Usprawnianie SR20DE i rezultaty
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-12-29, 11:11
Kiedyś znalazłem trochę ciekawego info o SR20 BTCC ktoś montował tą głowice na bloku z DET'a w 200sx. Głowica to High Port z GTI-R'a dodatkowo poprawiona pod N/A. Na amerykańskich forach są skany z pomiarów i właśnie głowica 53C z GTI-R ma najlepsze przepływy zaraz po VE.
-P11 GT / TopSport
-N14 GTi ( GTi-R look )
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-12-29, 22:05
pierwszą podstawową różnicą tego silnika BTCC jest krótszy skoktłoka i wieksza srednica dzieki temu silnikkręci wysoko. zresztą nawet w Homologacji N14 jest opisany SR Agrupa na ITB bodajrze 280HP i także jest skrócony skok i wiekszy tłok.
XXX
Arias
Post autor: Arias » 2014-12-30, 11:59
a masz konkretniejsze info jaki jest ten tłok ?? czy blok ze zwykłego SR da radę po max szlifie
Moje GT
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-12-30, 16:03
jakieś tam zdjecia są. ale nominał w sr mamy 86mm. 2 szlif 87mm w opisie z zamioeszczonego linku dla silnika 300hp podali srednicę tłoka 90 to daje nam 3mm wiecej. raczej trzeba by wstawiać tuleje jak robia to do subaru czy evo x czy hondy.poza tym jeśli pojemność ma pozostać 2litry to skok musiałby być krótszy a to wiaze sie z castomowym wałem.natomiast w homo sunnego są zdjecia i wygląda mi to na seryjny blok ale sprawdziłem dane i podaja średnicę 88mm a skok 82mm. chociaż i w tym wypadku mysle że fabryka nie pozostawi tulei standardowej tylko coś innego zastosowali. co do wału to gdzieś na necie natknąłem się na wały do sr o krótkim wykorbieniu ale była to kucizna wiec i cena kuła w oczy :)
XXX
adam_N14
Post autor: adam_N14 » 2014-12-30, 19:29
A macie może coś o ITB w SR20 jakie daje przyrosty itd.. bo zawsze ciężko miałem znaleźć coś sensownego w tym temacie.
-P11 GT / TopSport
Było 155hp / 192nm
Jest ?? / ??
killer2000
Post autor: killer2000 » 2014-12-30, 23:52
itb chyba plus minus 30kunia nie wiem jak z niutem
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-12-31, 00:07
plus minus dojakich ozostałych modów???? seryjny moto + ITB=okolo30hp w lusie = pitolenie:)))))))))))
XXX
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-12-31, 08:42
na nowozelandzkim forum widziałem sr20de z ITB 270ps i 295nm
nie wiem co podlubane w silniku ale stawiam na kucizne, doprężenie, obrobke głowicy i ostre walki plus mocna ingerencja w paliwo i elektronikę :)
postawione na highpocie
zamontowane to było w Lotusie Super Seven-wiec miazga
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2014-12-31, 11:01
Post autor: bombel » 2014-12-31, 11:40
Biere jak tak tanio ;)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-12-31, 12:05
Boro1989, ale to jest VE a my modzimy w tym topicu DE :)
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2014-12-31, 12:23
Ad@mus, to jest VE ale zdjęta została faza to zostaje sr20 :D , i rozmawialiście na temat silnika z itb itp to dałem linka jak to wygląda, została zdjęta "faza" a i tak zostało ogarnięte 300hp :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-12-31, 12:45
dobry walek, obrobiona glowica hiporta na stage 3 lub 4, odpowieni wydech, i ITB i może DE zbliży się do torowego wyniku kiedy ja obstawiam zachowawczo ze te 250ps na bank penie :)
Trzeba było czajnika pytać bo on miał hiporta na ITB z GTIRa, a teraz sklada masakrę na kuciznie i w ogole, spec silnika grooooby
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-12-31, 14:14
Boro1989 pisze: to jest VE ale zdjęta została faza to zostaje sr20
bo i na cholerę w wyścigach zmienna faza skoro motor i tak cały czas jest powyżej 5 koła:))
[ Dodano: 2014-12-31, 16:40 ]
Ad@mus pisze:Trzeba było czajnika pytać bo on miał hiporta na ITB z GTIRa, a teraz sklada masakrę na kuciznie i w ogole, spec silnika grooooby
po co chcesz gościa o coś pytać jak tu : www.ckmotorsport.eu masz wszystko
XXX
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2015-01-04, 16:39
Temat bardzo interesujący, przeczytałem go dwa razy ale mam parę wątpliwości. Chodzi o to że obecnie mam Primerę P11 GT silnik wiadomo SR20DEH. Silnik niestety pobiera trochę oleju, nie dużo ale jest to uciążliwe dlatego że poprzedni silnik SR20Di przyzwyczaił mnie, że od wymiany do wymiany oleju nie ubywało. Autem jeżdżę do pracy więc jedyne wyjście to zakup drugiego silnika, jego ewentualne poprawienie i późniejsza zamiana. Początkowo chciałem szukać silnika SR20DEH tak żeby wymiana obeszła się bez dodatkowych problemów. Czytając jednak ten temat dochodzę do wniosku że lepiej byłoby kupić silnik z P11 144 o mocy 140KM ponieważ z tego co wyczytałem ma szersze pierścienie na tłokach, dokładniejszy napinacz rozrządu i wytrzymalsze ślizgi oraz lepszą pompę oleju. A do jego wad zaliczamy to że ma słaby kolektor ssący (tak wyczytałem na którejś stronie tego tematu). I teraz moje pytania pozwolę sobie je wypunktować:
