				Skrzynia biegów FWD - dziwna sparawa
				: 2013-03-10, 15:55
				autor: czajnik
				nie wiem czy ktos już sprawdzał przełożenia jakie posiadają skrzynie konkretnych oznaczeniach.
natknąłem sie przypadkiem przegladając manuale.
Skrzynia z N-14 GTI czyli SR20 ma oznaczenie:RS5F32A
to samo oznaczenie ma skrzynia w P11 ale silnik CD20T  ale posiada inne przełożenia
dziwna sprawa
natomiast P11 z SR20 ma skrzynie o oznaczeniu: RS5F70A i inne przełożenia i dodatkowo ta sama skrzynia jest do QG18
				: 2013-03-10, 16:01
				autor: bombel
				czajnik pisze:natomiast P11 z SR20 ma skrzynie o oznaczeniu: RS5F70A i inne przełożenia i dodatkowo ta sama skrzynia jest do QG18
Te same bebechy ale obudowa inna. POza tym sterowane hydrauliką a nie na linke
Polecam tą stronę:
http://nissan4u.com/parts/
				: 2013-03-10, 17:17
				autor: czajnik
				no własnie sprawdziłem i nie sa te same bebechy skoroten sam kod skrzyni a jednak inne przełożenia jak widać ten sam numer zrobili co z odmianami SR20 DET niby wszystkie turbo a jednak sie różnią:)
[ Dodano: 2013-03-10, 17:18 ]
po prostu zastanawiałem się czy skrzynię z CD20T da sie przykręcić do SR20 skoro jest ten sam numer
				: 2013-03-10, 17:39
				autor: bombel
				: 2013-03-10, 17:41
				autor: DubSon
				czajnik pisze:CD20T da sie przykręcić do SR20
Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale czy
yapko nie działał kiedyś już w tym temacie i lipa wyszła?
				: 2013-03-10, 17:46
				autor: czajnik
				no własnie dlatego tak zacząłem kopać po manualach. pod tym linkiem co mi podałeś nie ma chyba przełożeń rozpisanych tylko numery części.
ogólnie jest problem z przekladaniem zębatek ze skrzyni do skrzyni bo kompletnie nic nie pasuje. fajnie sie oglada przełożenia na kartce rozpisane. problem jest w tym że ważdej ze skrzyń sąróżne odległości między wałkami dlatego nawet jeśli przełożenie jest takie samoto okazuje sie że średnica kół jest inna.
po prostu jedno i to samo przełożenie można uzyskać różną średnicą zębatek
				: 2013-03-10, 18:14
				autor: Pawel18PL
				czajnik a czy jest możliwość przełożenia 4 i 5 biegu ze skrzyni z p10 slx do n14/b13
				: 2013-03-10, 18:34
				autor: czajnik
				czy mówimy o skrzyni z SR20?
qrcze nie mam manuala do p10 i nie wiem czy przypadkiem nie są takie same przełozenia.
druga sprawa. 5 bieg to sa dwie zębatki zakładane na wałki. więc jeśli wielowypusty sa takie same w obu skrzyniach na wałkach oraz odległośc wałkówjest w obu identyczna to jest to wykonalne. chyba nawet robiłem komuś w ten sposób naprawe skrzyni wymieniająć uszkodzoą 5.
z 4 biegiem jest troche inaczej. wałek sprzęgłowy stanowi całość czyki piegi 1,2,3,4 sa stałe 5 jest demontowana. natomiast drugie zebatki z wałka głownego są dla wszystkich biegów demontowalne z wałka. dlatego też jest mozliwość wymiany samego przełożenia głownego.
[ Dodano: 2013-03-10, 18:38 ]
mam skrzynię z n14 gti i z p10gt te skrzynie pasują do SR20 zamiennie. ale włąśnie z racji braku manuala do p10 nie sprawdziłem przełożeń poszczególnych biegów. w trakcie jazdy nie zauważyłem róznicy:
				: 2013-03-10, 18:44
				autor: Pawel18PL
				Tak sr20de. p10 sr20de slx to ponoć najdłuższa skrzynia z sr`ów i przełożenie 5 biegu znacznie by poprawiło pokonywanie tras...
