Nowe części silnikowe do Sr
koziro
Post autor: koziro » 2016-06-20, 10:58
Witam. Czy warto kupować nowe tłoki do Sr20 czy lepiej poszukać używek w dobrym stanie?
nissan.. i wszystko jasne..
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-06-20, 15:04
koziro pisze: lepiej poszukać używek w dobrym stanie
Post autor: bombel » 2016-06-20, 15:11
koziro, zależy do czego. Ja chcesz robic Turbo to tak i to najlepiej zakute
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-06-20, 15:21
jak duże moce, nie zależne czy sr czy nie, to tylko i wyłącznie nowe, pasowane, mierzone i liczone części. Dobre firmy, certyfikaty, jakość performance.
Jak remont seria+ to najlepiej OEM tłoki pasujące pod gupę selekcyjną i nowe pierściene.
koziro
Post autor: koziro » 2016-06-20, 15:46
Tak buduje silnik pod turbosprezarke. Nie chcę więcej uzyskać jak 300/320 km. Głowica będzie vvl plus ori T25. Podobno dół sr20 bez kucia wytrzyma 400km. Trochę zawalilem temat z blokiem i na tulejach pojawiła się rdza więc pewnie bez nadwymiarowych tlokow się nie obędzie. Stąd moje pytanie.
Ryba
Post autor: Ryba » 2016-06-20, 20:26
tak, 400 koniu... :-| może w RWD ale nie na nasze przednie ośki
Masz tylko czapkę od vvl czy cały silnik ?
koziro
Post autor: koziro » 2016-06-20, 21:14
Głowice, blok z pompą oliwy od sr16ve
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-06-21, 08:08
no to już fajnie, bo pompa musi nagonić poszerzoną o turbo magistrale. Dodatkowo blok ma natryski na denka tłoka więc kolejny plus.
Z czego wał, z czego korby? Tłoki minimum od sr20det, a najlepiej z kucizny
koziro
Post autor: koziro » 2016-06-21, 11:31
wiadomo, że najlepiej kuciznę. szukałem używek tłoków z 200sx ale ciężko znaleźć takie które nie mają popękanych półek więc wpadłem na pomysł aby kupić nowe. tylko jak z jakością? oem to raczej ciężko. czytałem na turbokillers że jeden z użytkowników włożył tłoki ARCO i dawały radę.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-06-21, 13:16
mam namiar na producenta kucizny, robi chyba po 65$ sztukę do Sr20DET.
Nie wiem nie testowałem, nie ma opinii, jedynie można domniemać że to kucizna i ten producent robi też części np. dla HKSa
uprzedzając wszelkie pytania, nie załatwiam tego tematu, daje namiar i reszta należy do zainteresowanego
producent jest ze wschodu-tego daaalekiego
trzeba zamówić minimum 12tłoków jednego rodzaju,
w ofercie są też kute korby po 35$ sztuka-zamówienie minimum 3ech zestawów
wszystko można w jedną paczkę wpakować
Producent się wystawia na alibaba, ja mam bezpośredni kontakt z Peter Wang, który jest doradcą klienta :-o
Post autor: bombel » 2016-06-22, 06:53
koziro, przy turbo alkbo dobrze, albo potem bedziesz ładował kasę w nieskończoność jak ja.
Kup porządne JE: http://www.tomson.com.pl/pol_m_Silnik_T ... 934%5D=244
i do tego korby MANLEY: http://www.tomson.com.pl/pol_m_Silnik_K ... 934%5D=244
lub po prostu SR20DET z Krakowa
Ryba
Post autor: Ryba » 2016-06-22, 06:55
Bravo ty :!:
koziro
Post autor: koziro » 2016-06-22, 09:16
na takie bebechy to nie mam budżetu. może faktycznie lepiej kupić całe sr20det i nałożyć czapkę z VE.
Post autor: bombel » 2016-06-22, 10:06
koziro, i ja bym tak zrobił. Pamietaj, że nie jesteś pierwszym, który robi turbo w aucie na tym forum i praktycznie znamy skutki uturbiania tanio. Warto tez poczytac moj temat w podpisie
koziro
Post autor: koziro » 2016-06-22, 10:33
Zdaję sobię z tego sprawę. A tak właściwie Bombel dlaczego Twój wóz nie banglał? Twój pierwszy silnik chyba nie był odprężany? jakiś remont ? potem drugi VE też tak jak stał to został wsadzony do budy i co mu się stało ? też się skończył ? co powoduje, że doładowanie SR kończy się katastrofą ? panew się okręca, tłoki spływają do miski ?
Post autor: bombel » 2016-06-22, 11:43
koziro za każdym razem pekały tłoki, i je bym stawiał za winowajce, ale przyczyna wyszła dopiero u nowego wlasciciela. Okazało się, że przekaźnik od pompy paliwowej się zawieszał i pewnie w tym momencie co było za mało paliwa, to pekały tłoki. Kute by to zniosły i by nic sie nie działo
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-07-17, 10:02
Mam tloki oem z det wraz z korbami w stanie idealnym
[ Dodano: 2016-07-17, 11:04 ]
Kute tloki owszem zniosą więcej ale jesli jest problem z ukladem paliwiwym to i kucizna poplynie nie wprowadzaj wbłąd
XXX
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2016-07-17, 10:15
VE Killer, +1
W 80% moich rozmów z osobami którym DE+T oddały powodem oddania silnika nie były tłoki/korby same w sobie i swojej słabości a inne niedociągnięcia sprzętowo softowe.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-07-17, 11:31
Tyle ze turbiąc DE i zostawiając go na tlokach i korbach z DE to strzelanie sobie samemu w kolano. Poza tym to ze modyfikowane silniki się sypią to wina druciarstwa oszczedzania na kasie i braku wiedzy. Jak ktoś nie ma kasy i wiedzy zeby porzadnie przeprowadzić modyfikacje niech się za to nie bierze i jezdzi serią ewentualnie montuje sportowy tlumik albo filtr. Chcecie poprawiać fabrykę a wiekszość pada na szkolnych bledach. Tyle pierdół i bzdurnych teorii przeczytalem już na tym forum ze zastanawiam się czy aż tak trudno pomysleć i zweryfikować zanim się napisze jakąś herezję.
XXX
koziro
Post autor: koziro » 2016-10-20, 21:33
dawno tu nie zaglądałem. wyciągając wnioski z forumowych wypowiedzi to można stwierdzić, że podstawą jest właściwe strojenie a nie nastawianie się tylko i wyłącznie na jak największy power up.
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2016-10-21, 09:19
koziro pisze:dawno tu nie zaglądałem. wyciągając wnioski z forumowych wypowiedzi to można stwierdzić, że podstawą jest właściwe strojenie a nie nastawianie się tylko i wyłącznie na jak największy power up.
chodzi o podnoszenie osiagów we własciwy sposób od A do Z.wiadomo że każdy chce jak najwiecej ale trzeba mierzyć siły na zamiary a raczej budżet. niestety im wyzej idziemy tym konie zaczynają być droższe.
XXX
