Budowa krótkiej skrzyni do SR20 FWD
to juz wiemy ze się da.
rzecz polega na tym że chcemy zbudowac krótka skrzynię.... krótszą niz każda z seryjnych. problem polega na tym że w starszej skrzyni z p10 n14 pod sr 20 biegi 1,R,2,3,4 są stałe na choince. byłem z tym wałkiem u frezerów i wiem ze jest problem z wykonaniem.
dlatego teraz drążymy temat skrzyni z p11.144 pod sr20 bo jest innej konstrukcji.tylko 1,2 jest stałe na choince. 3.4.5 .R sa demontowane i dodatkowo R jest na końcu stąd nie powinno byc takiego problemu z wykonaniem choinki
[ Dodano: 2015-01-12, 20:08 ]
czy ktoś próbował założyć dzwon ze starszej skrzyni do nowszej czyli z 32 do 70?? bedzie pasował?
XXX
A czemu chcesz przekładać dzwon?? Półosie będą pasować, szperunek przełożyć również można bez problemu. Jeśli problemem jest sterowanie wysprzęglaniem, to tu masz rozwiązanie:
http://www.sr20forum.com/driveline-tran ... 4-p10.html
Kwestią jest tylko koło koronowe w przypadku skrzyń z FD innym niż 4.1765, u mnie było p&pVE Killer pisze:czyli że FD i cały kosz mechanizmy róznicowego pasuje do 32 i 70onyxx pisze:, szperunek przełożyć również można bez problemu
Fajnie jakby ktoś porównał FD z 70 z qg16/18 z tym od 32, takiego porównania nie miałem szansy zrobić - chodzi mi oczywiście o rozstaw, offset i średnice otworów koła koronowego.
no własnie dlatego szukam skrzyni 70 od sr20 żeby to wszystko ogarnąć. i rozpisaćonyxx pisze:Fajnie jakby ktoś porównał FD z 70 z qg16/18 z tym od 32, takiego porównania nie miałem szansy zrobić - chodzi mi oczywiście o rozstaw, offset i średnice otworów koła koronowego.
[ Dodano: 2015-01-29, 19:17 ]
torsena masz??
XXX
szukam uszkodzonej zajakies grosze 150-200zł bo mimowszystko to ma byc jedynie model pogladowy wiec niewidze potrzeby kupowania sprawnej z wiecej kasy. jeśli potwierdzą sie mojeprzypyszczenia i tak bebech bedzie nowy
[ Dodano: 2015-01-30, 07:26 ]
jeżeli szpera pasuje z 32do70i odwrotnie do tego okaże się że przełożenie główne mozna miedzy tymi skrzyniami zamieniać i do tego jeszcze choinka jest w tej samej odległósci od wałka głównego co jest bardzo prawdopodobne to resta w rękach frezera:)onyxx pisze:mam już od długiego czasu w 70
XXX
- killer2000
viewtopic.php?t=18369adam_N14 pisze:VE Killer wstaw może ogłoszenie w giełdzie. Ja z forum kupiłem sprawną skrzynie z kompletem półosi za 200zł. Może ktoś coś ma i chętnie odda
jak widać ogłoszenie wisi ..reakcji brak mozna sobie wyciagnać wnioski
XXX
- killer2000
- killer2000
Niekoniecznie 'tanio', ale może?
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-2- ... 05082.html
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-nissa ... 23611.html
http://olx.pl/oferta/nissan-primera-lif ... f6e0bf1776
http://olx.pl/oferta/primera-p11-lift-9 ... 6e0bf1776b
Witam ja mam środek od p11.144 2.0,
A obudowa od almery 1.8 pozostały mi te klamoty po budowaniu krótszej skrzyni do sunny GTi
Skrzynie różnią się tylko tym ze maja inny korpus a dupa jest ta sama . przełożenie primera 72/17 almera 72/16 czyli rożna się tylko głównym wałkiem o jeden ząb . miałem gdzieś fotki bo cała prace fotografowałem .
czyli z seryjnych skrzyni, poza sr16ve najkrótsze przełożenia ma z p11.144 sr20DE? Wysypała mi się skrzynia i szukam czegoś krótszego od n14 gti
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-Ford Mondeo mk1 4X4 - które bokiem latało
-honda concerto 1.8TD
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Sunny N14 GTi - moja miłość
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
-Mazda 323F BA (Z5)
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
p11gt ma krotsza skrzynie od p11.144? do n14 skrzynia z p11gt skrzynia b3z problemu siadzie czy poloski z przegubami trzeba przekladac? juz sie pogubilen w tym
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
-Mazda 323F BA (Z5)
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
skrzynie są wymienne, czasem się poduszki wymienia, półosie mają wewnątzr tę samą ilość zębów. Jak byś skrzynię z LSD wkładał to półoś trzeba wymienić
Moje GT
Moje GT
lazik, krotsza od tej z p11gt jest z qg18de 6j002, ale żeby ja na sr20de zalozyc musisz jej wkład wlozyc do skrzyni z lifta, wysprzeglik przekładasz na linke i wymierak przekładasz z sunny
skrzynia 6j002 to prawie to samo co przelozenia vzr-tyle ze 4 i 5 sa nieco dluzsze
No I mam potwierdzone, zaczynamy projekt kłówka do N14, czas oczekwiania ok 4 miesiące, opracowana na bazie czeskiej skrzyni do Almery A grupowej, będzie to pracować ze szperą Grippera, o postępach będę informował
N14 GTi SR20DE, Rallycar
viewtopic.php?t=20750&postdays=0&postor ... &start=150
N15 GTi SR20DEH, Pies tropiciel
viewtopic.php?t=21606
