Krótka skrzynia do GA14DE
: 2015-08-04, 11:41
autor: bialek87
Poszukuje jakieś krótszej skrzyni do almery z silnikiem GA16DE. Obiło mi sie o uszy, że taka skrzynia była montowana w micrze k11 z silnikiem 1.3. Jeżeli tak to jakie ma oznaczenia ta skrzynia?
: 2015-11-21, 18:32
autor: DżejDżej
Widzę że odzewu brak, ale chciałbym powielić pytanie
Potrzeba krótkiej skrzyni bądź przełożenia do Sunny GA14
Z czego może przełożyć całą skrzynię a z czego samo przełożenie, i jakie przełożenia to będą
: 2015-11-21, 20:59
autor: VE Killer
przełożenia są rozpisane w manualu w SDS w rozdziale MT
: 2015-11-22, 11:24
autor: DubSon
jakby co, to do GA pasuja p&p skrzynie z E serii, tylko musicie sobie sprawdzic przelozenia, bo sam ich nie znam. Nie wiem tez jak z polosiami i przegubami :)
silniki z serii E mialy skrzynie 4mt i 5mt
: 2015-11-22, 19:54
autor: MacGayver
Mogę Ci taką skrzynie złożyć, może być mega krótka jak u mnie tylko nie wiem czy chcesz aż tak krótką ;-) na 5 biegu zamyka się na 200km/h i 7000 obr/min czyli lepiej spisuje się na mieście i na pojeżdżawkach / 1/4. Ale do tego zestawu potrzebne są trzy skrzynie, od 1.4 od 1.0 oraz od 1.3 :-)
: 2015-11-22, 20:16
autor: deadduck
W którymś z tematów wyczytałem ostatnio, że skrzynia z GA14DE jest DŁUŻSZA od tej z GA16DE.
Tutaj dokładnie:
viewtopic.php?p=358738#358738
: 2015-11-23, 09:35
autor: bandito
Ramzes_II pisze:Skrzynia z 1.6 nie jest dłuzsza wbrew obiegowej opinii.
Przelożenie głowne jest takie same w obu skrzyniach 1,4 i 1,6.
1,6 ma duższe przełozenia od 1 do 3 biegu, czwórkę i piątkę ma krószą od 1,4.
deadduck pisze:W którymś z tematów wyczytałem ostatnio, że skrzynia z GA14DE jest DŁUŻSZA od tej z GA16DE.
I tak jak Ramzes napisał w skrzyni GA14 Są krótsze przełożenia pierwszych trzech biegów .
Czytajmy ze zrozumieniem
: 2015-11-23, 09:51
autor: VE Killer
tu był post ale się zmył
: 2015-11-23, 13:33
autor: bandito
Chodzi o uzyskanie lepszego przyspieszenia do 100ki. bynajmniej ja tak uważam.
Czyli alternatywą dla GA16DE Jest skrzynia z GA14DE.
Na obrazku przełożenia poszczególnych skrzyń z N15
Sam naprawiam NISSAN ALMERA Str 164
: 2015-11-23, 15:00
autor: VE Killer
i tu
: 2015-11-23, 17:57
autor: DżejDżej
Powiem tak
V-max mnie w ogóle nie interesuje, może to być równie dobrze 140-150km/h (Suma przykładowa)
Chodzi o przyśpieszenie
Auto będzie do KJS i na tor (głównie kielce i radom) gdzie rozpędzić się jakoś bardzo nie da
Mi chodziło o przełożenie główne, tak wychodzi najrozsądniej. Poszczególne biegi to już jest zabawa w puzzle i koszta kilka razy :P Koszt samego zrobienia takiej skrzyni to jedno, kwestia potem serwisu. W poprzednim aucie coś poszło nie tak i skrzynia się rozsypała :P
Mac, o jak krótkich przełożeniach mówimy i ew o skomplikowaniu operacji? Rozważałem jeszcze odchodzić koło zamachowe, ale to już temat na inną rozmowę
W poprzednim Sunny miałem seryjną skrzynię, jak na moje odczucia to przełożenia tam były mega za długie jak do możliwości tego silnika ;)
Teraz zbieram graty żeby złożyć kolejnego Sunny w klasie do 1.4 (myślałem o 1.6, ale póki co ze względu na pewne czynniki wolę niższą)
Pewno zaraz usłyszę że tym autem z tym silnikiem w tej klasie nic nie ugram, ale z doświadczenia wiem że to akurat nie do końca jest prawda ;)
: 2015-11-23, 19:48
autor: VE Killer
: 2015-11-23, 20:28
autor: vixo
mozna i tak :->
: 2015-11-23, 23:17
autor: VE Killer
:hah:
: 2015-11-23, 23:35
autor: vixo
W zupełności się zgadzam ;-)
: 2015-11-23, 23:43
autor: VE Killer
: 2015-11-24, 00:21
autor: DżejDżej
GA16/GA14 nie różniły się niczym w sunny czy Almera
poza tym pisałem w poście że chodzi o Sunny więc nie rozumiem skąd nagle zdziwienie
jeśli chodzi o przeznaczenie to już kwestia upodobań, mnie interesuje jedynie rada od was w kwestii technicznej takiego zabiegu oraz pewnej pomocy przy doborze skrzyni/przełożenia
: 2016-01-25, 00:07
autor: bialek87
Ja również wykorzystuje auto w kjs. Też bym sie chetnie dowiedział jak wyglada sprawa złożenia takiej hybrydy. Przełożenia tych skrzyń w stosunku do potencjału ga14 są zdecydowanie za długie :)
: 2016-01-25, 06:19
autor: vixo
MacGayver, do tego pana trzeba się uśmiechać ;)