1. Czy do silnika z P11 144 podejdzie kolektor ssący z P11 GT?
2. Wyczytałem gdzieś że wał w P11 GT jest kuty i jest lżejszy warto zakładać go do 144?
3. Czy da się w ogóle podpiąć silnik z primery p11 144 pod kompa z GT i czy trzeba przerabiać wiązkę?
4. Na pierwszej stronie spotkałem się z informacją że kolektor wydechowy w P11 GT lepiej wymienić na ten z primery p10 GT ale chodziło o lowport czy highport? trzeba go jakoś przerabiać? przekładamy sam kolektor czy razem z downpipem?
Wybaczcie że takie wypracowanie wywaliłem ale sporo tych pytań i wątpliwości się pojawiło po przeczytaniu tematu.
Post autor: janusz » 2015-01-04, 16:50
Piotrek_10243, co do konsumpcji oleju w P11GT i walki z nią to możesz przeczytać dwa moje wątki - jeden to prezentacja mojego auta, a drugi to: viewtopic.php?t=13837&start=0
Co do pytań:
Ad 1. powinien podejść bez problemu.
Ad 2. nie wiem
Ad 3. jak zrobisz przekładkę kolektora ssącego i aparatu zapłonowego to powinno być wszystko P&P
Ad 4. Lowport i Hiport to kolektory ssące. Kolektor wydechowy bierze się z P10GT/N14GTI, u mnie w prezentacji też mam foty z wymiany.
To co napisałeś, to jest jakaś notatka, a nie wypracowanie :d
Arias
Post autor: Arias » 2015-01-04, 18:11
janusz pisze:Lowport i Hiport to kolektory ssące.
oraz głowica, podstawka filtra oleju i parę innych rzeczy.
Piotrek_10243, słabo czytałeś kolego, bo byś już wiedział wszystko o co pytasz :]
Z nowości dołożę coś od siebie : SR20DEH z blokiem, wałem, tłokami DET, pierścieniami Prima dalej żre olej. Po 2000km zeszło mniej niż 100ml, ale zeszło. Zauważyłem jednak, że po piłowaniu przez jakiś czas czuć delikatnie swąd przepalonego oleju.
Ostatnio zmieniony 2015-01-04, 19:12 przez Arias, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje GT
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2015-01-04, 19:20
Właśnie dlatego że lowport i highport mają inne kolektory ssące a co za tym idzie różne głowice pytałem o kolektor wydechowy bo myślałem że też będą różne. Gdybym wiedział to bym sobie zostawił kiedyś miałem rozbitą i mocno pordzewiałą p10 z silnikiem 2.0 eGT highport (kupiłem z myślą na części do P10 SLX) i właśnie silnik sprzedałem razem z kolektorem wydechowym a jakieś 2 lata później kupiłem P11 GT.
Janusz Co do konsumpcji oleju to właśnie po przeczytaniu twojego tematu zrobiłem płukankę silnika, trochę pomogło ale gdybym miał kanał to myślę że płukanie ropą i rozpuszczalnikiem dużo by pomogło ale mogło by się też okazać że to uszczelniacze zaworowe, bo w końcu nie wiem do końca co jest przyczyną.
