Usprawnianie SR20DE i rezultaty
Fajnie będzie z podciśnieniem, jak taki silnik z ostrym wałkiem zakręci na 7500rpm. Wtedy te książkowe konflikty na biegu jałowym można sobie wsadzić w te same półki co kultura pracy na wolnych obrotach
reasumując-nie o to mi chodziło
Min. Dlaczego mniejszy silnik, jaki jest sr16ve w specyfikacji n1 miał większe TB?
Re:
Nie zgadzam się co do twierdzenia że wolne obroty beda nie cywilizowane. Spokojnie da się wystroićonyxx pisze: ↑2017-09-25, 13:08Ja miałem w motorowni z Avenira wałki z gtira pracowały w porządku na hydraulice.
Nie spowodowały uszkodzenia szklanek, innych minusów też nie zarejestrowałem.
Zdecydowanie lepiej się zachowywały niż seryjne i lepiej niż mod wałka ssącego z gti.
Ale to był silnik doładowany.
Wg mnie to do mocnego NA te wałki kelforda od gtira trochę słabo się nadają ze względu na mały overlap - mimo sporego duration. Dodatkowo dysponują już sporym liftem i nie wiem co na to seryjne sprężyny, dodatkowo pytanie czy szklanki sobie poradzą z takim profilem krzywki. Trzecia sprawa czy nie będzie potrzeby pogłębienia kieszonek w tłokach - trzeba sprawdzić czy nie będzie kolizji. Moim zdaniem jak ktoś chce można zrobić eksperyment, ale generalnie sporo przemawia za tym, że to nie będzie dobrze działać Lepiej pójść w inne wałki.
Regulowane kółka na pewno wskazane. Na hydro luzów nie ustawisz - szklanka to kompensuje. Doprężenie na pewno przy takim duration wałków wskazane.cloud_9 pisze:nie znam się to się wypowiem:) bo mały ruch w temacie
- regulowane kółka
- ustawić luzy zaworowe poprawnie do wałków (często producent podaje wartości)
ale do pełni szczescia to:
- doprężyć (najlepiej tłokami)
- zmienić talerzyki i spreżynki i przy okazji co będzie na wierzchu przejrzeć
Sama zmiana sprężynek jak najbardziej a lepiej przejść po prostu na solid lfiftery, czyli przejść na mechanikę z hydro.
Na ostrym wałku spadnie trochę podciśnienie i wolne obroty nie będą cywilizowane.Ad@mus pisze:Do wałków warto też doedukować się w podciśnieniu kolektora ssącego. Agresywny wałek wymaga większej przepustnicy.
ps. GTIR ma mechanikę na głowicy, a nie hydro.
XXX
Re: Usprawnianie SR20DE i rezultaty
Owszem da, ale raczej wolne trzeba będzie podnieść a nie utrzymywać seryjny poziom
Tak, 1000rpm to jeszcze w miarę jak na jałowe. Na seryjnym poziomie bez bujania obr. nie ma szans praktycznie.
Trochę odkope .
Ktoś wie jak to jest z wałkami z VE do zwykłego SRa highport ?
Gdzieś słyszałem że można je zaadoptować .
Podpowie ktoś ?
Podpowie ktoś ?
Też tak słyszałem, bodajże https://www.facebook.com/przemek.zietek.9 gdzieś pisał że może się tego podjąć. Jak coś to mam takie wałki na zbyciu.
