pytanie dla posiadaczy VE.
Czy uszczelki DEH's i VE są te same ? a jak tak to skąd je bierzecie ? jakie najlepiej wziąć ?
potrzebuje uszczelki :
pod kolektor ssący, miedzy kolektorami, przepustnicy i najlepiej krokowca, uszczelkę pokrywy zaworów (czy aby na pewno jest taka sama jak w dehu ? ) oraz uszczelkę pod tą cześć w która wchodzą selenoidy przy głowicy - ne wiem jak to sie nazywa
