tloki od qg18 do ga16??
Wini217
Post autor: Wini217 » 2013-07-28, 11:29
jak w temacie przerabial ktos taki temat z forumowiczow?
jesli tak prosil bym o wskazowki i jakies rady co do tego moda
100NX ga16ds>>>>sr20deh
viewtopic.php?t=14028
zrobione nie kupione
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-07-28, 11:33
Wini217
Post autor: Wini217 » 2013-07-28, 11:55
mam silnik ga16 i chcial bym sie troche w nim pobawic;D
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-07-28, 11:58
Z własnego doświadczenia wiem, że lekkie mody to spoko, ale jak masz ładować hajsy, to od razu SR20 wsadź ;)
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-07-28, 14:27
Bolączką takiego rozwiązania jest masakryczne przewężenie przestrzeni między cylindrami i o ile blok da radę o tyle pierścienie na uszczelce głowicy zachodzą na siebie.
Niestety to mocno ryzykowny mod .. ale podejrzewam, że przy "laboratoryjnych" warunkach da radę zrobić w miarę stabilny setup.. Faktycznie Sunniak mocno się przejechał na takim modzie, ale auto podawało nieziemsko (jak jeszcze wsio działało)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-07-29, 09:10
to baw się ale zostań przy pojemności 1.6.
oprócz projektu mojego nissana robię też Skodę Felicje 1.6 i nie idę w wiekszą pojemność.
może staniesz do rywalizacji Skoda 1.6 8 zaworowa kontra GA 16, 16zaworowe???
Wini217
Post autor: Wini217 » 2013-07-30, 21:43
chyba mniee przekonaliscie zebym zostal przy ga16
sunniak1.6sr
Post autor: sunniak1.6sr » 2013-07-31, 16:08
scubzik pisze: i o ile blok da radę o tyle pierścienie na uszczelce głowicy zachodzą na siebie.
Scubziku źle napisałeś, nie pierścienie zachodzą na siebie, bo to akurat nie jest problemem przy dorabianiu uszczelki. Prawdziwy problem to jak pisałem u siebie w temacie po rozwierceniu cylindrów ścianka pozostała na tyle cienka że za pierwszym razem całe tuleje się powybrzuszały, a za drugim po prostu pękła tuleja na pierwszym cylindrze .
Ale frajdę z jazdy miałem :), tylko szkoda że tak krótko :(
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-07-31, 21:12
A no to skłamałem niechcący;-)
Ale te ringi na uszczelce też słabo wyglądały.
A jakby zwiększyć pojemność przez wydłużenie skoku tłoka? Tylko skąd wziąć krótszy korbowód ?
Ryba
Post autor: Ryba » 2013-07-31, 22:59
Są firmy w PL które dorabiają wszystko... korby to nie jest dla nich problem ;)
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2013-07-31, 23:02
Tylko krótszym korbowodem po pierwsze zmniejszysz CR (czyli i moc) a po drugie trzeba by pewnie tłok przerabiać coby o przeciwwage wału nie uderzył...do tego całość od nowa wyważyć...
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Ryba
Post autor: Ryba » 2013-07-31, 23:15
czyli jednym słowem $$$$.
czajnik
Post autor: czajnik » 2013-07-31, 23:41
panowie krótszą korbę to fakt. ale zapomnieliście chyba o wykorbieniu wału musi być wiekszy skok do krótszej korby. a wykonanie wału na zamówienie to już chyba i wartość samochodu razem z garażem by przekroczyło:)))
Ryba
Post autor: Ryba » 2013-08-01, 01:43
hehe słuszna uwaga ;p