Ostatnio zmieniony 2015-01-04, 19:31 przez Piotrek_10243, łącznie zmieniany 1 raz.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-01-04, 19:35
po pilowaniu oleju na pewno zje bo pierścienie nie wyrabiają ze zgarnianiem :)
przypadlosc silnikow które często kreca po 7tys i więcej:
Hondowskie szlifierki
IS z BMW
Nissanowe DEH-i tutaj najwięcej uzytkownikow zgłasza spalanie oleju, z tym ze palenie w okolicy litra już sklania do refleksji
ad1 tak
ad2 nie jest kuty, jest solidny ale nie kuty, wytrzymuje turbienie i rozne inne takie zabawy, a roznic miedzy p11.144 i p11gt z walem raczej nie ma-na 90% jestem pewny,
ad3 da się, tylko jeśli poskladasz na osprzęcie z polifta to trza będzie trochę pokminic z kabelkami, ale sam slupek da się uzbroić w graty z p11gt/p11sri etc-Howard to przerobil u siebie
ad4 lowport i hiport ma więcej roznic niż się nam wydaje, choćby jedna z tych roznic - sworzeń tloka :) i nie chodzi mi o jego wymiary
Piotrek_10243, obadaj sobie w moim temacie, zrobiłem już 11tys po odbudowie zajechanego silnika i oleju dolewam sporadycznie-uzupełniam wycieki spod aparatu, od wymiany do wymiany wystarcza mi 4l banka oleju :)
[ Dodano: 2015-01-04, 19:51 ]
musisz swój silnik przejrzeć
DEH wcale nie jest zly, trzeba tylko mu servis zrobić i będzie git
a ile w ogole ci pali tej oliwy?
Ostatnio zmieniony 2015-01-04, 19:55 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2015-01-04, 19:53
Piotrek_10243, mocno przypalony olej jest ciężko ruszyć zarówno ropą jak i nitrem. U mnie niewiele, ale pomogło moczenie w ropie - zmiękczyło trochę. Z czystej ciekawości ile Ci wcina oleju? SR20DEH tak już ma - wcina olej, zwłaszcza jak ktoś wcześniej lał jakiś badziewny i niekoniecznie trzymał się interwałów wymiany.
Jest pewien związek chemiczny, którym bardzo łatwo można usunąć spalony olej, ale niestety aluminium bardzo się z nim nie lubi.....
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-01-04, 20:10
janusz pisze:mocno przypalony olej jest ciężko ruszyć zarówno ropą jak i nitrem
nafta robi robotę ;)
XXX
Post autor: janusz » 2015-01-04, 20:11
VE Killer, też ciężko szło......
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-01-04, 20:14
wiesz majac tłoki w cylindrach nawet mocno agresywna chemia do mycia silników będzie miałaciężko ;)
XXX
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2015-01-04, 20:24
Nie chcę zaśmiecać niepotrzebnie tematu ale wychodzi od 250ml do max 350ml na 1000km a robię trasę dziennie 2x15km dojazd do pracy i powrót. Dla mnie jest to o tyle uciążliwe że ja te 1000km robię czasami w miesiąc. Olej w momencie zakupu auta był Coma 10w40 nie znam tego oleju więc zrobiłem płukankę i wlałem liquid moly 10w40 ale na tym oleju zdecydowanie głośniej słychać pracę zaworów więc zalałem zachwalany Valvoline Max Life 10w40
SR20Di -> był
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-01-04, 20:29
kolektory wydechowe we wszystkich głowicach sa zamienne
XXX
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-01-04, 21:14
Piotrek_10243, te twoje spalanie jak na DEH nie jest jakos wysokie wiec na razie się ciesz i zrob plukanie silnika Liquy molly a potem zalej 5w50 i obserwuj, pilnuj wymiany do max 8tyskm, wymieniaj częściej, dolewaj pozadne oleje i ich nie mieszaj,
niestety deh ma wysoko przesunięte pierścienie i to je wykańcza ;/ ale można je w miare odswierzyc, wymiana uszczelniaczy tez powinna pomoc
albo silnik na stolik i kapa od zera
Arias
Post autor: Arias » 2015-01-16, 15:00
takie pytanie zasadnicze...ma ktoś dowody na to, że do DEHa warto pakować inny kolektor niż seryjny z GT ?? Bo wszędzie tylko się czyta, pakuj kanciaka, zmień kolektor itd, itp...a ja nigdzie nie znalazłem info na temat wymiany kolektora ssącego w tej maszynowni
Moje GT
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-01-16, 15:44
Arias, hamerykany pakowali kanciaki do sentry SE-R i po hamowaniu wychodzilo czasem +10whp
pozatym pisali cos o większym niucie dołem
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2015-01-16, 17:28
Masz na mysli taki jak na tej aukcji ? To jest pnp, czy duzo rzezby?
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-01-16, 17:57
do low portowej głowicy P&P ale do highporta nie podejdzie ;)
XXX
