Zamiana głowicy w GA14DE
: 2012-12-08, 01:07
autor: Korzenito
Witam.
Zastanawiam się nad zmianą głowicy w GA14DE na głowice z 1,6 lub 2,0 wraz z kolektorami.
Moje pytanie jest następujące czy ew. zmiana jest p&p i jakiego rzędu przyrostów można oczekiwac?
Proszę o odpowiedzi związane z pytaniem.
: 2012-12-08, 03:19
autor: DubSon
z 2.0 nie wsadzisz, a z 1.6 jest taka sama, kolektory także.
Jedynie są różnice między samymi kolektorami w GA14/16
mianowicie silniki na Niemcy były zdławione - 1.4 na 75KM, a 1.6 na 90KM
Żeby miec pełnoprawne 87KM lub odpowiednio dla 1.6 102KM
trzeba mieć kolektor dolotowy o oznaczeniu 73C (zdławione to 74C).
Możesz także przeprowadzić modyfikacje silnika zwiekszające osiągi.
W pierwszym poście w moim temacie o sunnym (link w podpisie) znajdziesz podstawowe mody
Myślę, że lepiej odłożyć trochę $$ i swapować na SR20
: 2012-12-08, 09:02
autor: DubSon
GHOSTRIDER pisze:Tutaj bym sie klucil.
Ale ja się nie chcę kłócić
To jest przecież tylko moja subiektywna opinia
U mnie i tak dojdzie do swapa na SR20, a kolega niech robi co chce.
Jeśli chce 150KM, to taniej zrobić przekładkę, z resztą się zgadzam
: 2012-12-08, 12:41
autor: Modzelitto
GHOSTRIDER
Przecież Sunny wychodziło w GTi i prowadzi się świetnie
: 2012-12-08, 14:54
autor: Pawel18PL
Trochę się nie zgadzam ghost. Na prowadzenie się auta ma wpływ wiele czynników i rzadko się zdarza aby można było mieć takie porównanie co do jakości prowadzenia gdzie jedyną zmienną jest waga silnika. Tak na szybko poszperałem w internecie i z forum sr20forum.com wynika że ga to konstrukcja ma jedynie głowicę aluminiową a blok już nie...SR jest całkowicie konstrukcją aluminiową... Nie sądzę zatem aby była jakaś różnica w wagach diametralna, powiem więcej nie zdziwiłbym się gdyby na wadze wyszło, że ga jest cięższe niż sr...
: 2012-12-08, 16:00
autor: dylson
Tak jak felgi aluminiowe tez niby powinny byc lzejsze od stalowych...
: 2012-12-08, 16:37
autor: Pawel18PL
Dobrej marki felgi aluminiowe tak mają. Wracając jednak do wagi silników to sr20de waży ~130-140kg i podobną wagę ma ga1x.
: 2012-12-08, 21:30
autor: Pawel18PL
Ale to masy całego samochodu a nie samych silników
. W dodatku ga16ds co oznacza najprawdopodobniej brak absu, el. szybek co już swoje robi
1.6 i 2.0 mają chyba inne wydechy więc i tu parę deko się różni
: 2012-12-08, 23:03
autor: dylson
Pawel18PL pisze:Dobrej marki felgi aluminiowe tak mają.
Widzisz sam napisales, ze nie wszystkie wiec dlaczego tak samo nie moze byc z silnikami?
: 2012-12-08, 23:11
autor: Pawel18PL
dylson pisze:Pawel18PL pisze:Dobrej marki felgi aluminiowe tak mają.
Hehe kurcze nie bardzo teraz rozumiem o co Ci chodzi
Nie ważne jak dobry byłby stop żelaza(stosowanego do bloków) to i tak będzie cięższy od stopu aluminium o podobnych właściwościach.
[ Dodano: 2012-12-08, 23:12 ]
PS: może wydzielmy wątek o wagach silników bo OT troszeczkę zrobiliśmy
: 2012-12-08, 23:52
autor: MacGayver
A jako ciekawostkę dodam że nie do każdego GA (bez NVCS) pasuje kolektor ssący z GA. Teraz miałem przypadek almery z Cypru o oznaczeniu GA15 bez NVCS i miała kolektor ssący od Micry CG i przepustnicę też od Micry - i nie pasował do tej głowicy kolektor ze zwykłego GA czy to 73C czy 74C
Dodam że nie była to żadna rzeźba tylko fabryka
: 2012-12-09, 15:55
autor: Chemik
No właśnie małe ot już sie zrobiło heh
: 2012-12-09, 23:27
autor: Korzenito
DubSon pisze:z 2.0 nie wsadzisz, a z 1.6 jest taka sama, kolektory także.
O to mi chodziło, mianowicie, mając 74c wstawiam 73c i wałki z 1.6, bo głowica, zawory itd, są identyczne? (więc nie byłoby sensu). A co do tych mniej pomocnych odpowiedzi, planowane jest mocne 1,4 i tego się trzymamy.
ps. czytałem trochę o tych modach, natomiast nikt nie pisał szczegółowo o głowicach, dlatego ten temat
: 2012-12-10, 00:24
autor: DubSon
wałki z 1.6 na gaźniku, GA16DS - tak dla pewności piszę.
Obrabiaj głowicę - tj. planowanie, porting kanałów itp
: 2012-12-10, 11:46
autor: MacGayver
105KM mnie się udało zrobić w 1.4 u Kozy w Almerze i to bez ruszania głowicy, także myślę że spokojnie można przekroczyć 110 na głowicy bez NVCS'u i z portingiem
: 2012-12-10, 13:54
autor: DubSon
MacGayver, a jak z Nm wyszło
: 2012-12-10, 16:24
autor: scubzik
DubSon pisze:MacGayver, a jak z Nm wyszło
przed zdłubaniem CAI .. 130Nm
: 2012-12-10, 18:50
autor: DubSon
Z momentem suabo jak na 115Nm w serii
Ciekaw jestem co u mnie będzie po ogarnięciu głowy
: 2012-12-10, 22:20
autor: scubzik
sznikers99, podonoszenie mocy w tych silnikach biorąc pod uwagę nakłady (i podejście ekonomiczne) jest bez sensu .. coś o tym wiem ... ale jak się kocha to się nie patrzy na koszta
Tak na szybko licząc .. .wydech ... między 1000 a 1500zł . z kolektorem i jakimśtam tłumikiem na koniec, wałki ok 200zł max (przeważnie między 120-150zł), mod rozrządu - 200zł . (chyba że ktoś "umi" sam) , dolot.. ok 200zł ... i tyle na początek
a gdzie dłubanie głowicy ?
: 2012-12-10, 22:36
autor: DubSon
To jest sztuka dla sztuki, ale jak ktoś wszystko (99%) robi sam, to nie jest takie drogie.
A nawet fajnie się dłubie samemu
: 2012-12-11, 01:40
autor: MacGayver
MacGayver, to ile wyniosło podniesienie mocy do 105km?
mniej więcej Scubzik podał dobre kwoty, tak to wygląda.
DubSon pisze:To jest sztuka dla sztuki, ale jak ktoś wszystko (99%) robi sam, to nie jest takie drogie.
pod warunkiem że się wie co robi i jest się przygotowanym na poniesienie konsekwencji ewentualnej porażki
