[N14] Wymiana wałków w GA14DE, jakieś porady?
Yo!
W ten weekend mam w szkole zajęcia na warsztacie i stwierdziłem czy by nie spróbować wymienić u siebie (GA14DE) wałków na te z GA16DE z P11 (takie mam akurat, za free je mam więc nie wybrzydzałem)
Niby znalazłem tematy o logopedycznej wymianie wałków i inne wskazówki, ale nikt nie pisze o tym co może pójść nie tak i jakie będą efekty jak coś pójdzie nie tak
Nie wierzę że wszystko pójdzie bezproblemowo i że każdy to może zrobić.
Podobno przy wymianie na te z 16DE nie trzeba czarować z luzami zaworowymi i że jak się wymienia wałki pojedynczo to może mnie ominąć ustawianie rozrządu.
Poradzicie coś? poratujecie radami i uwagami?
a może ktoś robił i natknął się na coś o czym warto wiedzieć?
Sorry jak powieliłem jakiś temat, po prostu ja nie znalazłem nic na temat "co by było gdyby"
Rąk do pomocy mi nie braknie raczej a ja sam wymieniam to w ramach zaliczenia (tak sobie ubzdurałem jakiś czas temu i tak się przyjęło) więc zamiast wyjmować i wsadzać fabryczne wałki to postanowiłem wsadzić te z 16DE bo akurat takie za free mam.
czyli rozumiem że obu wam udało się bez ustawiania rozrządu pod koniec to zrobić? super, może i mi się ta sztuka uda
a jak nie zdejmiesz to się nie przestawi??
na łańcuchu masz ogniwa innego koloru. zdejmij osłonę i bedziesz miał wszystko jak na dłoni.
GA ma dwa łańcuchy. dolnego nie ruszasz wiec jeśli górny ustawisz prawidłówo tak jak był wszystko bedzie grało.
co sie tyczy napinacza i demontoania go. faktem jest że nie ma on zapadki jak ten z sr20 ale mozna go zablokować nie wykręcając. po wcisnieciu należy wsadzić cienki drucik w otwór i zabezpieczyć przed wysunieciem. tak zreszta nawet oryginalne przychodzą w podełku do serwisu. przykreca sie i wyciaga zabezpieczenie. napinacz sam sie wysunie bo w srodku jest spręzyna. w trakcie pracy silnik nabije cisnienie które wykasuje luz.
Kiedyś kolega na innym forum napisał (mam nadzieję, że się nie obrazi za wklejkę):
"walki zmienione dzieki wieeelkiej pomocy kolegi Marcina, bez niego to bym zginal jak ciotka manka w czechach. fotki jeszcze nie zrzucone z tel, ale jak beda to je dodam do posta. pare problemow niestety wyniklo, miedzy innymi nie udalo nam sie bez ustawiania rozrzadu o jeden zabek przeskoczyl i trzeba bylo ustawiac. trzeba poprostu dobrze zaznaczyc ulozenie kola zebatego wzgledem ogniwek. konieczna jest tez sciagawka z kolejnoscia dokrecania srub pokryw lozysk walkow.
Potrzebne:
-klucz dynamometryczny lub dobrze wprawiona reka
-jakis marker do zaznaczania polozenia kol
-klucz do swiec i czujnik na wypadek koniecznosci ustawiania rozrzadu (1 cylinder to ten od strony rozrzadu)
-przydatna bedzie nowa uszczelka pod pokrywe zaworow, mozna zalozyc stara ale lepiej zmienic
-cierpliwosc
-i oczywiscie walki
No to jedziemy:
najpierw odlaczamy odmy, kable zaplonowe, zdejmujemy linke gazu z zaczepu
pozniej odkrecamy wkrety dookola pokrywy rozrzadu, pokrywa do gory i mamy taki widoczek:
nastepnie zaznaczamy sobie polozenie zebatek wzgledem lancucha:
najpier zajmujemy sie jednym walkiem, zeby uniknac przestawienia lancucha, walek blokujemy kluczem nr 22, nastepnie w druga reke drugi klucz i odkrecamy srube na zebatce. trzeba uwazac zeby nam sruba lub zebatka nie spadla nizej
nastepnie jedziemy z wykrecaniem srub na pokrywach lozysk (ostroznie z nimi, lubia sie urywac )
a tu mala sciagaweczka z kolejnoscia odkrecania:
odkrecilismy, to wyjmujemy walek:
wkladamy nowy, ladnie go ukladamy w posmarowanych olejem lozyskach i zakrecamy w kolejnosci:
i to wszystko z drugim walkiem postepujemy identycznie
po skreceniu obydwu walkow dobrze jest pokrecic kolem pasowym i zobaczyc czy nie ma zadnych oporow, nastepnie sprawdzamy czy nasze znaczki na kolach i lancuchu sie zgadzaja. jesli tak, smarujemy brzeg glowicy warstewka oleju, to samo brzeg pokrywy, ukladamy uszczelke i dokrecamy pokrywe. podpinamy wszystko i odpalamy
jesli silnik zaskoczy i nie bedzie problemow to mozna sie przejechac na jazde probna. jesli nie, to trzeba ustawic rozrzad:
1. odkrecamy ponownie pokrywe
2. wykrecamy sobie swiece w 1 cylindrze, wkladamy czujnik (CZYSTY!!, bez piachu)
3. krecimy kolem pasowym az uzyskamy GMP
4. odkrecamy zebatki (po jednym walku) i ustawiamy walki wcieciami
ADM to walek dolotowy, ECH wydechowy
pomiedzy znacznikami na zebatkach powinno byc 9 plytek (liczymy od zewnatrz)
jesli wszystko sie zgadza zakrecamy calosc i to by bylo na tyle."
Ps. Kolega zapomniał dopisać o zmierzeniu i ustawieniu luzów zaworowych
Potrzebne:
-cierpliwosc
-i oczywiscie walki
No to jedziemy:
no z Nissanklubu to jest i te temat widziałem
Ale miałem co do niego wątpliwości (zresztą po postach pod nim to nie tylko ja takowe miałem) i chciałem się skonsultować z resztą wiary co o tym sądzą
Z tego co widzę szkoły wymiany wałków są 2:
- chałupnicza (garażowa)
- serwisowa
Fakt jest taki że jak nie podejmę się wymiany w ten weekend to mogę to przenieść jeszcze na warsztaty za 2 tygodnie, ale chciałem mieć to z głowy
Teraz widzę że potrzeba ciut więcej przygotowań i pracy włożyć w to żeby wszystko było tak jak "fabryka przykazała" więc zobaczymy spróbuję się podjąć tego jutro, jak nie dam rady to się to przełoży
- serwisowa
