Swap na CA18DET w primera p10 możliwe?
adam0735
Post autor: adam0735 » 2010-02-02, 12:55
Czy da rade wykonać swap w primera p10 na CA18DET (sinik z nissana s13),podobny swap tylko że do nissana sunny N13 już ktoś chyba wykonał.
Quattro
Post autor: Quattro » 2010-02-02, 13:30
Wszystko się da - pytanie tylko po co?
Seria CA występowała w Nissanach GTI serii N13 i B12 seryjnie - więc baza była. W przypadku Primer sens ma pójście w serię SR.
Ryba
Post autor: Ryba » 2010-02-02, 13:36
Racja. SR20 rządzi..
Ale koledze chyba chodzi bardziej o to Turbo które jest tam w serii
Quattro
Post autor: Quattro » 2010-02-02, 13:50
Ale Sunny nie miały turbo, tam było CA16DE i CA18DE - tam też było to dokładane +T. Najlepiej uturbić SR20DE w tym momencie :)
Post autor: bombel » 2010-02-02, 14:33
Quattro pisze:tam też było to dokładane +T.
Nie było. Silniki CA18DET pasują pod tamtą skrzynię.
Co do Primery to tu juz SR20DET nie wejdzie, b o nie dobierze sie skrzyni (no chyba ze SR20DET z Sunnego GTIR).
Jaki jest silnik w tym P10 to cos podpowiemy :)
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-02-02, 16:42
bombel pisze:(no chyba ze SR20DET z Sunnego GTIR).
a jest taki na alledrogo
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
DiLGT
Post autor: DiLGT » 2010-02-02, 17:43
Inne sa mocowanie silnika przeciez, pozniej dochodzi kwestia skrzyni i wydechu ktory trzeba by robic od podstaw. Tak jak pisza poprzednicy, gra niewarta świeczki bo otrzymujesz tylko turbo w silniku a reszte trzeba rzeźbić.
Quattro
Post autor: Quattro » 2010-02-02, 21:23
bombel pisze:
Chodziło mi o to, że fabrycznie nie wychodziły Nissany B12 i N13 z CA18DET.
Zaś co do SR20DET - w sobotę złożyliśmy blok 78E (Bluebird SSS U13, SR20DET, 210PS), ze skrzynią ze 100NX GTI i wsadziliśmy do tego grafitowego Y10 GTI jako SR20DE, więc znowu nie rozumiem, o co chodzi z brakiem pasowania.
alib1984
Post autor: alib1984 » 2010-02-02, 23:52
bombel pisze:
GTIR ciągnie na 4 łapy, jak chciałbyś to w P10 zrobić?
Post autor: bombel » 2010-02-03, 07:00
Quattro pisze:Zaś co do SR20DET - w sobotę złożyliśmy blok 78E (Bluebird SSS U13, SR20DET, 210PS)
Ale bluebird jest FWD a 200sx RWD :)
alib1984 pisze:GTIR ciągnie na 4 łapy, jak chciałbyś to w P10 zrobić?
Tak jak juz w kilku projektach. To nie silnik rozklada naped na kola tylko skrzynia, więc mozna na skrzyni normalnej działać
Quattro
Post autor: Quattro » 2010-02-03, 08:38
bombel pisze:
Były również U13 SSS ATTESA LTD
