Mod rozrządu SR20
Mod rozrządu SR20
Zaraz po wydechu o ile finanse pozwolą planuję wejść nieco w silnik. Poza obróbką głowy chce także wsadzić regulowane kółko wałka ssącego. Już są pewne przymiarki do tegoż zabiegu jednak nadal brak mi podstawowej wiedzy na ten temat.
Jakie zębatki będą pasować? Które wybrać?
Jakich przyrostów można się spodziewać?
Ile przestawić wałek ssący żeby osiągnąć optymalne rezultaty?
Zapewne bez strojenie się nie obejdzie. W tym zakresie także więcej szczegółów.
Kilka linków:
http://www.driftshop.pl/shop/index.php? ... du-sr20det
http://www.mtuning.pl/sklep/product_inf ... ts_id=5479
(podobne do tych są na UK ebayu)
Jeżeli jest prosty sposób, żeby przerobić ori koło samemu to czy ktoś już się tym parał i może udzielić na ten temat info?
Kilka linków:
						Przerabianie seryjnego koła to ok. 300-400zł. Są firmy, które to wykonują ale już nie pamiętam jakie. Pewnie w Tomsonie dali by radę, Grabowski też by to wykonał itp. Co do kąta to różnie bywa. Zależy od stanu łańcucha rozrządu. 4st to bezpieczna granica i najczęściej tak się przestawia w SR20. Ja przestawiałem oba wałki od 0 do jakiś 5-6st. Ssący przyspieszasz, wydech opóźniasz. Np. na zagranicznych forach co użytkownik to inna wartość.
Seryjne kółko można samemu przerobić ale trzeba posiąść tą tajemną wiedzę, która zresztą taka tajemna nie jest Wystarczy poszukać na forach. Ja jej nie zdradzę choć gwarantuję, że jest banalna. Jeśli ma być profi to kup dedykowane i baw się nimi.
Przyrost rzędu 5-10Nm, poprawa przebiegu krzywej momentu i czasami wzrost mocy a czasami minimalny spadek mocy w górnych partiach obrotów.
 Wystarczy poszukać na forach. Ja jej nie zdradzę choć gwarantuję, że jest banalna. Jeśli ma być profi to kup dedykowane i baw się nimi.Przyrost rzędu 5-10Nm, poprawa przebiegu krzywej momentu i czasami wzrost mocy a czasami minimalny spadek mocy w górnych partiach obrotów.
Łańcuch dostanie nowe napinacze i co tam jeszcze trzeba będzie. Ewentualnie wejdzie nowy łańcuch. Przy okazji robienia głowy powinni to ogarnąć.bodek pisze:Co do kąta to różnie bywa. Zależy od stanu łańcucha rozrządu.
W przerabianie nie mam sie co bawić skoro w driftshopie mogę za niecałe 400 PLN zakupić gotowy produkt.
Nie zamierzam robić nic na pałę. Dobrze, żeby to zrobił ktoś kto się na tym zna.bodek pisze:Jeśli ma być profi to kup dedykowane i baw się nimi.
A co ze strojeniem? Do tego przydałaby sie hamownia. Może poczekajmy co Coobcio na ten temat ma do powiedzenia.
						Chyba czekasz już jakiś czas   nie oczekiwał bym, że Coobcio od razu wyjawi tajemnicę modu rozrządu skoro robi takie rzeczy nie za free i ma prawo przemilczeć temat.
Nie trzeba tego stroić. Jedynie jeśli zmieniasz kąt wałka wydechowego to trzeba skorygować zapłon.
[ Dodano: 2010-02-17, 19:02 ]
przestawienie rozrządu powoduje głównie wzrost kompresji i stąd polepszenie parametrów silnika
  nie oczekiwał bym, że Coobcio od razu wyjawi tajemnicę modu rozrządu skoro robi takie rzeczy nie za free i ma prawo przemilczeć temat.Nie trzeba tego stroić. Jedynie jeśli zmieniasz kąt wałka wydechowego to trzeba skorygować zapłon.
Wiesz nie czekam na know how bo i tak sam nie będę tego robił. Gdybym miał do Wawy bliżej nie byłoby problemu. Nie widzę problemu dla którego kolega nie miałby zarobić. W końcu posiada wiedzę, której nie kupisz w buforowanych tabletkach. Poza tym robił to wielokrotnie w autach, które latają do dzisiaj.
Jakoś nie wybieram się do Wawy w niedługim czasie. Gdyby tak było zamiast tego tematu byłby Pw do Coobcia.
Jeżeli jeżdżę na lekko przyspieszonym to jeszcze przyspieszyć czy opóźnić?Nie trzeba tego stroić. Jedynie jeśli zmieniasz kąt wałka wydechowego to trzeba skorygować zapłon.