				: 2013-03-10, 18:51
				autor: czajnik
				a jakie tam jest to przełożenie piątki ?bo np N14 ma 0.756 p11 ma takie samo
				: 2013-03-10, 19:34
				autor: Arias
				A do skrzyni z P11GT da się przełożyć piątkę z innej
 Bo mam uwaloną piątkę już od dłuższego czasu, bo zawsze znajdą się inne wydatki niż 500zł za regeneracje czy drugą skrzynię...
				: 2013-03-10, 21:06
				autor: yapko
				DubSon pisze:
czajnik napisał/a:
Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale czy yapko nie działał kiedyś już w tym temacie i lipa wyszła?
Tak, porównywałem te skrzynie ze sobą, ale nie odważyłem się na robienie plastra/dystansu/adapteru między skrzynie z CD a SR. po prostu nie pasują dzwony. CD ma mniejszą obudowe. Chyba ze dwie śruby sie pokrywają ze sobą, a reszta to rzeźba która wtedy mi się nie podobała.
dziekuję
DubSon i gratuluje pamięci
czajnik pisze:mam skrzynię z n14 gti i z p10gt te skrzynie pasują do SR20 zamiennie. ale włąśnie z racji braku manuala do p10 nie sprawdziłem przełożeń poszczególnych biegów. w trakcie jazdy nie zauważyłem róznicy:
+1 również nie zauwazyłem różnicy i na koncu ćwiartki (koniec 4 biegu) miałem porównywalną prędkość ( pod 200) na tym samym sprzęcie Race America na różnych rundach SSS
Arias pisze:A do skrzyni z P11GT da się przełożyć piątkę z innej  Bo mam uwaloną piątkę już od dłuższego czasu, bo zawsze znajdą się inne wydatki niż 500zł za regeneracje czy drugą skrzynię...
Mi w darmowozie N14 GTi nie chciała wchodzić 5tka bo wodziki się wytarły, ale ASO na ul. Strażackiej
  mają zawsze kilka skrzyń do Primery w dobrych cenach. Godzina i 6 piw póżniej skrzynia chodziła malinowo
				: 2013-03-10, 21:36
				autor: Pawel18PL
				yapko pisze:Godzina i 6 piw póżniej skrzynia chodziła malinowo
Nice
 piwo w 10min. może ze 3-4 bym wypił ale później to już żołądek pełny EOT
				: 2013-03-10, 22:24
				autor: czajnik
tak jest to do zrobienia. gdzieś nawet było zapytanie czy skrzynia z p11 pasuje do p10. owszem mimo to że p11 ma inaczej montowaną poduszkę ale ma też gwinty i poducha z p10 też może być do niej przykręcona
[ Dodano: 2013-03-11, 21:34 ]
Mam taką sprawę czy ktoś ma dane do skrzyni z P10 GT jakiegos manuala czce sie na 1000% upewnić czy ta skrzynia ma takie same przełozenia co N14 GTI
[ Dodano: 2013-03-11, 22:25 ]
chodzi mi po głowie zrobienie jakimś nie drogim sposobem krótkiej skrzyni do N-14. wszystko fajnie wyglada jak sie to przelicza na kalkulatorze do skrzyń.
wrzucenie krótkiego przełozenia głównego powoduje jedyni mniejszą prędkość maksymalna na poszczególnych biegach. ale obroty o jakie spada silnik przy zmianie poszczegónych biegów  pozostają takie same.
