? i dzięki za info
ale w sumie nie o tym jest ten temat.........:)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-04-13, 23:48
jak coś to pod koniec miesiąca będę miał sprzęgło Exedy Oemowe, bo zamawiałem w stanach. Ale będzie do sprzedania jak tylko do mnie dotrze. To można by wkładać :-P
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Post autor: bombel » 2010-04-14, 04:48
ok. 1000 zł
P.S. Zrób prezentację na forum ze zdjęciami :)
podj
Post autor: podj » 2010-04-14, 10:33
MacGayver pisze:jak coś to pod koniec miesiąca będę miał sprzęgło Exedy Oemowe, bo zamawiałem w stanach. Ale będzie do sprzedania jak tylko do mnie dotrze. To można by wkładać :-P
Za ile będziesz chciał je oddać ??
Ps. Fotki pojawią się jak tylko je zrobię :)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2010-04-14, 10:37
poszło PW
bodek
Post autor: bodek » 2010-04-14, 21:57
W zasadzie taki temat znajduje się w przyklejonych ale powiedzmy, że ten dotyczy ściśle SR20 więc zostawiam go na miejscu :)
Powodzenia w modach!
podj
Post autor: podj » 2010-04-14, 22:33
bodek pisze:W zasadzie taki temat znajduje się w przyklejonych ale powiedzmy, że ten dotyczy ściśle SR20 więc zostawiam go na miejscu :)
Myślałem ,że więcej osób porywa się z motyką na księżyc - myślę tu o uturbieniu SR20
Więc mam kolejne pytanie - gdzie podpinacie zawór BOV w High-porcie ??
Ostatnio zmieniony 2010-04-15, 18:49 przez podj, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bombel » 2010-04-15, 05:34
podj pisze:gdzie podpinacie zawór BOV w High-porcie ??
Na dolocie do przepustnicy :)
podj
Post autor: podj » 2010-04-15, 19:03
bombel pisze:
Wiadomo - niesprecyzowane pytanie = niesprecyzowana odpowiedź
Wczoraj przez moment pomyślałem ,że źle wszystko pospinałem. Jednak jak się nie ma BOV`a tylko "bajpas" wtedy po odpuszczeniu gazu występuje lekkie przeładownie i wzrost obrotów. Jakiego BOV`a proponujecie ??
Post autor: bombel » 2010-04-15, 20:03
podj pisze:Jakiego BOV`a proponujecie ??
http://allegro.pl/item985811318_blow_of ... ic_pl.html
A jak psika masz w 1 poscie mojej prezentacji :)
podj
Post autor: podj » 2010-11-05, 18:45
Założyłem wskaźnik EGT, teraz czas na montaż sondy. Na którym cylindrze powinna być ?? który jest najcieplejszy ?? Zauważyłem,że posiadacze sr20det montują na 4-ty cylinder. Czy w sr20de+t zachodzi ta sama reguła ??
Post autor: bombel » 2010-11-06, 06:36
podj pisze:Założyłem wskaźnik EGT, teraz czas na montaż sondy. Na którym cylindrze powinna być ?? k
NIe rób na jednym cylindrze!!!! Żuru tak miał i mu pierwszy spłonął a czujnik egt nawet nie drgnął. Zamontuj w downpipie.
xtomek
Post autor: xtomek » 2011-03-15, 07:23
Drobne 700+ w b13. sr20ve-t.
Znalezione na http://www.neovvl.co.uk/community/viewt ... f=6&t=2193
NadiR
Post autor: NadiR » 2011-03-15, 19:19
xtomek pisze:Drobne 700+ w b13. sr20ve-t.
O ja pier.....jaki ślimak :mrgreen:
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2011-03-15, 19:33
NadiR pisze:O ja pier.....jaki ślimak :mrgreen:
Taki to smarta może wciągnąć :mrgreen:
Z nissanem od 2005 roku :)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-04-10, 23:19
No muszę przyznać Slimak o rozmiar większy jak w moim Saabie :D
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-04-11, 06:27
Szymeq pisze:
Całość wygląda raczej jak ośmiornica :mrgreen:
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