						Luz
Zapłon wypada skorygować jak kręcisz wydechowym. Zasada jest taka, że ssący przyspieszasz a wydech opóźniasz. Opóźniając wałek wydechowy opóźniasz za razem kąt wyprzedzenia zapłonu gdyż ośka aparatu zapłonowego jest napędzana z wałka wydechowego. Zapłon trzeba przyspieszyć, żeby otrzymać kąt sprzed regulacji wałka. Kręcisz z lampą albo na oko i słuch. Ja mam opóźniony dość sporo wydech a ssący przyspieszony może ze 2 st. W aparacie mam rozwiercona fasolkę i zapłon maksymalnie do przodu. Na hamowni nie testowałem ale robiłem pomiary na ecumasterowej wyniki otrzymywałem najlepsze. Na drodze idę łeb w łeb z Astrą GSI Keneta, 165KM/205Nm przy tej samej wadze co Sunny.
No to będzie trochę zabawy. Zapłon miałem ustawiany na ok 17st podpięty pod komputer w Czechach. Jak już będę po wydechu i głowie to przyjdzie czas i na rozrząd. Może do zlotu się wyrobię. Za cel wziąłem sobie 200Nm. Moc bez znaczenia.
Ktoś wie coś o tych zębatkach? Jakoś tanie. Zastanawiał się czy nie upadną po 10 tkm.
						Wyglądają na utwardzane przy zębach, może trochę pojeżdżą. Jak chcesz mieć dobry niuton to planuj łeb, przestawiaj rozrząd i nie rozluźniaj za bardzo wydechu. Dolot sprawdza się długi z nadkola. Wszyscy co go mieli mieli dobry niuton. Niestety Almery GTI słabo dysponują Nm po modach.
Wydech będzie 2,25 i ssac 2,5" na dwóch tłumikach środkowych.
np te:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Brian-Cr ... ccessories
									Właśnie mnie to martwi. Zapytam się kolegi katoda ile by te kółka z driftshopu kosztowały po znajomości. Chyba, że zrobić grupowy zakup i ściągnąć większą ilość kółek przy pomocy jakiegoś kolegi z US.bodek pisze:Wyglądają na utwardzane przy zębach, może trochę pojeżdżą.
np te:
						Zobaczę jak silnik wewnątrz wygląda. Żeby nie było, że wywalę kasę a silnik zajechany. Jakoś mi się nie podoba ostatnio praca tej jednostki. W sumie jak się nie będzie nadawał do dalszego inwestowania to będę miał powód do zakupu VE.bodek pisze:Łeb -1,5mm; SSAC; wydech fi60/1,5; jakieś CAI i powinna być gitara
Póki co dłubiemy
						Jakbyś szukał chętnych do zakupu grupowego na regulowane kółka lub sam coś kombinował a to ja bym był chętny na 1 szt.p'xxl pisze:Wydech będzie 2,25 i ssac 2,5" na dwóch tłumikach środkowych.
np te:
- Coobcio
Na seryjnym kolektorze ssącym z Almery GTi bardzo ciężkie będzie to do wykonania...p'xxl pisze:Za cel wziąłem sobie 200Nm. Moc bez znaczenia.
- Coobcio
jak zmieniasz łańcuch to z zębatkami razem, w przeciwnym wypadku lepiej zostawić wszystko stare ew. sam napinacz wymienić...
Głowicę możesz smialo planowac o 1,5mm i przy tej okazji obowiązkowo szukaj kolekotra z P10 130KM i wrzucaj go do siebie.
Nie jestem pwien ale być może znajdę takowy u siebie w Garage
Właśnie to zamierzam zrobić. Co do zębatek to jestem ustawiony na modyfikowane.Coobcio pisze:ew. sam napinacz wymienić...
Czym się różni od kolektora z almery GTI? Ma większe kanały?Coobcio pisze:przy tej okazji obowiązkowo szukaj kolekotra z P10 130KM
						- Coobcio
Ma przede wszytkim inny kształt, kanały ma raczej cieńsza i ma mniejsza puszkę zbiorczą no nie wiem czemu ale na Hamowni zawsze lepiej na nim auto się ma jak na tym oryginalnym z almy GTi...
Właśnie na takim kolektorze ssącym uzyskałem z mojego grzebanego silnika SR20De 220Nm i 175Km na seryjnych wałkach...
To jest 110Nm z litra pojemności, moje rozbudowane SR20VE ma 223Nm...
Kwestia, czy są takie same (choć w tych aukcjach podają DE i DET, ale wolałbym żeby wypowiedzieli się fachowcy). Przy zamówieniu do 10 szt (5 kompletów) koszt całkowity to 450zł, powyżej 5 kompletów 420zł za takie:
http://www.dnamotoring.com/speeddaddyim ... -028-P.jpg
To za sztukę czy komplet??qwasar pisze:Przy zamówieniu do 10 szt (5 kompletów) koszt całkowity to 450zł
Nie ma co komu w portfel zaglądać. Każdy wybiera to co lubi. A fantazję to mają ci co obniżają zawieszenie przez obcinanie sprężyn lub wklejają rynny w zderzakiOsa pisze:szczególnie fantazje w takiej cenie
 sorki za OT
  sorki za OT