				: 2013-03-17, 14:13
				autor: Arias
				Mi chodzilo konkretnie, czy da sie przełożyć zębatkę ze skrzyni np ze zwykłego 2 litry do skrzyni z p11, gt bo chce zrobic wreszcie ten 5 bieg ale najlepiej bez wymiany skrzyni bo nie mam na to
				: 2013-03-17, 14:25
				autor: vixo
				Gdzieś na forum ktoś wrzucał wszystkie skrzynie wraz z przełożeniami na poszczególnych biegach coś mi się kojarzy
				: 2013-03-17, 14:38
				autor: SPOKOjny
Poniżej to co mam u siebie na kompie
Przełożenia P11
Przełożenia N14 i B13
Zestawienie N14 / P11 GT / P11
Przełożenia P10
i Jeszcze N15 GTi
				: 2013-03-17, 19:21
				autor: czajnik
				Arias pisze:Mi chodzilo konkretnie, czy da sie przełożyć zębatkę ze skrzyni np ze zwykłego 2 litry do skrzyni z p11, gt bo chce zrobic wreszcie ten 5 bieg ale najlepiej bez wymiany skrzyni bo nie mam na to
tak ale przełóz oba koła 5 biegu bo może gwizdać.
zastanawiamnie coś w tym P10 jest SR20 DI/DE
sa przełożenia 4 biegowej skrzyni???
				: 2013-03-17, 20:18
				autor: SPOKOjny
				tam obok w sr20di to jest podany na 100% 4 biegowy automat
				: 2013-03-17, 20:26
				autor: czajnik
				o qrde to automat:((((( a tak by mi leżały te przełożenia:(((
[ Dodano: 2013-03-17, 20:28 ]
no niestety z tych manualnych nic ciekawego sie nie urzeżbi:(((
				: 2013-03-17, 20:31
				autor: SPOKOjny
				no raczej nie ma szans ,bo prócz głównych przełożeń wszystko praktycznie jedno i to samo
				: 2013-03-17, 20:32
				autor: czajnik
				ale te główne też dupy nie urywają.
				: 2013-03-17, 20:35
				autor: SPOKOjny
				no to tez fakt ,ja obecnie wkładam tą z P11 GT z głównym 4,37 i może będzie trochę lepiej ale cudów nie oczekuję
				: 2013-03-17, 20:38
				autor: Limon
				Czajnik z tymi przelożeniami to kivi juz kiedyś kombinowal. Nie ma innego wyjscia jak kupienie gotowego przelożenia głównego
				: 2013-03-17, 20:50
				autor: czajnik
				Limon pisze:Czajnik z tymi przelożeniami to kivi juz kiedyś kombinowal. Nie ma innego wyjscia jak kupienie gotowego przelożenia głównego
mam 5.0 ale nie w tym rzecz. przełożenia poszczególnych biegów mnie meczą muszę cos z tym zrobić. wiem wiem kupić wkład gotowy:)))ale wolę cos jeszcze pokombinować
				: 2013-03-18, 10:20
				autor: Limon
				Nie ma szans na krótka skrzynie do GTI.
Nic z niczego nie pasuje. Chyba ze zrobić flansze na inna skrzynię. Na przykład z peugeota. Krótkie skrzynie z Berlingo 1,4 po 300 pln:)
				: 2013-03-18, 22:18
				autor: czajnik
				mam pewien pomysł ale na razie rozeznanie robie
[ Dodano: 2013-09-14, 09:04 ]
znów sie doszukałem niezrozumiałych rzeczy. pare postów wyżej jest rozpisak przełożeń
jest w niej strona z manuala p11 i Final drive podany dla P11gt 4.3750. mam manuala do p11 ale niestety dane sa inne. czy p11 gt po lifcie  czyli 144 ma innego manuala???
wg mojego dla sr 20 ggłówne przeł jest 4.176.
kolejne pytanie. ma ktoś w takim razie do opchania przełożenie główne czyli zestaw wałek i koło z p11gt 4.375 albo cała skrzynie moze być uszkodzona byle główne było ok????
[ Dodano: 2013-09-27, 09:25 ]
podobno w p11 GT jest przełozenie główne 4,437.
dostałem takie info:
"W P11 GT była naj krótsza skrzynia biegów jaka występowała w FWD SR20 bez szpery o przełożeniu głównym 4,437"
czy ktos moze mi to potwierdzić? i powiedzieć gdzie takie znajde?
[ Dodano: 2013-09-27, 09:27 ]
temat wkładu już rozwiazałem. jedyne rozsadne rozwiazanie to PAR i taki własnie zamówiłem
